USB et Cabasse Tronic Auditorium...
Syl
Message non lu par Syl »
Bonjour!
Le sujet a souvent été abordé et je n'ai toujours pas trouvé de solution sur internet jusqu'à maintenant. Je relance donc l'idée au cas ou il y aurait de la nouveauté à ce propos...
Comment ajouter un boitier de lecture USB, SD... Sur un autoradio Cabasse Auditorium?
Merci à tous :P
kappa
Année : 2005
Re: USB et Cabasse Tronic Auditorium...
Message non lu par kappa »
Je n'ai pas trouver car pas d'adaptateur donc je me suis lancer dans la fabrication du faisceau partant du coffre à l'avant et la pose d'une station multimedia alpine 2 din dans l espace 4
Espace IV Initial Paris 2.2 DCI 150 Bm modèle 2005
Espace 3 2.0 RTE GPL 08/1997 285000 KM vendue
Espace 3 2.2 RXT 06/1997 348000KM vendue
Laguna Estate DCI 120 352500Km moteur Hs
Davidrwt
Message non lu par Davidrwt »
Il y a ce genre de boîtier
MyPumasAndMe
Message non lu par MyPumasAndMe »
Pour ma part, j'ai ajouter une entrée Bluetooth, sur Cabasse Tronic avec Cnc, ca me permet de lire la musique de mon iPhone, ou iPad directement sur l'autoradio.
L'inconvénient reste le changement des titres, 3 boutons que je n'ai pas encore intégré au Tdb permettent de passer au titre suivant, précédent ou de mettre en pause mais malheureusement pas d'affichage des titres a l'écran ou de changement via la commande au volant.
Faudra que je fasse un topic, un jour pour détailler l'opération qui revient à une 20aine d'euros.
Édit: 2 photos pour se donner une idée du truc
ESPACE IV² PRIVILÈGE 2.0 DCI 175CH FAP BVA de 2007
OneEyedJoe
Message non lu par OneEyedJoe »
Bonjour à tous!
Ben voilà, je profite de ce topic, parce que moi aussi, j'ai ce même problème...
Mais tout d'abord, je dois préciser ce qui suit: je ne suis pas sûr du tout du modèle d'autoradio... Je sais juste que mon Espace (première mise en circulation en avril 2005) est monté Cabasse, que l'ampli-tuner et le changeur 6CD se trouvent dérrière un cache, dans l'aile gauche du coffre (mais je n'ai pas de navigateur Carminat...).
Je souhaiterais tout d'abord pouvoir écouter toute ma musique (sur disque dur USB), sans devoir régulièrement retirer ma clé USB (oui, je suis un peu fainéant)... Ensuite, je veux aussi pouvoir passer des appels téléphonique grâce à la technologie Bluetooth.
Mais, bien sûr, je veux aussi pouvoir utiliser la commande au volant - car non seulement elle ne servirait à plus rien, mais surtout, je n'ai pas de commandes d'autoradio en façade - et obtenir l'affichage des titres sur l'ordinateur de bord (comme mentionné: pas d'autoradio en façade, donc pas d'affichage non plus).
Voilà pour mes souhaits.
Où en suis-je maintenant? Pas très loin... Je me suis un peu renseigné afin de trouver une solution à mon problème. Voici les solutions que j'ai trouvées:
1) Gateway Blue3 de chez Dension (http://www.dension.com/products/car-mul ... ns/blueway). Selon le Service client Car'n'link (http://www.carnlink.com/dension-gateway ... r,3,55.cfm), il est compatible avec mon Espace et, donc, reprend les commandes au volant. Mais pas d'affichage des titres sur l'écran (Tags ID3).
2) Maestro 3 Blue Wifi remote de chez Paser (http://www.paser.it/en/p/361/Maestro_30_Blue/). Selon le même service client (http://www.carnlink.com/maestro-3-blue- ... ,MB3RE.cfm), il est aussi compatible, mais plus compliqué à installer, et il affiche les titres. Par contre, il n'est pas possible d'avoir les commandes au volant, car il n'existerait pas d'adaptateur Plug and Play...
3) Changer tout le système... Et éventuellement rajouter d'autres options (écran DVD, caméra de recul, etc...)
Ne serait-il pas possible de prendre un maestro 3 et de lui bricoler un plug and play, par exemple, pour obtenir les commandes au volant? Si le Dension le peut, pourquoi pas le maestro?
Bref, je m'y perds complétement... Si quelqu'un pouvait m'aider, je serais très heureux!
Merci d'avance!
Espace IV Dynamique (2004/2005)
kappa
Année : 2005
Pour ma part j'ai tenter avec une interface usb mais sans succès donc au programme changement complet du système audio, il existe sur certain site spécialiser le faisceau pour amener du coffre à l'emplacement de l'autoradio (Alimentation et haut parleur) et les interface qui permettent de garder l'afficheur et commande déporté. Donc pour ma part je change tout le système pour y mettre une installation audiophile, à savoir une station multimedia 2din de chez alpine, kit focal utopia à l'avant et arrière et 2 ampli focal
OneEyedJoe
Salut Kappa,
Je pense aussi à changer complétement le système.
kappa a écrit :(...) il existe sur certain site spécialiser le faisceau pour amener du coffre à l'emplacement de l'autoradio (Alimentation et haut parleur) (...)
Si je comprends bien, ces faisceaux ne valent que lorsque tu as un emplacement sur le tableau de bord, c'est bien ça?
Est-ce qu'il existe un moyen d'adapter cela sur mon espace, dès lors que je n'ai pas de support 1 ou 2 din au tableau de bord, ni même (comme dans certains modèles) dans la boîte à gants...
kappa a écrit :(...) Donc pour ma part je change tout le système pour y mettre une installation audiophile, à savoir une station multimedia 2din de chez alpine, kit focal utopia à l'avant et arrière et 2 ampli focal
Quel modèle penses-tu utiliser (multimédia)? Dans le cas où il ne m'est pas possible d'insérer l'appareil en façade, est-ce qu'il est possible de déporter l'écran du système multimédia (sur un écran tactile, p.ex.)?
kappa
Année : 2005
il suffit pour cela d'acheter le kit de montage pour autoradio 1din au pire récupérer dans une casse mais le kit est bien penser pour amener les cables de l'arrière à l'avant sa reste du plug and play
J’installe une station multimédia Alpine en remplacement du système cabasse comme le gps d'origine ne fonctionne plus autant en profiter, j'avais installer cette été pour les petits les écran dvd intégrer aux appuie têtes sa permettras de tout contrôler depuis l'avant.
Il n'existe pas à ma conaissance des installation avec un 2din en lieu et place du cabasse donc je vais passer mon temp à loger le tout et integrer l'installation convenablement dans l'Espace se qui ne vas pas être une simple affaire
Voila le système que j'installe
http://www.sebastoautoradio.net/produit ... W920R.html
OneEyedJoe
Merci pour ces infos.
Le système multimédia Alpine m'a l'air très bien :wink:
Est-ce que tu peux encore m'indiquer de quel kit de montage tu parles? :roll:
Merci d'avance.
kappa
Année : 2005
le faisceau
http://www.adnauto.fr/fiches-iso-autora ... 76402.html
le logement autoradio a savoir que dans l'espace je supprime le logement en entier
http://www.adnauto.fr/facades-autoradios-universel.html
OneEyedJoe
Super, merci beaucoup!
Bon, ben y a plus qu'à bien y réfléchir et se lancer!
Syl
Merci pour toutes ces pistes. C'est l’intégration GPS via l'autoradio Cabasse auditorium qui pose souci.
Pour info, Les boîtiers Denson et XcarLink et bien sûr celui de Renault, sont compatibles avec tous les autres autoradios en dessous du haut de gamme Cabasse auditorium (à chargeur frontal)!
En plus de vos solutions, il y a aussi celle de Parrot (Mki et Asteroid)
... Celle de repiquer directement sur l'Ampli, également.
Bon, je vais donc devoir changer de voiture pour lire mes clefs USB! (hé-hé)
kappa
Année : 2005
Syl a écrit :Merci pour toutes ces pistes. C'est l’intégration GPS via l'autoradio Cabasse auditorium qui pose souci.
Pas obligatoirement je ferai un tuto détailler sur mon instalation une fois fini
kappa
Année : 2005
Aujourd'hui je me suis enfin décider à intégrer le 2din sa n à pas été simple car la profondeur nécessaire étais pas la pour le mettre comme il le fallait mais j ai enfin un GPS qui fonctionne la téléphonie via le Bluetooth et la prise en charge usb côté sonorités sacré changement donc la il me reste 3 ampli à caser du rockford fosgate 1 mono pour les sub extra plat et 2 autre 2 canaux pour les kit éclater davis acoustique voilà donc pour l installation qui vient et qui changera du cabasse
Davidrwt
Salut, c'est sympa ca.
Tu aurais une photo de la console en plus large pour voir ce que ca donne.
Et expliquer comme tu a fait pour les cables ?
Beau travail :wink:
kappa
Année : 2005
Davidrwt a écrit :Salut, c'est sympa ca.
Beau travail :wink:
Pour les câbles il existe un kit câblage pour faire partir du coffre à l'avant, l'autoradio a prit la place de feu gps d'origine j'ai seulement du refaire la boite à gants centrale pour incliner un peu le poste et jouer du dremel pour découper le logement du GPS à savoir que j'ai garder mes commandes aux volant et affichage déporter maintenant que tout passe par la clés usb ou Bluetooth
cyril et daniela
2ème modèle : [Grand Espace IV 1.9 DCI]
finition : Expression
Année : 2005
3ème modèle : [Grand Espace IV 2.2 DCI BVM]
Message non lu par cyril et daniela »
peut tu nous expliquer pour la commander au volant et l'affichage, et nous donner la liste(cable,etc.... et les prix) merci
cela marche t'il avec d'autre 2 din????? comme le TAKARA GPV1826BT Autoradio 2DIN DVD GPS USB Bluetooth 6,2
:lol: je suis pas astronaute, mais je vais dans l'espace :lol:
:P Espace 2 2.2i RXE de 1995 a 213 016 Km roule toujours vendu le 01/07/2016 partie en retraite chez les britich :P
:cry: Espace IV 1.9 dCi 117cv Expression de 2005 166 000Km piston partie sur la lune :cry:
:P Espace IV 2.2 DCI privilège de 03/2005 136 000 KM :P
newperle
Message non lu par newperle »
C'est étonnant que la commande au volant d'origine fonctionne avec le nouvel autoradio.
Tous les vendeurs à qui ont demande nous disent qu'ils n'ont pas de solution.
Sur mon cabasse Auditorium, du coté de la commande au volant j'ai une prise avec 6 fils qui sortent.
Mais à l'arrivée vers l'autoradio principal de l'aile ARG, il n'y a plus que 2 fils dans la prise Jaune de commande au volant.
C'est comme si le signal passait quelque part dans un boitier électronique pour le convertir...
Ne me dites pas que si on laisse juste une commande au volant comme celle d'une clio dans un espace on ne peux rien en faire?
Je parie qu'une de ces deux interfaces pourrait fonctionner avec notre espace:
https://www.dynamicsounds.co.uk/connect ... aptor.html
Dernière modification par newperle le 14 juin 2016, 11:06, modifié 1 fois.
Painchocolat19
Finition : Zen
as tu lu ceci ? Original stereo in vehicle should be the Update list (written on the front of the stereo)
romu58
finition : RTE
Message non lu par romu58 »
Bien pour la commande au volant y a aucun soucis les interfaces existe, s est l affichage déporté que l on perd a tout les coup
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
romu58
finition : RTE
Sujet abordé des 100 ene de fois pour les espace 3 et 4 et aucune solution trouvé a ce jour
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
newperle
Je ne suis pas d'accord. Il y a des solutions. à commencer par Kappa ci dessus qui arrive à utiliser la commande au volant avec son autoradio double DIN.
Egalement, regardez cette vidéo:
https://www.youtube.com/watch?v=f_8dkdQqmRo
Certains autoradio ANDROID ont un menu qui demande l'apprentissage de la commande au volant.
Ça résout tout!
On connait la conception de la commande au volant.
Il suffit de mettre des résistances de différentes valeurs au bout des bons fils et chaque appuie sur une touche générerait une résistance différente, donc l'autoradio ANDROID intelligent du 21eme siècle comprendra la commande.
newperle a écrit :Je ne suis pas d'accord. Il y a des solutions.
.... pour l'affichage :?:
romu58
finition : RTE
Oui oui relis mon message, j ai dit ok pour recup les commande au volant mais adieu affichage déporté
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
newperle
L'affichage sera sur le nouvel écran.
Comme le nouvel autoradio fait GPS, BLUETOOTH, ANDROID etc... Que voulez-vous afficher d'avant, puisqu'on enlève tout le système pour remettre un mieux?
Le vieux GPS n'a plus de mise à jour depuis l'année dernière. On va vite avoir tous envie de le virer...
