Le retour
Re: Le retour
Non !
J'ai bidouillé ce systeme suite au blocage de l'antidemarage !!!
Je vais l'ameliorer avec un beau et vrai faisceau : fusible et relais !!!
Dan
Dan
- lucifer1972
Re: Le retour
Salut merci de vos réponses j'ai fais le tour de tous les fusibles ils sont ok
Et non pas de bouton démarrage sur ma LAGUNAIRE !!!![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Espace 3 2,2TD de 1998 250 000KM CLIM DA FC
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Une twingo premiere génération 04/93 moteur c3g 50 000KM
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
- lucifer1972
Re: Le retour
Salut à tous,
J'ai reçu mon jouet !!!
Un beau can clip !!!!
Trop bien comme outil!!!
Alors jai un défaut injection diesel :
Df070 cohérence capteur arbre à cames /régime moteur
Donc j'en reviens encore au capteur PMH
Qu'en pensez vous??
Qu'en pensez vous??
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
- Davidrwt
Re: Le retour
Le capteur aac et pmh ne sont pas la même chose.
- lucifer1972
Re: Le retour
Que me conseil tu ??
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
- Davidrwt
Re: Le retour
Changer le capteur aac.
Mais commence par vérifier la connectique ca peut venir de la.
- lucifer1972
Re: Le retour
Tu penses que le pmh na rein à voir mère une mauvaise Impédance??
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
- Davidrwt
Re: Le retour
peut être, mais ta pas d'autre défaut que celui cité plus haut ?
- lucifer1972
Re: Le retour
J'ai un défaut capteur de vitesse avant droit
Et un défaut tension prétention heur de ceinture
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
- Davidrwt
Re: Le retour
Commence par nettoyer les connectiques des capteur aac et pmh.
- lucifer1972
Re: Le retour
Cest fait !! Et idem
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
- Davidrwt
Re: Le retour
Change le capteur pmh c'est le plus probable des 2, mais ca m'etonne que ton canclip te donne pas un autre défaut soit sur le capteur aac soit le pmh.
Edit : a tu essayer de supprimer les défauts pour voir si ils reviennent ?
- lucifer1972
Re: Le retour
Oui j'ai effacé le défaut de l'injection
Et quand j'essaye de redémarrer le défaut reviens
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Re: Le retour
+1Davidrwt a écrit :Le capteur aac et pmh ne sont pas la même chose.
Va au bout du diag...
Tu dois avoir la cause du défaut ( en cliquant dessus )
Capteur de vitesse AVD
- lucifer1972
Re: Le retour
Quand je clic il est ecris 5 solutions
1def frequence du signale capteur aac trop élevée
2def capteur regime moteur en circuit ouvert
3def incoherence du signale AAC en dynamique
4def capteur AAC en circuit ouvert
5def correction d'injection principal trop tardive
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
- Davidrwt
Re: Le retour
Donc capteur aac hs.
- lucifer1972
Re: Le retour
Y a tip un mien de le tester avec un multimètre ??
J'ai une fiche à 3 files aux extrêmes 12v et au centre le signale je pense dois je avoir une tension entre la masse et le file du milieu ou ca se teste autrement ??
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
- Davidrwt
Re: Le retour
Sur la rta ça doit être marquer.
- lucifer1972
Re: Le retour
G rien vu pour le tester :-/
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Re: Le retour
Bin voilà ce qu'il fallait mettre dés le départ !lucifer1972 a écrit :Quand je clic il est ecris 5 solutions
+1Davidrwt a écrit :Donc capteur aac hs.
A changer !
- lucifer1972
Re: Le retour
J'ai expliqué à un garage Renault mon soucis, et il m'a sorti quil y aurai2 models de volant moteur avec la cible pas au bon endroit....
J'y crois pas de trop, le volant moteur viens d'une voiture de meme annee meme moteur
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
- Davidrwt
Re: Le retour
Quel est le rapport avec le volant moteur ???
Le canclip te signale le capteur aac !
- lucifer1972
Re: Le retour
Tu as raison !!!
Mais je me disais que si le pmh donnait pas le bon "top" ca pouvait induire une erreur capteur AAC
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
- Davidrwt
Re: Le retour
Non ton pmh et l'aac ont une sychro mais si l'un au l'autre est en erreur tu auras une erreur de cohérence.
C'est pour ca qu'ont te demande si tu a d'autres erreurs comme tu a indiqué, qui elles vont te dire qu'elle capteur deconne notamment dans ton cas c'est le capteur aac.
- lucifer1972
Re: Le retour
Un grand merci à toi, pour ces explications claires et net !!!
Je vais le commander et je vous tiens au jus
Si quelqu'un dans la région a besoin de fan clip je le lui passe gratis !!!!
Merci à tous
Merci à tous
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
