Batterie semble faiblarde mais ...
Re: Batterie semble faiblarde mais ...
seboost a écrit :après ce n'est plus de mon ressort, direction le garage, car la dernière tentative de réparation a failli me coûter cher ...
.... laquelle :?:
Totor33
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
As tu reçu ta nouvelle batterie... est quel en est le résultat?
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
fbedon
finition : [Aucun]
Message non lu par fbedon »
Un moteur qui démarre, même mal, et qui ensuite a des ratés, sur plusieurs jours, n'a pas de soucis de batterie, il faut chercher ailleurs.
Surtout si à chaque fois il faut s'y prendre à plusieurs reprises, c'est bien le signe qu'il y a encore de la puissance électrique disponible.
Fred
jacqueseverine85
Message non lu par jacqueseverine85 »
à part l'évidence que c'est d'une mheu que l'on parle qui broute, le problème peut certainement provenir de p'tites bulles d'air dans le circuit gasoil...J'explique:
Mon tracteur démarre presque sans problèmes à froid (cause deux bougies à extraire bientôt chez un rectifieur) mais à l'accélération, il se met à trembler sensiblement jusqu'au passage de vitesse.J'ai constaté sous le capot moteur l'apparition de bulles d'air uniquement avec de fortes accélération.
A ce jour, la ligne carburant complête a été remplacée et je dois faire un essais avec une pompe gasoil électrique sur le circuit.
Ford Escort 1.8 TD ghia 1996
Citroën Xsara Picasso 2.0 Hdi 90 cv 2002 ( le remplaçant de l'espace )
abdelebest@live.fr
Finition : 25 Th
Année : 2010
Message non lu par abdelebest@live.fr »
On le reverra plus il a du décoller dans l'espace avec sa varta.
espace III 2.2dT JE0E g8t716 248000 km 03/1999
jacqueseverine85
Un consommateur macd'os ? même un merci aurait été le bienvenu.
