feux de recul ne marchent plus
manu74
- Modèle : [Espace IV 1.9 DCI]
j ai sur mon espace 4 1.9l dci de 2004 les feux de recul qui ne s allument plus, alors que les ampoules sont ok et le fusible qui correspond est ok aussi
de quoi cela peut il venir?
merci a tous
cdt
merci a tous
cdt
- Davidrwt
Re: feux de recul ne marchent plus
Salut, regarde du coté du contacteur de feu de recul sur la boite.
- vincenzi1
- Année : 2005
+1Davidrwt a écrit :Salut, regarde du coté du contacteur de feu de recul sur la boite.
manu74
merci par contre comment on y accede et comment le contrôle t on?
- vincenzi1
- Année : 2005
il est au dessus de la boite si tu veut tester que sa vienne bien de lui, tu shunte les pin 1 et 2 est les feux arrière s’allume (contact mis bien sur)
manu74
tu peux y acceder en enlevant la roue avant gauche ou alors tu dois sortir la batterie et tout ce qu il y a dessous?
merci a toi
merci a toi
manu74
quand tu dis tu shuntes les pin 1 et 2 c est bien sur le contacteur? et non sur la fiche ? j ai un doute la...
- vincenzi1
- Année : 2005
sur la fichemanu74 a écrit :quand tu dis tu shuntes les pin 1 et 2 c est bien sur le contacteur? et non sur la fiche ? j ai un doute la...
manu74
ok merci
et pour l accès il faut passer en enlevant la roue ou enlever batterie et ce qu il y a dessous?
moi, à ta place, j'irai voir dans tuto/fiches, rubrique espace IV, "changer le contacteur de feux de recul", t'as le texte et les photos, ainsi que la référence de la piècemanu74 a écrit :ok merci
