Conformément à la loi, il est important de pouvoir poser la courroie d'accessoire, sans acheter de produit supplémentaire chez Renault et chacun doit pouvoir proposer une solution. La logique qui prévaut à ce message est la même que pour celle d'une pièce détachée compatible, il vous est permis de construire une solution originale.
L'outil Renault est en acier de très bonne qualité et vous pouvez l'obtenir dans un garage Renault sous 24 heures.
Voici les photos de l'outil d'origine :
Les cotes importantes sont :
* Clé de 19 mm.
* Profondeur du coude : environ 40 mm.
* Longeur entre le coude et la clé : environ 130 mm.
* Longeur du bras : environ 330 mm.
A priori, on peut utiliser une rallonge comme outil compatible, mais on ne pourra pas la caler.
Je ne tiens pas à publier plus de spécificités, car ce qui est important, c'est de construire un outil artisanal compatible. La construction d'un outil artisanal assez fin est TRES difficile. Je recommande donc d'acheter l'outil Renaul à défaut de solution.
Si vous avez trouvé une solution compatible, merci de répondre à ce message et d'indiquer la solution compatible trouvée.
