Problème bizarre d'alternateur
Resartus
Message non lu par Resartus »
Après m'être retrouvé avec la batterie déchargée, j'avais pour vérifier mon alternateur testé la tension de ma batterie avec un voltmètre après démarrage du moteur, qui donnait bien une tension supérieure à 13,5V, et j'ai donc changé ma batterie. Mais cela a recommencé.
J'ai alors constaté en testant plus longtemps, que, au démarrage, la batterie délivre bien la tension voulue, mais que cela ci diminue lentement, de sorte que la batterie arrête de se charger quand la tension descend vers environ 12,5V.
J'ai essayé de voir si la température a un effet, mais cela semble toujours à peu près le même rythme de décroissance
Toutefois, ce qui est vicieux, c'est qu'il n'apparait aucun message d'erreur.
Je soupçonne a priori le régulateur de l'alternateur, mais le fait qu'il n'y ait pas de message d'erreur me fait douter.
Pourrait-il y avoir entre l'alternateur et la batterie une protection intermédiaire qui réduit la tension reçue par la batterie, sans que l'ordinateur s'en aperçoive?
Merci d'avance de vos avis.
Espace III Ph2 2002 2.0 16V expression : 150 000 km
vincenzi1
Année : 2005
Re: Problème bizarre d'alternateur
Message non lu par vincenzi1 »
moteur en route tu doit avoir plus de 13.5 V en permanence si se n'est pas le cas c'est que ton alternateur change pas !!
AUDI Q7 V6 3L TDI 190000Km
Renault espace 4 2.2dci 150 BVM 279000km
BMW 530D E39 289000 km
Renault scenic 1 ph2 vendu à 279400 km
Réfection boite de vitesse sur 307 -->> par ici
réparation coussinet 2.2dci -->> par ici
pas de protection intermédiaire.
cela peut ètre simplement le régu hs, ou les charbons, ou l'ensemble alternateur.
bien sur, tu as controler le cablage ?
Resartus
C'est donc ce que je craignais. panne progressive de l'alternateur.
Je suppose qu'on ne peut pas changer le régulateur (à supposer qu'on puisse l'acheter séparément) sans démonter entièrement l'alternateur?
D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait une légère fuite de la pompe de direction assistée. C'est peut-être cela qui a fini par contaminer le rotor.
Cela va finir par faire cher...
Mais ce qui est traitre, c'est que la tension démarre bien à environ 14V, puis diminue lentement, Je ne sais pas à combien, puisque ensuite c'est la batterie qu'on mesure, mais en tout cas assez haute pour que le BII ne se rende compte de rien.
Resartus a écrit :C'est donc ce que je craignais. panne progressive de l'alternateur.
Attention, le contrôle du voltage moteur démarré doit se faire avec un maximum de consommation électrique (i.e phares+clim+...) : peut être que dans ces conditions l'alternateur ne fournirait pas les 13,5V ...
fbedon
finition : [Aucun]
Message non lu par fbedon »
J'utilise une petit gadget pas cher du tout pour contrôler la tension de la batterie, une prise 12V avec un petit afficheur 7 segments, on peut l'avoir dans le vide poche, et en cas de doute sur le circuit, on le place dans la prise allume cigare durant tout un trajet.
Le régulateur peut se changer sur tout les alternateurs, mais ce n'est qu'une des causes de pannes possibles, je te conseille de trouver un électricien auto qui te réparera ton alternateur et fera les tests en rotation et en charge sur un bans de test. il contrôlera l'état du collecteur, du régulateur, des roulements et sans doute d'autres chose connues de lui seul.
Je m'en tire habituellement pour 70-80 euros TTC avec facture :-)
Je peux en conseiller un bon sur Grenoble sud .
Fred
Il y a un Tuto pour le régulateur d'alternateur pour 2,2 dt ;)
Resartus
Merci à tous pour vos conseils
Pub2n, j'avais bien repéré ton tuto très instructif sur le remplacement du régulateur sans démontage.
J'ai bien apprécié aussi la remarque de Pontiac : "Le plus facile est celui du F3R... celui du F4R n'est pas trop compliqué non plus.."
Mais comme je suis nettement moins compétent que vous, je ne sais si cela suffira...
En tout cas je vais essayer....
vincenzi1
Année : 2005
tout se change sur un alternateur !! tu trouve sur le net les pièces détacher pour pas chère
mes avant de changer quoi que sois il faut déjà tout contrôler pour voir se qui est HS
tout se change oui, mais tout ne vaut pas le coup (financier) d'etre changer..
il faut bien avoir analyser le pb et l'état général du bouzin avant d'engager le ch d'un régu à 80€.
Resartus
C'est vrai qu'il y a de quoi hésiter, quand je vois que chez O...o, l'alternateur complet en échange standard (bosch dans mon cas) ne coute "que" 110€ (auquel il faut quand même rajouter la courroie et les frais d'envoi aller/retour), tandis que le régulateur serait à 70€ dans une marque Metzger (apparemment, Bosch ne le fait pas séparément).
Au risque d'écrire une bêtise, serait-il possible que la poulie puisse glisser à chaud par rapport à l'axe de l'alternateur, ce qui pourrait faire que l'alternateur ne tourne pas assez vite? ou alors c'est la courroie d'accessoire qui aurait pris un peu d'huile avec la fuite de la pompe d'assistance?
Mais je n'y crois pas trop, car j'imagine qu'on entendrait quelque chose de caractéristique dans ce cas : sifflement ou autre?
abdelebest@live.fr
Finition : 25 Th
Année : 2010
finition : [Aucun]
Message non lu par abdelebest@live.fr »
Un galet tendeur ou une poulie hs courroie mal tendu
Grand espace IV 2.0 dci 150 CV 25 th 2010 bvm
fbedon
finition : [Aucun]
Il est où le verbe abdelebest@live.fr ? :-*)
Non je ne pense pas qu'un souci de courroie ou de poulie puisse faire baisser la tension en fonctionnement.
Franchement mon gadget à 4.88€ sur A-------e te permettrai d'affiner ton diagnostic, et de vérifier rapidement si les réparations que tu tentes ont de l'effet, et puis si tu bricole sur des espaces ça resservira.
Fred
olivierd
Finition : Alyum Plus
Message non lu par olivierd »
bonsoir
les régulateurs sont communs a beaucoup d'alternateurs de la même marque.
par exemple, j'avais le même problème sur la clio (1.9D de 94), j'ai juste changé le régulateur et les charbons (c’était eux les coupables)
j'ai mis un de R25 V6 de 85. et roule.
pour savoir les compatibilités, tu cherches pour ton alternateur puis tu regardes sur quels modèles ça se monte.
olivier
