Bonjour.
Depuis que j'ai mon espace, 2 mois, nous avons un problème de commodos avec le clignotant gauche.
Lorsque nous l'activons il se mets en route des fois au bout de 5 secondes, 10secondes voir 30 secondes.
C'est complètement aléatoire.
D'ou cela peut il venir?
C'est un espace 4 phase 2 2.0 DCI 150cv BVM.
Problème de commodos
jaffreric
Mes véhicules:
TOYOTA AYGO
Espace 4 2.0 150cv 240000km
honda 600 shadow
Camping car AUTOSTAR I720LC
TOYOTA AYGO
honda 600 shadow
romu58
- finition : RTE
Re: Problème de commodos
Contact interne encrasser
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
Nicolas12
Soit le contact interne est sale, soit le commodo est hs et là il faut le changer.
Pour vérifier cela il faut démonter le volant en plusieurs étapes.
Etape 1 débrancher la batterie (c'est pour l'airbag).
Etape 2 Avec un tournevis plat très fin il faut enlever l'airbag du volant pour ce faire il y a un petit trou derrière le volant.
Etape 3 déviser avec une clé torxe 40 ou 45 voir 50 le volant et le retirer.
Etape 4 débrancher soignesement les fiches du commodo.
Etape 5 retirer le commodo attention aux derniers fils (très fin).
Etape 6 Nettoyer le commodo.
Etape 7 remonter l'ensemble sans mettre le volant et l'airbag et vérifier si cela marche (si non alors il faut changer le commodo).
Puis enfin remonter l'ensemble dans le sens inverse.
Voilà bon courage, si vous avez des questions alors n'hésitez pas.
Nicolas12
Nicolas12
- Davidrwt
Il me semble qu'il n'y a pas besoin de démonter le volant pour accéder au volant.Nicolas12 a écrit :Bonjour,
Nicolas12
Nicolas12
Pour pouvoir nettoyer voir remplacer le commodo il faut démonter la coque du volant et ensuite procéder en suivant les étapes que j'ai donné.
Nicolas12
Nicolas12
- nagrrra
Euh... si on met le contact à ce moment (sans avoir rebranché l'air-bag), un défaut restera affiché au tableau de bord (direction "valise payante Renault" pour l'effacer).Nicolas12 a écrit :Etape 7 remonter l'ensemble sans mettre le volant et l'airbag et vérifier si cela marche (si non alors il faut changer le commodo).
Les comodos sont très simples à remplacer et cela ne nécessite pas de retirer le volant (mais juste les coques supérieure et inférieure placées autour).
Nicolas12
Sauf que si tu n'enlèves pas l'airbag et le volant tu ne peux pas voir correctement la pièce, les différentes les fiches qui sont dessus et si tu devais changer une pièce c'est plus de tout enlever.
Nicolas12
Nicolas12
