[Tuto] Changement filtre a air
blacksamourai
finition : [Aucun]
Bonjour a tous comme promis je vous fait un petit tutorial sur le changement du filtre a air sur un 2.2dt.
Pour commencer dévisser les 3 visses torx (croix rouge) puis soulever le conduit.
4188
Maintenant vous devez enlever c'est 4 vis cruciforme et dévisser le collier avec un tournevis plat.
4189
Voila le filtre.
4190
Une fois le filtre soulever c'est bien sale évidemment enlever tous corps étranger.
4191
Reposer un filtre neuf ou le vieux mais bien nettoyer.
Pour le remontage faire la manipulation en sens inverse en faisant attention si vous avez débrancher la prise sur la durite derrière la boite a air de bien la remettre.
Voila j'espère que sa aidera du monde.
Modifié en dernier par blacksamourai le 07 févr. 2010, 22:35, modifié 1 fois.
Lien de parrainage Allbebrid
blacknight76
Re: Tutorial changement filtre a air
Message non lu par blacknight76 »
Et encore un ptit reportage de Mister BlackSamouraï...
Sa sert les photos, moi sur mon espace je n'ai pas le ptit conduit d'aire :shock: pourtant j ai bien regardé, c'est peut être normale?
Reste plus qu'à classer tout ses "tuto" dans un espace : entretien de base. Si nos modos le veulent bien!!!!
[b][u]BlackNight76[/u] [/b]
Finition ALIZE
Bientot 273 000Km[/color][/b]
Merci pour le Tuto ;)
Pour le conduit d'air, cela dépend des années et versions, mais la majorité n'en ont pas ;)
Bien remettre aussi la gaine de câble d'accélérateur où il faut, sinon la protection va vite se bouffer :!:
Je crois que l'on va penser à une section Tuto carrément ;)
Re: [TUTO] Changement filtre a air
+1 pour une section tuto :wink:
patespace
+1 pour classer ses tuoto
merci à toi blacks.
moi non plus je n'ai pas le conduit d'air avec ses 3 vis :wink:
blacksamourai
finition : [Aucun]
[quote="patespace";p="115203"]+1 pour classer ses tuoto
merci à toi blacks.
moi non plus je n'ai pas le conduit d'air avec ses 3 vis :wink:[/quote]
Merci les gars sinon pour le conduit c'est que mon espace avale plus d'air frais donc j'ai plus de puissance :twisted:
ok :arrow: :arrow:
Kellogs
3ème modèle : [Espace IV 2.2 DCI BVA]
Année : 2010
Re: [Tuto] Changement filtre a air
Message non lu par Kellogs »
Voici quelques photos pour illustrer le tutoriel, sur un Espace 3 2.2 dt :
Se munir d'un filtre à air neuf :
Localiser le boîtier de filtre à air et sortir le câble accélérateur de son logement :
Dévisser les deux vis situées à droite du boîtier :
Dévisser les deux vis situées à gauche du boîtier :
Dégrafer le connecteur et ouvrir le boîtier :
Sortir le filtre sale et passer l'aspirateur dans le boîtier, pour éliminer toute saleté :
Replacer le filtre neuf :
Refermer et faire les opérations dans le sens inverse.
Merci de ce complément d'images ;)
