radiateur monte en temperature
Bjr voilà après avoir fait 10km mon dci et monter en température donc je voudrais avoir pourquoi car sa me la jamais fait j'ai regarder mon vase de liquide il était vide mais c vrai que je n'ai jamais refait le niveau c'est possible la causse ou pas je verai demain après avoir remise l'eau si sa le refait merci
Dernière modification par sandetjoh le 01 févr. 2016, 20:36, modifié 1 fois.
Renault megane scenic 2 phase 1 1.9 dci de 2006 212000km
Re: radiateur monte en temperature
Pas tout lu... cela fait trop mal aux yeux
La langage SMS est banni ici
- finition : RTE
Je dirais grosse fuite
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
Tu parles le SMS, toi ??romu58 a écrit :Je dirais grosse fuite
Fuite non car j'ai regarder il a rien mais sa fait un ans que je n'ai pas fait le niveau d'eau c'est possible
- finition : RTE
Je decripte ce langage, par contre la on a un costaud faudra que tu m explique comment tu va voir une fuite si ton circuit d eau est vide
Et une info en passant les niveau sa se contrôle régulièrement
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
Oui je sais je n'ai pas eu le temps de regarder le niveau mais la j'ai remis de l'eau on Véra demain si sa le refait et si y'a une fuite elle serait ou?et avant que sa monte en température la voiture broute au ralenti pourquoi je ne sais pas
Par contre quand j'ai ouvert le bouchon un peu d'eau et revenue dans le bocal donc je suppose qu'il y avait plus d'eau ou plus assez c elle ne fume pas blanc NY de mayo dans l'huile juste quelque rate ou broute au ralenti je ne sais pas pourquoi j'ai changer pompe de gavage injecteur capteur pmh
- finition : RTE
Bien, je dirais que tu t est pas arrêté des que sa a chauffer donc adieu petit joint de culasse bjr la facture
Bon pour voir ta fuite tu met en route et tu regarde deja en dessous et quand tu a situé le coter et bien tu cherche sous le capot
Attention sa peux tres bien fuir quand ton circuit monte en pression donc laiise le chauffer pour qu il ce met en pression
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
- finition : RTE
Je pense que la tu a 2 problème distinct
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
Pourquoi joint de culasse sa ne fume pas blanc et des que j'ai vue qu'il monter en température je me suis arrêter et remit de l'eau et je suis reparti elle n'ai plus monter en temperature
J'ai déjà regarde pas de fuite ni en dessous ni au dessus donc peut être juste le manque deau
- finition : RTE
Moi je te conseille de vérifier comme je t est dit après s est ton auto hein
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
- p23
+1,c'est clair !romu58 a écrit :Moi je te conseille de vérifier comme je t est dit après s est ton auto hein
.....Vendu
slt apres verification des tuyau et remise a niveau de l'eau dans le vase sa ne le fait plus voila merci pour tout
par contre je recherche document ou autre du circuit complet du refroidissement d'eau et comment purger le circuit d'eau pour nettoyage complet au niveau du radiateur il y a t il une vis de purge ou autre
pour info ma voiture grand espace 3 2.2 dci 130 cv moteur g9t710
couleur blanc et annee 01/10/2002
.... tu n'as pas ouvert ton capot durant 1 ansandetjoh a écrit :Oui je sais je n'ai pas eu le temps de regarder le niveau mais la j'ai remis de l'eau on Véra demain si sa le refait
oui je c'est ce n'est pas bien pouver vous me dire ou son les vis de purge pour le ldr pour faire vidange complete du systeme de refroiissement et ceux de l'habitacle aussi merci et avez vous un schema merci
- finition : RTE
Sa j ai pas, mais bon généralement sa se trouve facilement en suivant les durite
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
- Davidrwt
Et toujours avoir un oeil sous le capot.
- finition : RTE
Comment on ouvre le capot lol
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
C'est juste que je n'ai pas le temps de m'occuper de ma voiture cest tout
- Totor33
- Finition : Intens
Bonsoir...
Un petit avis qui n'engage que... moi...
Ouvrir son capot... et regarder les nivaux au moins une fois tout les 15 jours.. ainsi que le reste... ça ne prend pas plus de 5 mn..
Mais quand on voit ce que cela peut éviter.... je t'assure que c'est rentable... surtout au prix où est facturée l'heure de main d’œuvre..
Voila
Voila
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
