Et voila que mon III refais encore et encore des siennes
Je récapitule en vitesse tous se qui a été effectué dessus :
-Frein Av disque / plaquette
-rotule de direction
-triangle de suspension
-biellette barre stabilisatrice
-berceau avec silent bloc
-coupelle d'amortisseur avec roulement
-Tuyaux métallique de direction assisté
-Courroie accessoire
-Entretiens filtre divers et huile ,antigel
-Colonne de direction
-Divers petite réparation intérieur....
-Pneus
-Collier de soufflets de cardan ( 2* )
En gros ces se que j'ai déjà effectué en 1 ans que je l'ai
Mais voila que j'ai confié le changement de berceau au garage Renault que je connais bien et en recupairant la voiture
il me dit qu'il a du changé les collier des soufflets de cardan car ils était cavalé , or que je les ai changé il y a un bon mois vue que les précédent était plus dessus non plus et que j'avais mis un colson provisoirement de chaque coté
Bon je me suis dis que je les avait peut-être mal serré et qu'ils était détaché
Hier j'ai été faire changé mes deux pneus avant et voila que j'appercois en vérifiant que a nouveau j'ai un des collier qui est parti du soufflet il se ballade sur le cardan comme si c’était normale
Je me demande bien quesqu'il peut bien se passé pour que ces fichu collier ne tienne pas sur les soufflet de cardan
Je précises avant qu'on me demande quand je les ai remplacé moi , j'avais tout de même vérifier que les collier ne tourne pas et ne bouge pas non plus
