J'aurais eu une petite question concernant les supports moteur sur Espace 2 2.1td de 1996.
J'ai une amie qui possède un Espace et qui a eu un souci, le support de boîte a cassé car les supports moteur du bas sont explosés, mais le problème est que je n'arrive pas a savoir combien il y a de supports moteur car je n'ai pas le véhicule sous la main et je trouve plusieurs ref pour le même modèle, même année (jusqu'à 1994 d'ailleurs) et pour le même coté: 2 ref pour le coté gauche et 2 ref pour le droit, du coup je ne sais pas lequel est-ce, et alors je me suis demandé si il n'y avait pas 2 supports par coté sans parler de ceux de la boite.
Est-ce que quelqu'un saurait me répondre ?
D'avance merci à tous pour vos réponses
support moteur Espace II 2.1td de 1996
taxi08
- Année : 1993
R25 V6 turbo top top top :twisted:
Safrane 2.2 td top en diesel :shock:
Espace 2 2.2L I un peu mou mais top confort :cry:
Ca c'était avant et maintenant c'est ça:
Safrane 3.0L V6 RXE Trop trop bon
Vw Transporter 4 1.9 TD
Peugeot 407 HDI 110
Peugeot 407 HDI 110
Re: support moteur Espace II 2.1td de 1996
pour avoir changé les 2 , voici ce que j'ai mis :
coté gauche :
http://www.mecatrouve.com/piece-auto/CO ... 009570.htm#
coté droit :
http://www.mecatrouve.com/piece-auto/FE ... 103976.htm
pour le support de boite, je ne sais pas ! j'ai jamais changé...!
par contre pour les prix, faut fouiller un peu! suivant les sites, les prix varient du simple (25€) au double voire triple !
coté gauche :
coté droit :
taxi08
- Année : 1993
Bonsoir Camion rouge,
et merci de ta réponse.
Tout le problème vient bien de là justement, je les ai trouvés mais j'ai plusieurs ref pour le même modèle et le prix va du simple au triple effectivement et je ne sais pas quelle peut-être la différence entre les ref.
Je les ai sur mister auto à 18 euros et des brouettes et dans la même marque et pour le même coté autre ref et à 47 euros et du coup je ne sais pas lequel prendre. Même chez les fournisseurs de garage c'est pareil, ils ont les ref mais ne peuvent pas les commander, c'est un comble.
En tout cas merci, je vais continuer à fouiller.
Peugeot 407 HDI 110
Peugeot 407 HDI 110
de memoire, j'avais payé envbiron 20/25€ piece !
