Je complète la réponse très illustrée de julien.b59 avec mon cas personnel: La fameuse broche marron avait tellement chauffée que la soudure de la cosse sur la platine avait séchée et que la cosse n'était plus tenue.
J'ai donc du retirer la cosse de la platine et souder un nouveau câble directement sur la platine.
J'ai également aménagé 2 trous sur la plaque support afin de fixer le câble avec un collier Rilsan pour assurer la tenue mécanique.
1 ère étape:
- Creuser un logement dans la plaque (avec une Dremel par exemple) et percer 2 trous pour le collier (à l'emplacement du lion Peugeot sur ma platine)
- Dessouder la cosse de la platine et bien mettre le cuivre de la platine à nu pour un bonne emprise de la soudure:
2 ème étape:
- Passer le collier Rilsan
3 ème étape:
- Prendre du câble électrique rigide de 2,5² pour supporter l'ampérage, le dénuder et faire une boucle à l'extrémité pour avoir un bon contact avec la platine. Couder le câble et le fixer avec le collier Rilsan comme sur la photo suivante.
4 ème étape:
- Chauffer longuement la platine avec le fer à souder puis souder la boucle:
5ème étape:
-Il ne reste plus qu'à aménager l'autre extrémité du câble rapporté avec une cosse, un domino ou un Wago pour assurer la connexion.
Et voila.
