quezako
- Année : 1993
quezako
bonjour suite au changement de mes rotules axiales et soufflets de cremaillere . je me suis apperçus qu un tuyau se connectais au soufflet . Serait il possible de savoir a quoi il correspond merci
mon projet
- p23
Re: quezako
Ce tuyau est également connecté a l'autre soufflet Il sert pour la circulation de l'air Et oui quand tu braque et avec un soufflet étanche cela fait le systéme de pompe a vélo en grosjojo35131 a écrit :bonjour suite au changement de mes rotules axiales et soufflets de cremaillere . je me suis apperçus qu un tuyau se connectais au soufflet . Serait il possible de savoir a quoi il correspond merci
Re: quezako
une 'tite photo pour illustrer ta demande ?
Dan
Dan
Re: quezako
Bonjour.
Le principe est simple: quand on braque d'un coté, un soufflet est en dépression, l'autre en surpression.
Le tuyau rééquilibre la pression à 0.
Harry. A+
Harry. A+
- Année : 1993
Re: quezako
merci j ai appeler Renault ils m ont dit que cetait un retour mais retour de quoi car pas de liquide dans le soufflet enfin bref
mon projet
Re: quezako
C'est un retour d'air.
Sans ce tuyau métallique, à chaque fois que la direction est manipulé, un des soufflets aspire l'air extérieur avec toutes les poussières qu'il peut y avoir sous une voiture.
Cette poussière se dépose sur la crémaillère, use les joints et on se retrouve rapidement ave de jolies fuites, il ne reste plus qu'à cmmander une autre crémaillère.
- Année : 1993
Re: quezako
ok merci de cette precision car je compte garder mon espace longtemps donc vaut mieux avoir de bon conseil que de faire de grosse connerie merci bcp pour votre aide
mon projet
Re: quezako
au pire, si tu n'as plus le tuyau, mets un tuyau souple entre les deux, pourvu que ça tienne
voir https://www.passion-espace-club.com/view ... =6&t=17351 (6ème photo - tuyau rigide gris entre les deux soufflets)
- Année : 1993
Re: quezako
bon avancée des travaux : rotule axiale changée rotule externe pareille , soufflet posé , liquide de direction changé car il était noir . maintenant nouveaux problèmes : bruit de frotement quand je braque a fond , direction floue et sensation que arrivé au troisieme quart de direction la voiture braque toute seule a fond est ce grave les amis ?
mon projet
Re: quezako
as tu refait un paralellisme?
- Année : 1993
Re: quezako
bonsoir non pas fait de para mais bizarre ce bruit de frottement j ai regarder en statique et rien ne frotte
mon projet
Re: quezako
ok pour le bruit, c'est bizarre !
mais pour le flottement de la direction, ne cherches pas plus loin !
tu as touché les elements de la direction , donc maintenant, tu dois la reregler !
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
Re: quezako
camion rouge a écrit :ok pour le bruit, c'est bizarre !
Golf 4 TDI 100 US de 2002
R21 2L Turbo Ph2 de1992 175ch
R21 TXI Ph2 de 1993 140ch
R21 TI pH 1 de 1989 120ch
R11 Turbo ph2 de 1987 115ch
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Kawazaki GPZ 500 de 1989
et pleins d'autre....
"Québec je me souviens"
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
- Année : 1993
Re: quezako
merci c est prévus d aller faire un para , mais je m inquiète pour le bruit donc si je dois changer la cremaillere . je vois pas pourquoi faire un para avant
mon projet
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
Re: quezako
Avait tu un problème de crémaillère juste avant de changer les pièces que tu cite? sinon ton problème de bruit bizarre, vient uniquement de ton réglage de para!
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
- Année : 1993
Re: quezako
non pas de problème de direction avant juste la rotule externe qui était comme soudée sur l axiale j'ai un peu forcé pour devisser l axiale donc savoir si j aurais rien endommager mystere merci beaucoup pour votre aide
mon projet
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
Re: quezako
Si tu l'avait endommager, tu aurai eu du jeu, or quand tu a remonté la pièce neuve, tout te paraissez normal je pense, donc pour moi, ton para vas résoudre le problème, je te dit ça parce que quand j'ai fait mes véhicules, j'ai déjà eu ce souci qui c'est régler avec un bon réglage!
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
Re: quezako
De rien
Actuellement je vis en Dordogne, c'est pas ma région mais c'est pas trop mal
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
Re: quezako
Y a pas si longtemps, j'y monté souvent pour allez à Saint Malo, (ma famille vit là bas) mais plus pour le moment
peu être un jour qui sait
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
