3 the race essence broute toujours
surfineur
Message non lu par surfineur »
Bonjour a tous
de retour apres la vente de ma maison en picardie et maintenant bien installer a Montreuil Bellay dans le 49 j'avais lancer un sujet avec le problème de mon espace qui a le voyant service qui s'allume et le petit voyant orange qui clignote sans cesse je tourne a 100 % éthanol mon voyant clignote toujours l'espace fait toujours des a coup, elle a des rater sans arrêt j'ai comme vous m'avez conseiller changer le filtre a essence ( pareil ) fait le plein avec le carburant de total qui nettoie soit disant ( pareil ) j'ai changer la ligne échappement car de la laine de verre sortait du pot résultat ( pareil) pourriez vous me dire si je doit changer autre chose ? les injecteurs ou autre mais c,'est horrible de conduire une voiture qui fait des a coup sans arret et qui a des perte de puissance frequente merci d'avance
espace III février 2001 the race bvm 100% a l’éthanol , chargeur cd dans la boite a gants, 7 sièges 182000 kms , 2TO
moulino51
Re: 3 the race essence broute toujours
Tu roule "100 % éthanol" as tu essayé a "100 % Essence" :?: :D
romu58
finition : RTE
Message non lu par romu58 »
Oui déjà sa situerait sur quel circuit est le problème
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
Donc,
Il reste :
- Sonde(s) Lambda, mais j'y crois peu, en 3ème.
- Bougies + bobines en 2nd
- Injecteurs... en 1er
ET le Baiser de Pub2n !!! :mrgreen:
Dernière modification par EAime le 01 avr. 2016, 11:45, modifié 1 fois.
legnou
Message non lu par legnou »
Pour moi si un voyant d'erreur s'affiche, c'est que le calculateur à bien repérer le problème un coup de valise t’aiderai pas mal. Je pense que l'erreur sera: raté de combustion cylindre XX.
Si tu as changé les bougies je penserais aux bobines (élément assez fragile)
ESPACE III RXT 2L16S 2000 255 000KM; Moteur: 175 000KM; boite et embrayage 105 000KM
legnou a écrit :Bonjour,
La valise... ya que çà de vrai :!:
romu58
finition : RTE
Bien s est surtout le seul moyen de lire les erreurs que détecte le b2i
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
surfineur
bonjour et merci je vais essayer de la passer a la valise
bédouin
Année : 1997
Message non lu par bédouin »
A condition qu'elle ne soit pas en carton :mrgreen:
