Defaillance injection
Christo789
Modèle : [Grand Espace IV 2.0 T 165 BVA]
Message non lu par Christo789 »
Bonsoir a tous :)
Voila je suis en possesion d'un espace 4 2.0 t essence.
Cela fait donc un moment que j'ai le message defaud injection..
Au debut la valise disait defaud papillon , donc changé.
Apres la valise dit defaud pedale accelerateur, donc changé.
La je me dit que c'est bon.
Et ba non!!toujours ce foutu defaud.
A votre avis, ou je pourrez m'orienté pour corriger cela.
Sachant que ma batterie est vide(je ses pas si sa pourrait venir de la).
Merci de votre aide d'avance.
Bonne nuit :D
Re: Defaillance injection
Bonjour et bienvenue,
Christo789 a écrit : Sachant que ma batterie est vide(je ses pas si sa pourrait venir de la).
.... et avec une batterie vide, comment démarres-tu :?:
Et c'est bien connu que le IV a besoin d'une batterie EN PARFAIT ÉTAT pour bien fonctionner :!: ( on le dit assez souvent ! )
:arrow: en 1er lieu, perception d'une batterie neuve :!:
Ensuite, effacement des défauts & voir si cela persiste
pontiac a écrit :Salut,
+ 1 !!
Christo789
Si elle demarre jai donner un coups de pince sur la batterie mais est ce que c'est assez suffisant?
Christo789 a écrit :Si elle demarre jai donner un coups de pince sur la batterie mais est ce que c'est assez suffisant?
NON
Christo789
Jai donc changé la batterie j'emmene la voiture effacer tous les defauds se soir et je vous tient au courant.
Merci a vous en tout cas.
HigrekBe
Message non lu par HigrekBe »
Défauts, pas défauds ... :wink:
Tomtom
Modèle : [Espace IV 2.0 16V] 140
Finition : Authentique
Année : 2003
Message non lu par Tomtom »
Hello tout le monde,
sorti de révision, j'ai ouvert le capot et un fil se ballade au dessus de ma batterie :shock: .
Je pense que c'est la cause d'un voyant au tableau de bord, problème d'injection, en lien avec débimètre.
Je joins une photo plutôt qu'un long discours. Si quelqu'un a une idée où le rebrancher 8) , il me sauve la mise...et la journée.
david.genthier
Année : 2005
Message non lu par david.genthier »
Bonjour Tomtom,
Si comme tu le dit, ton camion sort de révision et que tu vois ça, c'est retour à la case départ de suite.
Ton garagiste n'est pas très consciencieux ou en tout cas, pas très attentif si il ne l'a pas vu.
Si non, ton débimetre est juste derrière le filtre a air que l'on voit (boite noire avec l'étiquette bleue) mais je ne suis pas sur que cela vienne du débimètre, la mienne est différente mais c'est un G9T que j'ai pas un F4R...
Bonne après midi.
Peugeot 5008 2.0Hdi Premium Pack 02/2012 81000km achetée en 03/2019, aujourd'hui 150000Km
Peugeot 308 1.6THP 150cv BVM5 FELINE 11/2007 79000km. Vendue à 97000km
Espace IV 2.2DCI 150CH Privilège Proactive 02/2005. 250000km. EGR condamnée. Fevrier 2013: alternateur. Juillet 2013: crémaillère. Avril 2014: Démarreur. Août 2015: re crémaillère (pris en charge par Renault). Mars 2016: vidange bva, enfin.
Prise aux en fonction, j'ai réussi :P :P CASSEE....
Fiat Punto Cult 1.3 multijet 05/2005. 150000km. Vendue
Mini 850 10/1978. 97000km
Laguna 1 1.8i RT 03/1994. 260000km[/s]. VENDUE (à aujourd'hui 310000km)
Peugeot 405 SRX4 10/1993. 210000km. superbe voiture mais cassée contre un bus.
forever71000
Année : 2003
Attention!!
Pas de debimetre sur le f4r turbo ou pas.
Avec la longueur du fil et la cosse, regarde autour ou cela peut se brancher non? si c'est vraiment utile, tu aura forcement la cosse qui correspond pas très loin...
https://t.me/pump_upp
Christo789
Suite de l'histoire...
Defaut effacé, mais toujours le defaut injection..
Je comprend vraiment pas..
Code defauts: df95
Df328
Davidrwt
Message non lu par Davidrwt »
Christo789 a écrit :Bonsoir,
Code defauts: df95
Df328
Ils correspondes a quoi tes codes défauts ?
forever71000
Année : 2003
Code DF328 -> potentiomètre papillon des gaz
Christo789
Cela correspond a: defaut papillon motorise permanant.
Davidrwt
Alors faut aller voir du côté de la connectique puisque le boîtier papillon à été changé.
Christo789
Faud pas faire un reapprentissages des butées du boitier papillon par hasard?
Christo789
Pas de reponse ..?
