Voyant défaut a haut regime [Résolu: capteur de cliquetis]
nonogt
Modèle : [Espace I Quadra]
Message non lu par nonogt »
Bonjour a tous :wink:
En ce moment j'ai un nouveau souci :? : lorsque le moteur atteint environ 3500 ~ 4000 rpm, le voyant de défaut s'allume et j'ai une perte de puissance...
Les bougie sont récentes et de bonne qualités, j'ai changer il y a quelque mois les capteur de température d'eau et d'air, et j'ai changer cette après midi le capteur pmh... je pense a un problème d’allumage, mais avant d'aller voir un garagiste capable de lire l'erreur et avant de changer a l'aveuglette d'autres pièces, est ce que vous auriez des pistes :?:
Merci d'avance :wink:
Modifié en dernier par nonogt le 25 oct. 2015, 17:38, modifié 1 fois.
:D Espace I ph2 2000-1 quadra 2.0I (J7R) ess/gpl aspiré lovato, ABS (debranché), clim (vide), double t.o., 11/1989, 289000 Km :D
Re: Voyant défaut a haut regime
ben, contrôle injection avec valise...
il y a tellement de paramètres
nonogt
c'est bien ce que je pensais... je sait où trouver un garagiste compétant, j’espère qu'il a la valise :roll:
marcus67
Message non lu par marcus67 »
C'est le détecteur de cliquetis qui est défectueux ou le câblage . Ton moteur grimpe bien et paf plus rien et ça ratatouille .
Ce machin se trouve sous le collecteur adm entre les bougies 2 et 3 .
Pas drôle à remplacer mais y a une astuce -- un peu rock & roll
Peugeot 207 Prenium 1,6 VTI 120 CV 05/2009 5 portes 164000kms
Mégane I phase II 10/2001 115350 kms
une CLIO privilège 1,4 16V de 2003 171000 kms
nonogt
Salut!
c'est vrai que sur mon espace il a une sale tête ce machin la, il a du être abimer mais alors comment...
merci pour l'indice, on verra bien :D
marcus67 a écrit :Salut
Bonjour !
Je confirme que c'est rock and roll... !! :lol: :lol:
Bon, moi, je l'ai changée, moteur sorti, mais il faut avoir des doigts de fée quand même !! :mrgreen: :mrgreen:
+1 pour le détecteur...
C'est vrai, pas évident l’accès, mais une chance... c'est pas serré fort :!: :wink:
Par la même occasion :arrow: vérifier le jeu aux soupapes :!:
nonogt
Salut !
pas une mauvais idée le jeu de soupape! ferait ça le mois prochain avec la distribution :wink:
nonogt
Bonjour a tous!
Voila, c'est fait :D et en effet c’était pas de la tarte :?
J'ai commencé hier, mais la douille était trop épaisse et impossible d'y aller une clef... heureusement mon père a un tour a réduit la douille 8) (c'est d’ailleurs pas la première qu'il réduit, il avais fallu faire la même chose pour le viscocoupleur :? ) mais le capteur était cassé, je ne sais pas comment vu où il se trouve, mais ça ma bien arranger, sinon je ne sait pas comment j'aurais atteint sa vis...
Par contre pour le moment le capteur n'est serrer qu'a la main, c'est pas l’idéal puisqu'il va surement se dévisser avec les vibration, mais peut être le mois prochain en faisant la distribution j'aurais un meilleur angle par devant :|
Pour le moment j'ai pas testé en roulant, je vous dirait mieux dimanche, mais en tout cas le moteur tourne comme une montre 8)
Et pour finir rendons a César ce qui est a César: sans ma sœur pour m'aider avec ses petites mains, j'aurais jamais réussi a changer ce capteur et le capteur PMH :oops:
Merci a tous et a dimanche pour confirmation :wink:
ok, on suit ça de près :-)
Merci de du retour... s'il recommence a ratatouiller, c'est que le capteur ce sera desserré ( croyant a un cliquetis ) :wink:
nonogt
Bonjour a tous!
Ça marche! j'ai fait un peu plus de 30Km cet après-midi, le moteur tourne comme une montre avec une souplesse qui m'a surpris :D
Reste plus qu'a serrer correctement ce capteur, et à trouver pourquoi régulièrement il me faut accélérer pour démarrer... mais c'est une autre histoire :mrgreen:
Encore merci a tous :wink:
p23
Re: Voyant défaut a haut regime [Résolu: capteur de cliquetis]
Message non lu par p23 »
Cool !! :wink:
harry
finition : [Aucun]
Message non lu par harry »
Bonjour.
marcus67 a écrit : Pas drôle à remplacer mais y a une astuce -- un peu rock & roll
Du coup, c'est quoi l'astuce? parce que après y avoir regardé, je ne vois pas.
Harry. A+
harry a écrit :Bonjour.
Harry. A+
Des doigts de fée ou d'enfant !!
En plus, ce capteur n'est pas très serré ! :)
marcus67
L'astuce , et bien c'est un long tournevis à frapper , un marteau et en passant par le haut ou par le bas , venir frapper sur une arête de l'écrou du capteur pour serrer .
ATTENTION , débrancher la batterie , car il y a le démarreur dans l'axe et donc son alimentation batterie
harry
finition : [Aucun]
Bonjour.
Un grand merci pour cette super astuce.
Harry. A+
Casper
Message non lu par Casper »
Salut les spationautes
Mêmes symptômes, même cause (et merci la valise).
Et je ne trouvais pas ce capteur de cliquetis (ou capteur de cognement selon les sources) : il n'y avait aucun fil qui partait de l'endroit indiqué sur le manuel de réparation, et pour cause : le fil pendait plus bas avec un bout du capteur cassé ! :shock: Comme nonogt, je me demande comment c'est possible vu l'endroit.
L'emplacement où le trouver :
https://1drv.ms/u/s!AiDjds0QS8cqhk-tY2u02uVg6xAb
Ce à quoi ça peut ressembler cassé :
https://1drv.ms/u/s!AiDjds0QS8cqhk0-SujiJvfbF7Or
Vu d'en-dessous, avec au premier plan l'autre bout qui pend au bout du fil :
https://1drv.ms/u/s!AiDjds0QS8cqhk79ynt2lBJzgj26
Une fois débranché du fil :
https://1drv.ms/u/s!AiDjds0QS8cqhlCo6NlceCNC3xuh
Je n'ai pas encore dévissé le capteur sur le moteur, je vais voir ce que ça donne avec vos astuces !
Espace I ph.2 - 2000-1 - 2.0i - 350 000 km
nonogt
Ah ben j'en profite pour dire que depuis tout ce temps, mon capteur, que j'ai serré a la main, est toujours fonctionnelle !
ils auraient quand même pu le mettre quelque part de plus accessible :mrgreen:
Je me rappelle maintenant !
J'avais profité de la sortie du GMP pour le changer, car, pareil, il m'était resté entre les doigts, cassé en 2 !
Moteur sorti, cela avait été plus facile pour le remplacer, vue sa position ! :)
