Restauration de mon 2000TSE de 1985
Espace P23 2000TSE
Re: Restauration de mon 2000TSE de 1985
Message non lu par Espace P23 2000TSE »
EAime a écrit :Bonjour,
Reprise des travaux cette après-midi, sur le mien.
Au programme, vidange moteur/boite, puis changement des câbles de frein à main (semaine prochaine)
Après, on finit les détails intérieurs, puis on va attaquer le ponçage... :wink:
Bon courage a toi car les câbles de freins à main c'est galère a faire la dessus apparement
RENAULT ESPACE P23 2000TSE 1985
Sur le ph2, le système a été modifié ! :) :)
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
2ème modèle : [Espace IV 1.9 DCI]
finition : Expression
Année : 2005
Message non lu par olifon »
Je confirme !!!
sur mon 2000 GTS de 1984, je l'ai fait les doigts dans le nez !!!
Espace P23 2000TSE
Bon bah tant mieux c'est déjà assez dur comme sa :shock:
olifon a écrit :
EAime a écrit : Sur le ph2, le système a été modifié ! :) :)
Je confirme !!!
.... alors c'est donc aussi facile sur un I phase 1 que sur le I phase 2 :?:
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
Oupsss ! Gros lapsus de ma part !!! Mon "I " était de 88 et pas de 84....
pour les cables de freins à main
vois mon post restauration 2
attention aux mesures et aux références
:idea: il faut tomber le réservoir, pas le choix :idea:
Espace P23 2000TSE
Bonsoir, aujourd'hui on a remplacer, la distribution, l'échappement niveau sorti moteur, les garniture de freins arrière, les rotules de suspensions, la pomme à eau, le calorstat, les bougies d'allumage, la tête delco, la vidange complète, une durite de refroidissement (que j'ai pu obtenir par miracle chez renault), un support moteur qui vient ce fixer sur la fasse avant, tout les silent bloc d'échappement, il nous manque plus que la sonde du ventilo que l'ont remplace par sécurité. Le moteur tourne à merveille, les mécanos ont un peux souffert avec le calage de la distribution car manque de repère sur le volant moteur étc mais on y est niveau mécanique, on aurais sûrement d'autres choses à voir dans l'avenir...
Voila l'avancement
Volkan
david58
Message non lu par david58 »
Bonjour à tous;
Alors, où en sont les travaux ?
Espace P23 2000TSE
david58 a écrit :Bonjour à tous;
Bonjour, j'étais en congé je viens de rentrée, on va commencer par reprendre la peinture du pavillons, des par choc, et des bas de caisse qui avais été peint mais le fournisseur de peinture avais préparer une mauvaise teinte. Une fois peint et remontée on s'attaque au ciel de toit et tout l'intérieur a revoir. Mécaniquement il tourne nickel j'avais juste le ventilo qui ce de déclencher pas a cause d'un pb de masse qui a été régler, aujd il me reste plus qu'une fuite d'essence je voit que sa goute en dessous du moteur... Donc voilà il y a encore du boulot pour cette espace
Volkan
alors volkan, où en est cette restauration ??
Espace P23 2000TSE
orval56 a écrit :alors volkan, où en est cette restauration ??
Salut Vincent, entre le boulot et les déplacements j'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit... On s'attaque au ciel de toit d'ici quelques semaines, j'appréhende pas mal, j'ai le tissus, les schémas que tu m'a envoyer en même temps que la carte membre mais je ne suis pas très minutieux puis je ne vais pas déposer le pare brise donc pas facile on va devoir ce débrouiller comme on peux
pas besoin de déposer le pare-brise pour le ciel de toit
Espace P23 2000TSE
orval56 a écrit :pas besoin de déposer le pare-brise pour le ciel de toit
Pour les montants du par brise aussi?
c'est possible, à voir au cas par cas si tu sais enlever la baguette noire ou pas
Espace P23 2000TSE
orval56 a écrit :c'est possible, à voir au cas par cas si tu sais enlever la baguette noire ou pas
La baguette noir fissure dès qu'on essaie de la bouger :( mais je me poser la question si je ne pouvais pas une foi avoir mis la colle Néoprène glisser le tissus dans la baguette avec un petit truc à racler assez fin?
Pour ce qui est le dessus du pare brise, mon frère est menuiser il m'a conseiller de me fournir un espèce de joint en cuir sur le quelle on peux coudre le tissus et le glisser à l'intérieur
Espace P23 2000TSE
Bonsoir, Voici l'état actuelle je voit le bout mais toujours un peux long et compliquée de trouver le temps mais il faut faire les choses proprement donc je ne précipite pas les choses...
Volkan
p23
Message non lu par p23 »
8) 8) :wink:
salut!
beau !
ce serait bien que tu viennes avec a Montlhery en Mai !
Espace P23 2000TSE
camion rouge a écrit :salut!
beau !
Salut merci, c'est prévu j'essaie de terminer le ciel de toit et les petits détails pour mai et même si elle n'est pas parfaite j'y serait ;)
je vais y aller aussi mais je ne sais pas encore avec lequel !
soit avec le gris (DTV) mais je dois avoir changé le JDC entretemps
soit avec le blanc,mais c'est pareil, je dois le restaurer un peu aussi pour qu'il soit beau dedans !(et aussi sous le capot !)
mais je n'aurai pas honte de le presenter tel quel ! je sais comment il etait quand je l'ai eu !!!!
( a l'occasion, jette un oeil au post "mon nouveau camion blanc" en section du 2!)
Espace P23 2000TSE
camion rouge a écrit :je vais y aller aussi mais je ne sais pas encore avec lequel !
Yes sa marche ;)
Espace P23 2000TSE a écrit :Bonsoir, Voici l'état actuelle je voit le bout mais toujours un peux long et compliquée de trouver le temps mais il faut faire les choses proprement donc je ne précipite pas les choses...
Volkan
D'où le proverbe... ne pas confondre vitesse & précipitation
C'est dans ce cas là que les erreurs arrivent...
Bon courage :wink:
il a le plan pour le faire, le plus long c'est la couture des boucles.
le reste ça va encore vite une fois que le latéral est posé
Espace P23 2000TSE
pontiac a écrit :Salut,
Volkan
Bon courage :wink:
Exactement je vais prendre mon temps pour avoir un résultat quasi parfait ;)
