[Tuto] Camera de recul sur CNC, la solution economique
Bernard206
Re: [Tuto] Camera de recul sur CNC, la solution economique
Message non lu par Bernard206 »
A première vue, je dirais non : celles qu'il faut doivent posséder un trou central qui vient s'enfiler sur une broche mâle.
A mon avis, il vaut mieux se procurer des pièces d'origine Renault.
Bon courage!
Yamaha XJ900 1985.
Suzuki GSX1100 G 1996
BMW K1100 LT 1997
alain68
Message non lu par alain68 »
fafa1107 a écrit :Bonjour,
Est-ce que quelqu'un pourrait me dire si c'est cosses sont les bonnes?
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/7429 ... 754-56C754
Ce ne sont pas visiblement pas les mêmes (voir photos ci-dessus dans le forum), mais elles sont peut-être compatibles ?
Depuis Oct. 2014 l'heureux possesseur d'un Grand Espace IV 2006 en Initiale 3.5 V6 Noir 125.000km (BVA Vidangée).
Egalement dans le garage : Safrane 2.0 16V plus de 450.000km et une ZOE 2012 40.000km.
Autres : Velsatis 2004 en Initiale 3.5 V6 Noire 334.000km, R25 GTX 270.000km, R18Turbo 175000km
fafa1107
Année : 2015
Message non lu par fafa1107 »
Installation faites, encore merci pour les renseignements....
fafa1107
Monair5
Année : 2012
Message non lu par Monair5 »
est ce que cela fonctionne avec le système TOMTOM?
Merci.
Renault Grand espace IV.3 2L Dci 150cv Initial Paris acheté le 24/07/2015 85000 km
Si tu freines, t'es un lâche :twisted:
!!!HELP A la recherche d'une petite voiture de ville 5 portes HELP!!!
Mercedes Classe B 200 CDI CVT pack sport 155000 Noir Full Option sauf TOEP helas.
Toyota Aygo 1.1 Grise 115000 km
steph973
Modèle : [Espace IV V6 3.0 DCI 180]
Année : 2003
Message non lu par steph973 »
Bonjour tous le monde
voila ma question
je n'est pas le GPS sur mon camion, j'ai acheter l’écran pour le mettre dans la boite a gans,
pouvez vous me dire si je branche la camera directement sur l’écran, es que sa fonctionnera ou faut t'il passer par un lecteur GPS.
merci de votre aide
acheté le 04/09/2014 espace 4 3L DCI - de 2003 avec 236997 KM
maTTaw
Finition : Alyum Plus
Message non lu par maTTaw »
Wouah, je découvre ce sujet avec émerveillement. J'avais déjà bricolé le système comme beaucoup pour ajouter l'entrée audio, je vais faire de même pour la camra de recul.
Elle s'active via la marche arrière sans configuration particulière ? Allez je file sur Amazon :D
Espace IV.2 Alyum + (2008). 2.0 DCI 150
L'avenir est pour bientôt
maTTaw
Bonjour, quelqu'un sait ou trouver les 3 cosses sans faire les casses auto ?
Si quelqu'un en a acheté chez Renault et qu'il connait la référence, ce serait super ;)
anciensafraniste
Bonsoir a tous :wink:
petite question " bete et stupide " ....................on ne se refait pas :lol: :lol: :lol: :lol:
je suppose qu'il faut denuder le cable rca ( video ) pour le connecter a l'ecran gps ?
Alain
Nicoco90
Finition : Iconic
Année : 2012
Message non lu par Nicoco90 »
bonjour,
est ce que sur mon espace 4 de 2012 avec carminat , je peux faire la meme installation? car j'avais vu les interfaces ( car vision ) par exemple, mais c'est quand mème 350€....
Nicoco90
Finition : Iconic
Année : 2012
bonjour, merci pour ces informations et tuto, je souhaite brancher une interface ou module comme celui ci trouver sur le net ( Car Front & Rear View Parking Backup Camera Video Switch 2 Channel Control Box ) je ne sais pas comment brancher le fil central entre les cameras avec la prise RCA, car il y a un fil rouge, la prise RCA j'ai vu la borne 7 sur la masse et le signal video sur la 19 , mais le fil rouge??? merci pour votre aide
veralinux
Message non lu par veralinux »
Voilà près de 5 jours que je suis sur cette install de caméra de recul et ... pas d'image.
Je l'ai installée sur ma Vel Satis phase 2 ( 2008 ), équipée du Carminat CNC, avec exactement le même modèle de calculateur que le tien.
J'ai suivi ton (très bon ) tuto à la lettre, donc ajouté les cosses qui vont bien, là où il faut ( sur le calculateur et sur l'écran, sur les bornes indiquées ) , alimenté la caméra par les + et - du feu de recul.
Le CNC a bien reconnu que j'avais une caméra, quand j'enclenche la marche arrière, l'écran du GPS se coupe .. et reste noir :(
J'ai vérifié que j'avais bien du 12V au passage de la marche arrière et que j'avais la continuité sur les 2 bornes du câble RCA, du raccord de caméra jusqu'à l'écran. Tout est normal mais apparemment je ne reçois pas le signal vidéo.
J'ai eu un doute sur la caméra, donc le fournisseur m'en a envoyé une autre >>> toujours pareil.
J'en ai essayé une troisième d'un modèle un peu différent >>> que dalle :(
Aurais-tu une idée de mon problème ?
Merci d'avance pour le retour éventuel :wink:
Cordialement
@lain
Salut à tous,
Voici donc mes coordonnées un peu plus précises ;-)
Grand Espace 4 de 06/2008. Motorisation 2.0 DCI.
Vel Satis 2.0DCI 150 cv Carminat
FJR 1300 ABS de 2004
Bientôt un Yamaha 1000 GTS. Suis en recherche active :mrgreen:
anciensafraniste
veralinux a écrit :Bonsoir,
Cordialement
@lain
j'ai fait cette manip sur ma velsatis et tout a fonctionner du 1 er coup
un pontage derrière l'écran et un sur le lecteur gps !!!!
Alain
veralinux
Cordialement
@lain
Alain
Salut Alain ( un autre :-) )
Qu'appelles-tu "pontage" ? Hormis le raccord entre la borne 32 et la 40 des 2 connexions du calculateur et le branchement du câble RCA sur l'écran, il y aurait un "pont" à faire sur l'écran ?
( on est bien d'accord qu'un pont est un lien entre 2 bornes Hein ) ;-à
@lain
Salut à tous,
anciensafraniste
Cordialement
@lain
Alain
@lain
oui
tu dois aussi relier deux bornes sur ton ecran ( par contre je ne sais plus les n° ) il faudrait que je recherche dans mes archives !!!
edit : regarde a la page 1 du tuto tu verras cela : brancher la masse du RCA sur la borne 7 du connecteur 24 voies de l'écran et le signal vidéo sur la borne 19.
veralinux
Alain
@lain
oui
Oui Oui, ça c'est brancher le câble RCA en fait, c'est-à-dire la masse sur 7 et le + sur 19, ça c'est entendu, mais je ne vois pas de "pont" à faire .....
Salut à tous,
maxderoswell
Ce tuto est compatible avec:
-l'espace 4
-le scenic 2
-la mégane 3
Mathieu
blacksamourai
finition : [Aucun]
Je vais moi aussi commander se qu'il faut pour faire le montage de la camera mais je n'arrive déjà pas a accéder au menu cacher !!! c'est quoi la manip exact ???
Lien de parrainage Allbebrid
veralinux
blacksamourai a écrit :Salut
Ben comme c'est décrit:
- tu éteins l'autoradio
- tu appuies sur la bouton "Set" du joystick et tout en le maintenant, tu tournes le bouton de volume de l'autoradio de 40 crans
C'est tout :)
Salut à tous,
blacksamourai
finition : [Aucun]
veralinux a écrit : Ben comme c'est décrit:
C'est tout :)
Je dois etre con alors bon ya pu qu'a réessayer mais faut le faire juste avec le contact ou moteur en route ?
veralinux
C'est tout :)
Le contact suffit ;-)
Salut à tous,
blacksamourai
finition : [Aucun]
Pas moyen d'y arriver une petite video s'impose car moi quand j'eteint le poste ca coupe que l'audio
veralinux
blacksamourai a écrit :Pas moyen d'y arriver une petite video s'impose car moi quand j'eteint le poste ca coupe que l'audio
Euh ... Non, pas besoin d'une vidéo pour, je répète:
- mettre le contact
- éteindre la radio
- appuyer et rester appuyé sur le bouton "Set"
- ,tourner le bouton de volume de 40 graduations ( vers la droite )
Là, accès à 2 menus:
- autodiagnostic
- configuration
Salut à tous,
blacksamourai
finition : [Aucun]
- mettre le contact => OK
- éteindre la radio => si c'est juste a appuyer sur le bouton centrale du chargeur cd ou de la telecommande OK
- appuyer et rester appuyé sur le bouton "Set" => OK
- ,tourner le bouton de volume de 40 graduations ( vers la droite ) => OK
Apres rien ne ce passe j'ai juste le menu classic 1 a 9
veralinux
blacksamourai a écrit :- mettre le contact => OK
"- éteindre - éteindre la radio => si c'est juste a appuyer sur le bouton centrale du chargeur cd ou de la telecommande OK"
Bien entendu, c'est juste pour ne pas se baiser les tympans vu que l'on va tourner de 40 graduations....
"Apres rien ne ce passe j'ai juste le menu classic 1 a 9[/quote]"
Alors tu as un souci quelque part, mais là ... Tu ne connais pas quelqu'un qui a le même système sur une Renault pour refaire la manip ?
Salut à tous,
blacksamourai
finition : [Aucun]
veralinux a écrit : - éteindre - éteindre la radio => si c'est juste a appuyer sur le bouton centrale du chargeur cd ou de la telecommande OK"
Je crois que je doit avoir un soucis mais lequel sa mistere, pourtant toute les commandes du pad du gps fonctionne.
Malheureusement je ne connais personne d'autres qui aurais le même systeme.
Je ferais une video toute a l'heure histoire
