Pour l'inversion des feux stop / feux AB ce fut plus simple que prévu...
Suis allé démonter les feux arrière du Grand Écran pour bidouiller les platines et là, surprise !!!
La platine de feu droit a sa douille d'ampoule équipée comme le feu gauche, juste a y mettre une ampoule pour avoir les AB de droit & gauche
Différence entre 2 platines de feu droit sans/avec AB Du coup il suffit juste d'inverser les cosses au niveau du connecteur de feu et le tour est joué
En ouvrant le connecteur, les emplacements sont numérotés de 1 à 8 de gauche à droite
- 1 : vide
- 2 : feu clignotant
- 3 : feu recul
- 4 : feu AB
- 5 : masse
- 6 : feu route
- 7 : feu stop
- 8 : vide
Donc ceux qui nous intéresse sont le 4 & le 7 ( 4 : marron, 7 blanc violet )
Numéros & couleurs des fils Si comme sur le Grand Écran les 2 connecteurs ( droit & gauche ) ont le fil marron... c'est un jeu d'enfant ( sur la photo ci dessus, exemple de connecteur droit sans fil marron )
Maintenant faut que je vois comment c'est sur le RT
La suite plus tard...
