Support moteur droit sur ess 2L 8s
momoiuy
Modèle : [Espace III 2.0]
Finition : Alizé
Message non lu par momoiuy »
Bonsoir à vous,
Je suis nouveau sur votre forum, mais ayant déjà posté sur un forum similaire, je vous fait le partage :wink:
Donc remplacement du support moteur droit sur mon 2L 8s à 510K km.
Voila donc une chose très simple à faire :D
JEOA 07/99 2L 8S Alizé 540000 évolutif :wink:
Re: Support moteur droit sur ess 2L 8s
Yessssssssssssssss !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :wink: :wink:
Ph_Espace3
Année : 1997
Message non lu par Ph_Espace3 »
pour info numéro OEM : 7700823950
Espace III 2L 8s 1997 fintion RXE, 280 000 - 300 000 - 350 000 ---> 351 000 km et tourne nickel :D :D
Espace III 2L 16s - 2001 finition Expression 190 000 km,
Espace III 2L 16s - 2001 finition Privilège 164 000 km distri cassée en cours de réparation :oops: :oops:
Espace III V6 - 1996- non roulant
ChtioCARNE
Message non lu par ChtioCARNE »
Super tuto, par contre , j'ai lu qu'il faut graisser une partie quand on change ou installe ce support moteur. Quelle partie faut-il graisser et comment procéder ?
Merci pour ce tuto !!
Espace 3 2.0 8s alizé --------> VENDU
Laguna 2 estate 1.6L 16v de 2001
