Sur le mon 2000.1 c'est l'inverse je n'ai pas le niveau mais j'ai la pression ! .Lorsque la pression ne marchait plus,j'ai changé la sonde et tout est rentré dans l'ordre. .Par contre,je n'ai toujours pas le niveau.
Ta panne peut également venir de l'indicateur dans le compteur,ou du circuit imprimé derrière celui ci.
Mano pression d'huile
- p23
Re: Mano pression d'huile
- Modèle : [En cours d'achat]
Niveau ou pression d'huile ? Parce que c'est normal que le niveau d'huile se coupe quand le moteur tourne, il me semble
- p23
Oui c'est normal que le niveau se coupe et passe en pression moteur en marche
Je voulais dire qu'en phase niveau,pour moi ça ne marche pas !
il suffit de se référer au "manuel du conducteur" page "tableau de bord essence" et "tableau de bord diesel"Fossoyeur a écrit :Bonjour,
version essence : au démarrage niveau d'huile éclairé, puis éteint et plus rien
version diesel : au démarrage niveau d'huile, éclairé, puis après pression d'huile
