Dépose volant
- naunau07
Dépose volant
Je souhaite déposer mon volant pour le rafraîchir.
Il faut démonter l'airbag et le RTA préconise de le désactiver à la valise,
Cette manip. est elle indispensable ?
Si je débranche la batterie et mets en cours circuit les cosses,
Est ce suffisant ?
Pas envie que ce truc me pète à la figure.
Merci de votre aide.
Cordialement.
Est ce suffisant ?
Cordialement.
Re: Dépose volant
Bonjour,naunau07 a écrit :Bonjour,
Est ce suffisant ?
Cordialement.
Tout simplement, débrancher la batterie, et attendre une quinzaine de minute.
Après, démontage tout ce qu'il y a de plus normal !
- naunau07
Re: Dépose volant
Merci beaucoup,
On va s'y coller.
Cordialement.
On va s'y coller.
Cordialement.
Re: Dépose volant
Par sécurité, si tu as la valise, désactive les airbags ( m'enfin plutôt le calculateur )
Car en cas de soucis, non seulement ce sont les airbags qui risquent de "péter"... mais ton calculateur sera lui aussi HS
Maintenant c'est ce que je fais, une fois les airbags enlevés, réactivation du calculo
Sinon comme dit Eric, à l'arrache... çà fonctionne aussi ( mais moins sécurisant, toujours la peur de se prendre en pleine poire celui du volant
romu58
- finition : RTE
Re: Dépose volant
Et pas le faire avec de vêtement statique
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
Re: Dépose volant
pontiac a écrit :Salut,
Maintenant c'est ce que je fais, une fois les airbags enlevés, réactivation du calculo![]()
Sinon comme dit Eric, à l'arrache... çà fonctionne aussi ( mais moins sécurisant, toujours la peur de se prendre en pleine poire celui du volant)
Je l'ai fait 2 fois, sans soucis (volant et câblages sous les sièges) !
Re: Dépose volant
Ouaip... mais a chaque fois avec méfiance nonEAime a écrit :pontiac a écrit :Salut,
Re: Dépose volant
pontiac a écrit :Ouaip... mais a chaque fois avec méfiance nonEAime a écrit :pontiac a écrit :Salut,
Je l'ai fait 2 fois, sans soucis (volant et câblages sous les sièges) !![]()
Même pas !!!
Inconscient, peut-être....
