Bonjour.
les feux ne se mettent plus en route sur notre espace. C'est gênant, très gênant. Ce n'est pas un fusible parce que les feux peuvent revenir pour peu que l'on bouge certains fils (quoique de moins en moins). Lorsqu'on tourne la clé de contact, on entend un petit clic dans la boîte à gants (j'ajoute d"ailleurs que la lumière de la boîte à gant est sur le même circuit électrique que les feux)
Sur cette photo, on voit la boîte à fusible. Est-ce que la partie supérieur se démonte? Est-ce que dessous il y a une carte électronique? Si oui peux-t-on la changer?
Merci de vos réponses, nous sommes bien embêtés
Plus de phares
Plus de phares
Date 1ère imm: 20/01/95
Type: j63525
Diesel
"cyclade TD"
6 cv
Type Monospace
Nombres de portes 5 portes
Nombres de places 7 places
Moteur Type 4 cylindres (en ligne)
Energie Diesel
Cylindrée 2068 cm3
Puissance réelle 64 kw (88 ch)
Boîte de vitesse Boîte manuelle
Nombre de rapports 5
Type: j63525
Diesel
"cyclade TD"
6 cv
Type Monospace
Energie Diesel
Cylindrée 2068 cm3
- fbedon
Re: Plus de phares
Salut Blafo35
Il est peut être un tard...
Regarde les connecteurs qui arrivent sur la platine fusibles, il y a en a un qui est partiellement fondu, le marron de mémoire, ce n'est facile à refaire proprement mais en bidouillant on peut y arriver. L'idéal est de récupérer une prise sur un autre faisceau.
Fred
Fred
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
Re: Plus de phares
La boite a fusibles n'est pas prévu pour être ouverte, mais comme te le dit fbedon, regarde ta prise marron, c'est souvent elle la responsable du problème!
Brun's.
Brun's.
Golf 4 TDI 100 US de 2002
R21 2L Turbo Ph2 de1992 175ch
R21 TXI Ph2 de 1993 140ch
R21 TI pH 1 de 1989 120ch
R11 Turbo ph2 de 1987 115ch
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Kawazaki GPZ 500 de 1989
et pleins d'autre....
"Québec je me souviens"
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
- fbedon
Re: Plus de phares
le soucis est vraiment sur la prise, la platine n'est pas touchée par le souci de surchauffe.
Fred
Fred
