.... oui, mais si c'est vraiment très mal calé, ça peut démarrer aussi et faire aussitôt une belle saladekores59 a écrit :Re bonjour ou plutot bonsoir..une petite quéstion sur la distrib..
Si j ai bien compris si une pompe et mal calée sa peut démarré ok.. mais ma quéstion et si c l AAC ou le vilbrequin qui et mal calée sa peut démarré ou pa?
moteur 2.2 dt qui claque
Re: moteur 2.2 dt qui claque
kores59
Ok merci the stone..sa me rassure ce que tu me dit car mon doute était sur l aac...mais moi sa démarre nikel tourne bien a par la claquement et jai déja fait un petit 30km..
Je vien de penser un un truc..le moteur que jai acheté en casse a une plaque sur l egr..sa peut étre sa mon claquement?
Kores59 mais du 82
grand espace 3 2.2 dt an 1999 205 000 km moteur changer a 195 000km par un moteur safrane..(casse distri)
- vincenzi1
- Année : 2005
non la plaque est pour la condamnation, c'est pour pas avoir de prob d'EGRkores59 a écrit : Je vient de penser un un truc..le moteur que j’ai acheté en casse a une plaque sur l egr..sa peut être sa mon claquement?
kores59
Ok merci Vicenzi1 et c mieu quelle soit condamné?
Kores59 mais du 82
- Totor33
- Finition : Intens
Bonsoir...
Oui c'est mieux cela t'évitera les problèmes dus à l'encrassage de la dite vanne... avec tous les soucis qui vont avec..
Moi sur le mien, c'est une des première choses que j'ai fait.. d'ailleurs si j'ai bonne mémoire.. la dite plaque se vend chez Rino...
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
kores59
Ok mérci totor33 un soucie de moins..
Kores59 mais du 82
kores59
Bonjour a tous amis mécano..
Je revient vers vous pour mon probléme de claquement moteur..
Ont a remis les anciens injecteur et sa claque toujours pareils..donc je pense que vous avez raison..mauvais calage de la pompe..un autre ami mécaniciens chez ad et passé ce matin et ma dit que j ai trop d avance sur la pome..ma quéstion c que jai fait 30 km comme sa..vous pensez qu il y a de la casse?
Kores59 mais du 82
.... à priori non, mais le problème c'est que tu ne connais pas l'état initial de ton nouveau moteur, tu ne l'as jamais entendu tourner avant de le remonter sur ton III
.... commences par vérifier/refaire le calage de ta distribution, on verra ensuite
kores59 a écrit : J en trouve un en casse auto kilométrage inconnue..un de safrane g8t 740.
kores59
Mércie the stone..si jai l ai entendue et il tourné nikel..jai que des miséres avec..en faite la premiere fois qu on la mis et que mon pote abait fait la distrib il tournai nikel..une vrai horloge mais 15 minute plus tard la btr du tendeur courroie accèssoire a cassé..
En chérchant sur le fofo je dit a mon pote qu ont a pas réglé l éxcentrique..donc il ressort le moteur pour enlever le support et la btr cassé..remonte et la depuis c la cata..
Kores59 mais du 82
Je ne voudrais rien avancer... mais çà pue cette histoirekores59 a écrit :Mércie the stone..si jai l ai entendue et il tourné nikel..jai que des miséres avec..en faite la premiere fois qu on la mis et que mon pote abait fait la distrib il tournai nikel..une vrai horloge mais 15 minute plus tard la btr du tendeur courroie accèssoire a cassé..
kores59
Sa pue? Tu pense que le moteur et mort?
Kores59 mais du 82
kores59
Sérieux pontiac je suis pa la pour m amuser..je trouve beaucoup d infos ici alors que je ne suis pas mécanicien.
Et mon pote me fait tout c travaux gracieusement..car sinon je ne pouvais pas la réparé..donc il a fait des erreurs mais c humain et je peut trop rien lui dire.. surtout qu il n est pas a sa premiére distrib..il n avait jamais touché d espace avant..et il et plus prés d en touché un
Kores59 mais du 82
+1 avec pontiac
.... c'est sûr qu'après cela, il y a du décalage dans l'air, et pourquoi pas un début de salade
.... pourquoi tu nous as pas dit cela dés le débutkores59 a écrit :Mércie the stone..si jai l ai entendue et il tourné nikel..jai que des miséres avec..en faite la premiere fois qu on la mis et que mon pote abait fait la distrib il tournai nikel..une vrai horloge mais 15 minute plus tard la btr du tendeur courroie accèssoire a cassé..
kores59
Un début de salade?
Kores59 mais du 82
kores59
Et comment recaler la pompe?
Juste remettre le pignon sur son repére?
Kores59 mais du 82
Ce n'est pas si simple, il faut un comparateur ! :kores59 a écrit :Et comment recaler la pompe?
Tu pourras trouver des vidéos sur You Tube avec ces mots clés sur Google :
caler pompe injection bosch
kores59
Ok mérci pub2n.. donc elle c décalé en la retirant de son support?
Pourtant ont l avait déja fait lors du changement de moteur et nikel..avant que la btr casse
Kores59 mais du 82
Tu veux dire quand la pompe à été retirée du moteur ? Dans ce cas, oui !
kores59
Oui pour sortir le support multi assemblage..il a du enlever la pompe du support vue qu il ma dit qu elle et guidé par 2 tétons..donc il la sortie..
Kores59 mais du 82
.... il n'y a pas que la pompe
.... je me répète:
TheStone a écrit :.... commences par vérifier/refaire le calage de ta distribution, on verra ensuite
- p23
Tendeur de courroie accessoire...un probléme connu des 2.2 dt !!
.....Vendu
kores59
Oui mérci thestone mon pote le fait lundi..la il et découragé..
Il va re sortir le moteur car il préfére pour la ditrib moi je me suis fait préter une rta et je serait avec lui pour la caler..en ésspérant qu il ya pas de casse..
Je vous tient au nouvelles..bon week
Kores59 mais du 82
kores59
Oui j ai vue sa en cherchant ps3..mon pote me disait mauvaise qualité de la vis acheté neuf sur ebay..
Mais il avait pas regler l excentrique..le 2 petit trous était vers 4h..en bas a droite..
Kores59 mais du 82
- vincenzi1
- Année : 2005
touche pas au vis excentrique !! recale la distri comme il faut, tu devrait déjà pas être pas trop malkores59 a écrit :Oui j ai vue sa en cherchant ps3..mon pote me disait mauvaise qualité de la vis acheté neuf sur ebay..
kores59
Oui le repére de la pompe j avais vue une petite marque ou frappe mais mon mecano a voulus se repéré avec le carter en plastique..et ct plus haut..donc le repére pour la pompe c bien sur le carter plastique?
Kores59 mais du 82
