Conseil installation feux a led
- Thedarklife74
Bonjours a tous ! Premier message sur ce forum.
Venant d' aquerir comme première mon Espace II je souhaiterai lui ajouter des feux diurne à LED je voudrais avoir votre avis de ou les placer.
J'ai déjà fait un essaie avec photoshop mais je ne suis pas convaincu. J'attend de vous de la créativité si vous avez des idées
De plus je voudrai les brancher sur les veilleuses est-ce une bonne idée ou il veux mieux brancher les leds sur les feux de croisement ?
Bonne journée a tous !
Sans LED :
Avec LED :
Sans LED :
Avec LED :
Oui Mon Espace II 2.1 à le même âge que moi !
Re: Conseil installation feux a led
Ce n'est que mon avis... çà fait un poil kéké les leds façon la marque aux anneaux sur un II
- Rémy62
- finition : TurboD
moi non plus j'aime pas les kéké en "odi"
et si j'ais poser des leds c'est ,que chez nous on a des touristes toutes l"années ANGLAIS ,HOLLANDAIS , BELGES qui sont chez eux ,roulent a gauche et coupe les stop ect ect..........
je me suis aperçut que l’amélioration était net ,beaucoup plus de respect on nous voit plus et nous coupe beaucoup moins la route
alors moi je les ai poser sur l’intérieur de la calandre dessous fixer visser a 600 millimètres d'écartement ,fonctionnant au plus contact selon les normes et j'ais les mêmes leds dans les feux arrières qui était non éclairant d'origines la aussi plus contact ;
sur cette photos je suis en veilleuses elles aussi sont des leds
et sur la photos ci dessous les leds de jours , branchement et câblage au plus contact
au repos
voila si sa peut t'aider,mettre des leds il faut penser au contrôle technique et a apporter une valeur supplémentaire a ton auto et pas trop la dénaturé
au repos
ESPACE 1 phase 2 .TD couleur vanille 259000 km
ESPACE 2 TD 09/1994 /7PL vert metal 284 000 km moteur boite 10 500 km
ESPACE 2 TD 93 pour pieces
ami 8 1969/TRACTION 11 F 1954/ID201974/TYPE.E 1961 ect ...
NEW MAP 98cc 1933/ RDX 125 YAMAHA 1975/ VESPA 5a 1965/ CADY MOTOBECANE 1969/MOTOBECANE AV42 1962 ect...
on peut metre une ligne de led sur la partie horizontale en bas des phares.
ca depends beaucoup de q'on veut acheter/depenser et de votre savoir faire et outils
- pat 02
- Finition : Alizé
se que tu a fait est discret et bien faitRémy62 a écrit :bonjour
au repos
après les led comme Thedarklife74 a fait perso j'aime pas trop
mais on fait pas un espace pour plaire aux autrex , si maintenant Thedarklife74 tu aime ton espace comme ca fait le
moi j'ai bien mis des jantes en 16 et sa plait pas a tout le monde , mais a moi oui
- Thedarklife74
Merci pour vos réponse ! J'attend que le soleil revienne et vous en saurez plus dans la partie recensement espace II
- christo18
- Finition : TXE injection
- Année : 1986
Les mien sont pas encore au norme mais il passeront bientot au rang supérieur
ICI
ICI
- sami 59
- Finition : Hélios
bonjour a tous
remy 62, les feu arrière tu les a mi a led aussi ?
tu aurai les référence des ampoule led stp pour toute les ampoule arriere
les led de jour tu les branche des que le contacte et mi si j ai bien compris elle son toujours allumer
tu les a brancher comment stp le noir a la masse mes le plus apres contacte tu la trouver ou stp
merci d avance
merci d avance
Espace 2 2.1 td helios 1994
Attention il y a des normes à respecter pour ce montage.
Les leds ne doivent fonctionner que si les veilleuses sont éteintes, tout autre montage est illégal.
Une petite recherche sur le net et tu trouveras tous les renseignements : montage et positionnement.
__________
__________
- sami 59
- Finition : Hélios
bonsoir
donc si je comprend bien les feu de jour, doive se couper des que l on mais les veilleuse
je ses qu il doive être espacer de 60 cm , apres la hauteur je croix que ses 50 cm du sol si je me trompe pas
suis ce lien : Feux de jour tout y est !
__________
__________
- Davidrwt
Salut, j'en ai installer il y a pas longtemps regarde ma signature ça devrait t'aider.sami 59 a écrit :bonsoir
- sami 59
- Finition : Hélios
bonsoir a tous
merci pour les info ,mais comment brancher les feu de jour pour que quand on allume les veilleuse y se coupe
moi ses 3 fil sur mais feur de jour rouge , noir et blanc
merci a tous
merci a tous
M'etant renseigné sur le cablage des relais pour commander mes ventilateurs, j'ai appris qu'il existe 2 types de relais : les NO ( normalement ouvert) et les NF (normalement fermé)
Donc en montant un relais NF repris sur les veilleuses, tu doit pouvoir eteindre les feux de jour dés que tu allume tes veilleuses
Desolé de ne pouvoir etre plus clair ,mais une petite recherche sur la toile devrait te donner tous les details
Dan
Dan
- Davidrwt
Salut, ou couramment appeler NO contact ouvert au repos NC contact fermé au repos.camion rouge a écrit :Salut
Dan
Sinon il peut prendre un relais a double contact, un fermé au repos et un autre ouvert au repos.
Merci pour ces precisions !Davidrwt a écrit :Salut, ou couramment appeler NO contact ouvert au repos NC contact fermé au repos.camion rouge a écrit :Salut
Dan
- supev-77
camion rouge a écrit :Merci pour ces precisions !Davidrwt a écrit :Salut, ou couramment appeler NO contact ouvert au repos NC contact fermé au repos.camion rouge a écrit :Salut
Dan
La plupart des relais auto ont même les deux.
Par exemple ici :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5041 ... 9?ref=list
Les bornes 30-87a contact NF et 30-87 contact NO.
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
Xsara AL4
Bonjour.
Pour respecter le cahier des charges :
On prend un + APC, on passe par un fusible 2 ampères, que l'on branche sur le contact NF du relais qui est alimenté en parallèle avec les veilleuses.
On alimente les leds par la sortie du contact NF.
Quand on met le contact, les leds s'allument et dès que les veilleuses sont alimentées, le relais s'enclenche, le contact s'ouvre et les leds ne sont plus alimentées.
Harry. A+
Harry. A+
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
+1harry a écrit :Bonjour.
Harry. A+
Elles était brancher exactement de la façon que tu écrit sur mon ex voiture
Golf 4 TDI 100 US de 2002
R21 2L Turbo Ph2 de1992 175ch
R21 TXI Ph2 de 1993 140ch
R21 TI pH 1 de 1989 120ch
R11 Turbo ph2 de 1987 115ch
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Kawazaki GPZ 500 de 1989
et pleins d'autre....
"Québec je me souviens"
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Bonjour.
Harry. A+
C'est normal, vu que c'est comme ça que ça doit être branché.Grizzly Sauvage a écrit : +1 Elles étaient branchées exactement de la façon que tu décris sur mon ex-voiture
Harry. A+
