Conformément à la loi, il est important de pouvoir poser la courroie d'accessoires, sans acheter de produit supplémentaire chez Renault et chacun doit pouvoir proposer une solution. La logique qui prévaut à ce message est la même que pour celle d'une pièce détachée compatible, il vous est permis de construire une solution originale.
Ce message s'adresse à des bricoleurs experts, car personnellement, j'achète tous les outils Renault et celui-ci, très utile, n'est pas très cher : environ 20€. L'outil Renault est en acier de très bonne qualité et vous pouvez l'obtenir dans un garage Renault sous 24 heures.
Voici les photos de l'outil d'origine :
A partir des cotes suivantes, vous pouvez construire un outil compatible (mais vous pouvez également l'acheter chez Renault pour environ 20€).
Les cotes importantes sont :
* Ecartement entre les dents : 12 mm
* Côté de chaque dent (carré) : environ 3 mm
* Longueur de l'outil : environ 25 cm
* Attention, l'outil est coudé et j'ignore si cela a de l'importance, à priori aucune.
Le reste du design n'a pas d'importance.
Cet outil est TRES difficile à produire artisanalement et je vous recommande de l'acheter, pour ne pas perdre de temps et pour des questions de qualité.
Si vous avez trouvé une solution compatible, merci de répondre à ce message et d'indiquer la solution compatible trouvée.
