Fausse alerte crevaison [Résolu]
forever71000
Année : 2003
Re: Fausse alerte crevaison [Résolu]
pub2n a écrit :Pas vu ta réponse d'hier :oops:
Merci du retour ;)
Pas de soucis :wink:
Ma valve est enregistrée, j'attends qu'elle soit montée mercredi normalement au changement des pneus arrière pour réactiver l contrôle de pression.
Je vous tiens au jus :mrgreen:
https://t.me/pump_upp
forever71000
Année : 2003
Bon j'ai bien mis le n° de la valve avec la clip, mais ca ne marche pas....
J'ai essaye de degonfler, mettre 3.5bar puis la bonne pression, rouler....
Il retrouve les 3 autres mais pas la neuve.
je seche un peu là...
forever71000 a écrit :Bon j'ai bien mis le n° de la valve avec la clip, mais ca ne marche pas....
Elle n'apparait pas du tout a la clip :?:
Quand une valve n'est pas enregistrée, la clip la voit tout de même... ( histoire que j'ai eu sur un IV 2.0T, 1 valve qui n’était plus reconnue... en mode lecture j'ai noté sa référence puis l'ai à nouveau enregistré... Nickel ! )
forever71000
Année : 2003
Je repense à un truc,
Ma nouvelle valve est identique à l'ancienne sauf la couleur,
Avant elle était noire, maintenant grise;
J'éspère que c'est bien la bonne quand même !??
psal24
Modèle : [Grand Espace IV 2.2 DCI BVA]
Message non lu par psal24 »
En mettant des pressions sur un même essieux qui sont proches, tout doit refonctionner normalement : quand il y a une trop grande différence de pression entre les 2 pneus d'un même essieu, il y a un message d'erreur. SI la pression d'un pneu est trop souvent trop proche de la limite basse, le message de crevaison arrive. Il suffit de bien regonfler la roue incriminée mais de vérifier aussi la pression de l'autre roue.
Si les capteurs fonctionnent correctement...
Renault Clio 3 1,5l Dci 85 Expression 2006
Renault Laguna 2 2,2l Dci Carminat 2004
Alfa 156 3,2 v6 GTA Selespeed 2004
Lancia Kappa SW 2,4l JTD LS Pack 1998
Renault Grand Espace IV 2,2l dCi Initiale Proactive 2006
