radiateur monte en temperature
sandetjoh
Message non lu par sandetjoh »
Bjr voilà après avoir fait 10km mon dci et monter en température donc je voudrais avoir pourquoi car sa me la jamais fait j'ai regarder mon vase de liquide il était vide mais c vrai que je n'ai jamais refait le niveau c'est possible la causse ou pas je verai demain après avoir remise l'eau si sa le refait merci
Dernière modification par sandetjoh le 01 févr. 2016, 20:36, modifié 1 fois.
Renault megane scenic 2 phase 1 1.9 dci de 2006 212000km
Re: radiateur monte en temperature
Pas tout lu... cela fait trop mal aux yeux :!:
La langage SMS est banni ici :!:
romu58
finition : RTE
Message non lu par romu58 »
Je dirais grosse fuite
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
romu58 a écrit :Je dirais grosse fuite
Tu parles le SMS, toi ?? :mrgreen: :mrgreen:
sandetjoh
Fuite non car j'ai regarder il a rien mais sa fait un ans que je n'ai pas fait le niveau d'eau c'est possible
romu58
finition : RTE
Je decripte ce langage, par contre la on a un costaud faudra que tu m explique comment tu va voir une fuite si ton circuit d eau est vide
Et une info en passant les niveau sa se contrôle régulièrement
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
sandetjoh
Oui je sais je n'ai pas eu le temps de regarder le niveau mais la j'ai remis de l'eau on Véra demain si sa le refait et si y'a une fuite elle serait ou?et avant que sa monte en température la voiture broute au ralenti pourquoi je ne sais pas
sandetjoh
Par contre quand j'ai ouvert le bouchon un peu d'eau et revenue dans le bocal donc je suppose qu'il y avait plus d'eau ou plus assez c elle ne fume pas blanc NY de mayo dans l'huile juste quelque rate ou broute au ralenti je ne sais pas pourquoi j'ai changer pompe de gavage injecteur capteur pmh
romu58
finition : RTE
Bien, je dirais que tu t est pas arrêté des que sa a chauffer donc adieu petit joint de culasse bjr la facture
Bon pour voir ta fuite tu met en route et tu regarde deja en dessous et quand tu a situé le coter et bien tu cherche sous le capot
Attention sa peux tres bien fuir quand ton circuit monte en pression donc laiise le chauffer pour qu il ce met en pression
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
romu58
finition : RTE
Je pense que la tu a 2 problème distinct
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
sandetjoh
Pourquoi joint de culasse sa ne fume pas blanc et des que j'ai vue qu'il monter en température je me suis arrêter et remit de l'eau et je suis reparti elle n'ai plus monter en temperature
sandetjoh
J'ai déjà regarde pas de fuite ni en dessous ni au dessus donc peut être juste le manque deau
romu58
finition : RTE
Moi je te conseille de vérifier comme je t est dit après s est ton auto hein
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
p23
Message non lu par p23 »
romu58 a écrit :Moi je te conseille de vérifier comme je t est dit après s est ton auto hein
+1,c'est clair !
sandetjoh
slt apres verification des tuyau et remise a niveau de l'eau dans le vase sa ne le fait plus voila merci pour tout
sandetjoh
par contre je recherche document ou autre du circuit complet du refroidissement d'eau et comment purger le circuit d'eau pour nettoyage complet au niveau du radiateur il y a t il une vis de purge ou autre
sandetjoh
pour info ma voiture grand espace 3 2.2 dci 130 cv moteur g9t710
couleur blanc et annee 01/10/2002
:idea: .... la fonction Image doit toujours être ton amie :wink:
sandetjoh a écrit :Oui je sais je n'ai pas eu le temps de regarder le niveau mais la j'ai remis de l'eau on Véra demain si sa le refait
.... tu n'as pas ouvert ton capot durant 1 an :?:
:idea: .... et puis l'eau est à proscrire comme LDR :roll:
sandetjoh
oui je c'est ce n'est pas bien pouver vous me dire ou son les vis de purge pour le ldr pour faire vidange complete du systeme de refroiissement et ceux de l'habitacle aussi merci et avez vous un schema merci
romu58
finition : RTE
Sa j ai pas, mais bon généralement sa se trouve facilement en suivant les durite
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
Davidrwt
Message non lu par Davidrwt »
TheStone a écrit ::idea: .... la fonction Image doit toujours être ton amie :wink:
Et toujours avoir un oeil sous le capot.
romu58
finition : RTE
Comment on ouvre le capot lol
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
sandetjoh
Lol
sandetjoh
C'est juste que je n'ai pas le temps de m'occuper de ma voiture cest tout
Totor33
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Bonsoir...
Un petit avis qui n'engage que... moi...
Ouvrir son capot... et regarder les nivaux au moins une fois tout les 15 jours.. ainsi que le reste... ça ne prend pas plus de 5 mn..
Mais quand on voit ce que cela peut éviter.... je t'assure que c'est rentable... surtout au prix où est facturée l'heure de main d’œuvre..
Voila
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
