remplacement biellette de xénon
steph973
Modèle : [Espace IV V6 3.0 DCI 180]
Année : 2003
Message non lu par steph973 »
bonjour à tous
désolé si je ne suis pas dans la bonne section
petite mésaventure ,la biellette qui ce trouve à l'avant gauche sur le triangle et la carrosserie,
qui a pour fonction de correcteur d'assiette pour les xénons, c'est cassée
la pièce, bien sur n'est pas vendue seule et pour la maudite somme de plus de 100€.
Donc si ça peut vous intéressez ,voici la solution pour remplacer cette pièce pour 10€,
vous avez juste à vous rendre dans un magasin de modèle réduit, qui font les voitures 1/5eme,
vous demandez des biellettes de direction de baja,
et vous faite cette petite modification ,voila j’espère que ça pourra servir.
bonne journée à vous .
pièce cassée
pièce de remplacement
acheté le 04/09/2014 espace 4 3L DCI - de 2003 avec 236997 KM
steph973
Année : 2003
Re: remplacementde biellete de xenon
désolé pour les fautes d’orthographe :oops: :oops: :oops:
si un Modo peut me changé la section je me suis trompé,
c'est dans la section du IV et non du V ,désolé encore
moulino51
Est-ce que cela tiendra dans le temps :?:
Car ta nouvelle biellette comporte une partie "fusible" en son milieu.
steph973
Année : 2003
ce que tu vois au milieu c'est de la tige fileté et ça travaille pas autant sur la voiture que sur le 1/5eme, qui lui prend énormément de coup
Merci de l'astuce qui pourra aussi servir sur les suspension pneumatiques des I, II et III, et pour les III équipés de feux Xénon.
Peut être rajouter un coup de frein-filet sur le filetage, selon la conception des pas de vis ;)
steph973 a écrit :désoler pour les faute d’orthographe :oops: :oops: :oops:
.... on avait déjà constaté, ce n'est peut-être pas la peine d'en rajouter :wink:
forever71000
Année : 2003
Re: remplacement biellette de xénon
Message non lu par forever71000 »
Bonne astuce, ce genre de chose est en effet plus facile à trouver dans le modelisme je pense!
https://t.me/pump_upp
steph973
Année : 2003
pub2n a écrit :Bonjour
Bonjour Pub2n
c'est un pas de vis inverser donc pas besoin de frein filet
OK, merci du complément.
Flo2
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Année : 2003
Message non lu par Flo2 »
Je ne vois pas le rapport avec pas de vis inversé et ne pas mettre de frein filet .......
Flo.
