freins a disque arriere
- Année : 1997
bonsoir a tous
je voulais savoir si il etait possible de remplacer les tambours a l arriere par des freins a disques, et quels modifs serais a prevoir pour le faire
merci pour vos reponses
Espace 3 2.2 dt rxe 431227 klm
Clio 1 1.2 145000 klm
Re: freins a disque arriere
Un peu de lecture, le moteur de recherche est toujours ton ami :
https://www.passion-espace-club.com/view ... ur#p253757
https://www.passion-espace-club.com/view ... ur#p145268
- Année : 1997
Merci pour les liens. Que j ai lu ce matin dans les bouchons. Il parle de remplacement du train arriere, mais a regarder apres je peux me tromper mais les fixations sont identique sur les deux. Il est parle de passage a la drire mais l espace a ete homologue avec frein a disque arriere?. Pour terminer si passage a la drire il le faut aussi pour les xenons, pose d un toit ouvrant , rajout vitres electriques ...?
bonjour,tout est possible et faisable,le souci est simple
il suffit que tu déclares aucune modification et que tu ais un accident meme non responsable
et que l'expert s'aperçoit que le véhicule est transformé
tu seras directement mis comme fautif et ton assurance peut ne pas te couvrir
- Année : 1997
ok sur ce point j en suis conscient . l espace est mon véhicule perso pour mes déplacements travail et perso. pour les déplacements familiaux nous avons un autre monospace. je voulais savoir ce que je devait récupérer pour la pose des disques arrieres
- 2ème modèle : [Grand Espace III 2.2 DCI 130]
- finition : Expression
Il me semble que ça doit être un beau *ordel à monter, ya aussi toute la répartition de freinage hydraulique.
A mon avis franchement c'est te lancer dans une opération vraiment mais alors vraiment inutile.
Jouer entre " " sur un organe tel que des freins... à ta place j'oublierai vite l'idée.
Espace III 2.2 Dci 130 Privilège de 2001 JE0K - G9T (282 868km) et un joint de culasse...
Grand Espace III 2.2 Dci 130 (finition je dirais expression) JE0KL (81 176 km) remplacement moteur !!
quelle est le but de la manœuvre ?
tu roules souvent très très très chargé et tu trouves la puissance freinage faiblarde à l'arr ?
.... peut-être cosmétique
- Année : 1997
C est surtout pour le freinage . je travail dans une entreprise de menuiserie métallerie donc j ai souvent du matériel avec moi. En ville ou sur petite route ça va mais des que je suis sur nationale 100klm par jours j ai l impression que tout le freinage est a l avant. Ce que je ressentait pas avec mon ancien vehicule
ce que je te conseillerai en tout premier ,c'est de dépoussierer tes tambours et de les régler
après de vérifier si tu as une version avec ou sans abs (avec ou sans repartiteur )
- Modèle : [En cours d'achat]
Tu "as l'impression". D'accord avec les conseils déjà donnés pour un freinage au top avec ce qui équipe déjà ton camion. Mais cette impression est peut-être due plus au fait que ton camion s'affaisse de l'avant au freinage, qu'à un vrai manque d'efficacité ? Donc, peut-être toujours, devrais-tu voir aussi du côté des suspensions ?
+ 1 !Fossoyeur a écrit :Bonjour,
+2EAime a écrit :+ 1 !Fossoyeur a écrit :Bonjour,
C'est radical le changement
Eu l'exemple sur le Jeep... tambours ( énormes ) aussi à l’Arrière, quand je freinais ce n’était vraiment pas top
Après changement des 4 amortisseurs ( modèle gaz Up Country ) => le jour & la nuit, maintenant çà freine fort
Et changer des amortisseurs ya rien d’illégal
pontiac a écrit :+2EAime a écrit :+ 1 !Fossoyeur a écrit :Bonjour,
Le fait de modifier les freins et train arrière , cela touche au châssis : donc passage par la DRIRE et en général, les factures de pièces neuves et de main d'œuvre de garagiste sont demandées.Le gris a écrit :Merci pour les liens. Que j ai lu ce matin dans les bouchons. Il parle de remplacement du train arriere, mais a regarder apres je peux me tromper mais les fixations sont identique sur les deux. Il est parle de passage a la drire mais l espace a ete homologue avec frein a disque arriere?. Pour terminer si passage a la drire il le faut aussi pour les xenons, pose d un toit ouvrant , rajout vitres electriques ...?
Je rejoins les collègues pour l'état et la poussière des garnitures et tambours, la suspension ... et je rajouterai :
- les pneus (et pas que la marque, il faut voir aussi la pression, l'âge des pneus ... )
- le liquide de frein ... le truc que tout le monde néglige !
Un véhicule équipé freine toujours des 4 roues , à plus forte raison avec l'ABS
D'ailleurs, il dit quoi le dernier contrôle technique dans les cases des valeurs de freinage ?
le liquide de frein influera sur l'endurance du freinage, pas sur sa puissance.
- Année : 1997
merci pour toute vos reponses, pour les amortisseurs avant je les ai change en mai ils doivent avoir peux etre 7000 klm max a l arriere ils ont 1000 klm et les ressorts on ete change aussi. j ai l abs dessus. je vais suivre vos indications et demonter les tambours et nettoyer tous ca.
- supev-77
Peut être aussi voir les flexibles et l'etat du liquide ou une bonne purge
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
Xsara AL4
Tout à fait, mais quand ce sera bien chaud , l'utilisateur dit en général, cela ne freine plus , ou cela ne freine pasgrostoto a écrit :le liquide de frein influera sur l'endurance du freinage, pas sur sa puissance.
- supev-77
Je viens de passer le miens sur un 2l16 avec 4 freins à disque + ABS, véhicule non chargé réservoir au 3/4 ca me donne ca :pub2n a écrit :... D'ailleurs, il dit quoi le dernier contrôle technique dans les cases des valeurs de freinage ?
Xsara AL4
Xsara AL4
Effectivement 51 % ce n'est pas top
Regarde mon CT par exemple :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 75#p331658
On se rend compte que ton arrière n'est pas au mieux ... mais que le problème vient aussi de l'avant
414 et 356 sur le mien , 237 et 219 pour le tien
Il y a un problème qui ne vient pas que de l'arrière !!!
Edit : je croyais que c'était l'initiateur du post qui avait mis les résultats ... tout pour moi super-77
Suite à mon erratum, on peut voir que mes tambours freinent mieux que les disques de super-77 :
284 et 274 pour moi en tambours, et 229 et 224 pour les disques !
Mes tambours sont d'origine et les garnitures doivent avoir 110 000 kms
De bons tambours freinent donc aussi bien, pas sur que le casse tête du changement de freinage à l'arrière soit des plus judicieux
Pour vous donner une idée de comparaison...
- Disques/plaquettes avant HS (je viens de les changer et je vais demander lors de ma contre visite de recontrôler les forces de freinage...)
- Disques/plaquettes neuves à l'arrière. (me suis aperçu en cours de route que l'étrier gauche semble s'être grippé, j'ai du mal à faire tourner la roue à la main).
pas si sur....grostoto a écrit :le liquide de frein influera sur l'endurance du freinage, pas sur sa puissance.
le liquide s'oxyde et perd ses qualités , c'est pour ça (aussi) qu'il faut le changer assez regulierement....
Dan
- Année : 1997
bonsoir
donc aujourd'hui belle journée j ai donc suivis vos conseils j ai démonté les tambours arrières garniture 5mm j ai tout dépoussiéré ,( sur la rta il parle de verifier le diametre ?)et comme j etais sur les freins j ai change les plaquettes avant pas pu faire de purge tout seul et madame n avais pas envis de sortir dans le froid si je fini pas trop tard je ferrais ca demain a l atelier.
