Totor et son DCI.. allumage du voyant injection..[Résolu].
- Totor33
- Finition : Intens
Bonjour à tous...
Ben ça faisait longtemps... mais finalement, je commençait à m'ennuyer....
Cet après midi je roule sur la rocade (90 km/h)... tout à coup..j'ai comme l'impression d'avoir roulé sur une pierre..
Apparition du voyant injection avec le bip... puis service puis affichage normal...
Par contre j'ai l'impression d'avoir perdu de la puissance en roulant... je ne dépasse plus les 2500 tours.. à l'arrêt.... je grimpe plus haut..
Je m'arrête... je redémarre.. apparition voyant injection plus bip puis service... et affichage normal... mais toujours cette sensation de manque de puissance...
Je roule à 110 mais je mets le temps pour y arriver...
Est-ce cela qu'on appelle le mode dégradé... ( je n'ai jamais eu ces symptômes donc je ne connais pas)..
Vu que le symbole ne persiste pas en roulant... était-ce un problème ponctuel mémorisé et une remise à zéro va faire tout rentrer dans l'ordre... où... est-ce plus grave...docteur? et comble de malchance.... l'ordinateur de ma clip est HS.. je suis donc ... aveugle la dessus..
Sinon.... il roule bien mon DCI..
Au plaisir
Au plaisir
Dernière modification par Totor33 le 08 déc. 2015, 22:33, modifié 2 fois.
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
- 2ème modèle : [Grand Espace III 2.2 DCI 130]
- finition : Expression
Re: Totor et son DCI.. allumage du voyant injection...
Bonsoir, le voyant défaut injection disparait (dans tous les cas), le défaut reste enregistré (l'effacement ne résoudra pas le problème...).
Va falloir reprendre toute la logique pour identifier le composant coupable :-/
Visuellement pas de fuite aux injecteurs ? (j'viens d'y passer donc..)
Espace III 2.2 Dci 130 Privilège de 2001 JE0K - G9T (282 868km) et un joint de culasse...
Grand Espace III 2.2 Dci 130 (finition je dirais expression) JE0KL (81 176 km) remplacement moteur !!
Sans la clip... c'est a Mme Irma de s'y coller...
Plusieurs causes possibles sur un DCi ( toutes énumérées dans divers sujets éparpillés )
Quelle idées de rouler encore avec çà...
OK OK la porte au fond "[]
- Totor33
- Finition : Intens
Pontiac t'as intérêt à courir vite..
En plus comme il pleut... c'est pas marrant de bricoler dehors et avec la chance que j'ai, cela m'arrive 5 jours avant ma reprise... ça ne me serait pas arrivé au début de mes vacances bien sur !!! de toute façon mes soucis arrivent toujours au dernier moment...
Demain je vais aller voir mon petit garage rino pour voir ce que dit sa clip....
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
- Totor33
- Finition : Intens
Coucou.. me revoilou..
Verdict de la clip du petit garage rino d'à côté:
Erreur DF078: écart positif du clapet de régulation de suralimentation. (explication clip)
Recherche du code sur internet: problème commande de papillon motorisé..
L'erreur apparaissait en orange... il l'a effacée.. elle n'apparait plus sur le tableau mais le moteur est toujours en mode dégradé..
Par contre il ne se chargera pas de la réparation car s'est une "Rino minute"..
Une idée?
Une idée?
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Bonjour Totor
C'est le clapet au dessus de la vanne EGR a nettoyer,verifie aussi les durites de commande,poumon et electrovane.
- Totor33
- Finition : Intens
C'est long et compliqué à faire car je n'ai rien vu ni sur la Rta ni sur Dia..
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Désolé Totor,
confondu avec le boitier étoufoir
Donc dans la rta 603 regarde vers la fin pour le dci page 161,
electrovanne de pression de suralimentation (5)
- Totor33
- Finition : Intens
J'ai pas ça... tu peux en mp stp?
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Mp envoyé
- Totor33
- Finition : Intens
Rien reçu pour le moment..
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Tu l'a reçu ?
- Totor33
- Finition : Intens
Oui ça y est.... merci.... ça m'a l'air chaud à atteindre... si c'est à côté du turbo...
Pourvu qu'il ne faille pas sortir le moteur....
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
J' ai pas le dci sous la main et perdu tout mes dossier sur l'ancien ordi
Peut pas plus t'aider
Peut ètre quelqu'un d'autre sur le fofo aurait des photos de l'emplacement.
Possible aussi une durite abimée?
- Totor33
- Finition : Intens
Bonsoir à tous...
Le DCI de Totor est de nouveau en pleine forme... et super propre... Rino ayant fait intérieur et extérieur..
Vous voulez tous connaître la panne..... bande de petits canaillous...
La durite de suralimentation débranchée..
Je leur avait donné le code erreur (DF078)... je n'ai donc pas payé le diag.. juste une heure de main d"œuvre soit... 87.12 €
Et en plus ils m'ont changé une ampoule de stop qui était HS...
Donc je m'en tire bien..
Voili voilou..
Voili voilou..
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Toi, tu as le c** bordé de nouilles !!!Totor33 a écrit :Bonsoir à tous...
Voili voilou..
=========>> C'est ouvert, je régale !!!!
- Totor33
- Finition : Intens
Avoue que tu es jaloux !!! un DCI qui roule bien...
Tu régales? j'arrive !!!!... c'est où déjà... ha oui la porte au fond à gauche...
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Bon rien de grave,content pour toi.
Salut JP
Ahh enfin une bonne nouvelle pour un Dci
Plus sérieusement, effectivement tu t'en tire bien... concession sérieuse & honnête ( pour une fois )
Au fait... ils t'ont pas demandé où tu avais eu le code ?
- Totor33
- Finition : Intens
Non c'est moi qui leur ai dit que c'était le petit garage Rino qui me l'avait donné mais qu'il n'était qu'un garage minute et qu il ne pouvait pas aller au delà..
Vive le DCI!!!
Vive le DCI!!!
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Tu t'en tires bien effectivement !
Bonne route à ce DCI
Faut être honnête suis jaloux lool, cool en tout cas (mérite d'être connu aussi ton garage dit donc !)
bon diagnostique et petite intervention mineure ... que du bonheur le Dci...de Totor
- Totor33
- Finition : Intens
Petite info.... hier il a passé son contrôle technique: 414 013 km.... CT Vierge... c'est reparti pour 2 ans....
Qui a dit qu'un DCI ça ne vaut rien?
La porte au fond à gauche....je passe devant... merci !!!
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Re: Totor et son DCI.. allumage du voyant injection..[Résolu].
Salut à tous,
Yes, je suis .. !
Cette semaine j’ai passé les 220 000 km réels, mon CT vierge à 210 000 km.
400 000, je vous dis ! et toujours en pleine forme dans les montées. Que le dieu du fuel préserve nos DCI.
Même si ça put ! eu! euh! euh! A moi Ségolèèèèène !
La porte du fond à gauche, j'y vais aussi … !
Yes, je suis .. !
