[Espace II - JO92 Albertville] - Orval56
Re: [Espace II - JO92 Albertville] - Orval56
demain, une petite vérif du jeu aux soupapes, tans que c'est accessible, mais il n'y avait aucun bruit particulier et ça tournait rond..
par contre, je frisais la même panne qu'eaime ... le rotor est "loin", c'est celui d'origine !! 25 ans et +/- 200.000 km
orval56 a écrit :
voulant supprimer le compresseur de clim, j'ai un souci : comment je relie ma pompe de DA ??
je suppose qu'un autre modèle de support est de rigueur dans ce cas (Pontiac, à toi :idea: )
Oui il te faut un support de pompe SANS clim ( embase plus épaisse )
Ou sinon bricolage de dépannage => des entretoises
Joli tout çà... quand c'est propre :!: 8)
pontiac a écrit :Salut,
merci, je vais voir ce que je peux faire, au pire je le laisse ... j'ai déjà les courroies neuves
C'est du grand .....art !
C'est etanche dedans, maintenant ?
Apres une bonne pluie, tu dois savoir !!!
étanchéité résolue !!! of course
reste à laisser sécher la moquette qui était imbibée côté passager
je pense tomber le moteur pour ne faire le travail qu'une seule fois, car j'ai juste un petit problème pour passer la marche arrière, ça ne craque pas, mais ça rentre pas facilement, et j'ai un soucis de crémaillère assez important
Le temps que tu y est... change les gaines des faisceaux puisque tout sera accessible une fois le GMP à terre :wink:
Elles doivent partir en miettes ( ? ) :roll:
orval56 a écrit :étanchéité résolue !!! of course
Salut Vincent,
Regarde voir si l'axe de liaison Fourchette/Tige de poussée ne serait pas tordue, ou en train de casser, comme cela a été le cas pour moi !
Pour la direction... voir aussi du côté des silent-blocs de triangle inférieurs.. J'avais une sensation de flottement à 90/100, le changement des rotules et d'une biellette a bien arrangé les choses, mais il y avait encore du jeu... Au CT passé ce matin, les silent-blocs, hs de chez hs, laissaient apparaitre un sacré jeu latéral, d'où cette impression de volant pas droit, qui revenait dans son axe au bout d'une centaine de mètres !
voilà, c'est décidé, je descends le GMP
j'ai la crémaillère qui n'est plus étanche, la BV qui recouverte d'une épaisse couche de protection anti rouille made in Renault
les silents blocs moteur et BV sont aussi HS
donc, à la bonne vieille méthode du 42 ...
orval56 a écrit :voilà, c'est décidé, je descends le GMP
Bon, eh bien, on attend..................... les photos !!!! :wink:
Dis donc, tu as eu du bol, de faire les 1000 bornes sans soucis !!!! Il était vraiment pour Toi, ce V6 !!!
Ou pour moi.........
camion rouge a écrit :Ou pour moi.........
Oh, le carton rouge en attente !! :mrgreen:
Si il n'avait pas pu faire la route, il serait resté chez moi !
Je pense avoir fait ce que je pouvais pour que Vincent reparte avec !
Donc ...
camion rouge a écrit :Si il n'avait pas pu faire la route, il serait resté chez moi !
Donc ...
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :wink: :wink: :wink: :wink:
c'était préparé nickel !!
mais la courroie, c'était risqué, mais assurance dépannage ça te fait pousser des ailes lol
Il faut dire que je ne conçois pas d'assurer un vehicule sans prendre l'assistance !
Pour les courroies, ce ne sont que des accessoires, chiant en cas de rupture, mais pas grave pour le moteur ! ( sauf pour la pompe a eau...!)
camion rouge a écrit :Il faut dire que je ne conçois pas d'assurer un vehicule sans prendre l'assistance !
Sauf si elles peuvent s'enrouler sur la poulie du vilebrequin comme sur feu ma ZX :evil:
Distrib´ a chaine dans le carter moteur = pas de risques !
camion rouge a écrit :Distrib´ a chaine dans le carter moteur = pas de risques !
Ah ben oui, ou avais-je la tête :roll:
C'est quand même rudement mieux :)
sauf que je viens de péter un écrou dans le démontage en bas de la protection de la chaine (y'a du hélicoil dans l'air)
pas d'incidence, c'est un support pour le cablage
christo18
Finition : TXE injection
Année : 1986
je te souhaite bon courage orval ;)
surtout pour le radiateur de chauffage mon bloc chauffage a fini comme sur la photo
les trous que j'ai du faire
on rebouche avec des plaques de plastique que je soude avec un fer a souder
vue de l'emplacement
on pose de la pate a joint est c'est fini
ImageICIImage
christo18
Année : 1986
et retiré pas plaque du nouveau radiateur de chauffage ne sert a rien :(
Dernière modification par christo18 le 10 avr. 2016, 19:54, modifié 1 fois.
ImageICIImage
ça fuit bien assez tout seul ces trucs la !
je ne vois pas l'interet de charcuter un radiateur neuf !!!
christo18
Année : 1986
c'etait pour voir comment c'est fait dedans ;) mais il est partie poubelle
ImageICIImage
OK !
c'etait pas un neuf alors !!
le mien, de marque NRF est plus haut que l'ouverture...à ne rien comprendre
