Re: Sauvetage en cours...
yannos69
- Année : 2005
Bonsoir à tous,
J'ai l'occasion de récupérer un espace 2 de 1996 diesel.
Celui-ci aurait 230000 km ( en rodage quoi...)
Il y aurait plusieurs opérations à lui faire subir, à savoir:
-Relais de phares ( les phares s'éteigne le nuit... embêtant!)
-Charnière de capot cassée, je ne sais pas si c'est côté capot ou carrosserie
-Pneu crevé ( pas grave )
-Mousse sur la carrosserie car immobilisé depuis un an.
-Moisissures, mais je ne sais pas ou?
Points positifs:
-il démarre avec les pinces ( batterie?)
-distribution à un an et demi
-on me le donne ou alors c'est la casse.
Qu'en pensez vous?
Bonne soirée,
Yann
Points positifs:
Qu'en pensez vous?
Bonne soirée,
Yann
Modifié en dernier par yannos69 le 02 juin 2016, 13:03, modifié 1 fois.
Honda CRV 2014 1.6 IDTEC 205000km
Espace 2 2.1 TD Cyclade 271000 km ( Donné à Voodoo )
Espace 2 2.1TD grand écran, de 1994, 296000KM ( vendu à regret )
Avant espace 1PH2 2000 gts 332000 Km (a plus)
et pour Madame Honda Jazz de 2007 et 80000 km
voodoo
- Année : 1993
Re: Peut-être un sauvetage???
Je ne vois rien d'insurmontable, juste avoir un peu de temps et il repartira
a voir niveau carrosserie si il est pas trop moche
-Espace rxe v6 1994 247000kms
A part un peu de petit bricolage, comme dit Voodoo , rien d'insurmontable !
Meme en achetant du neuf, tu ne depenseras pas plus de 200€ !!!
Pense stocker un bon bidon d'HDC!
Il y a une promo chez "Tupeulfaire" !!!
Ça va servir !
Ça va servir !
- p23
camion rouge a écrit :Salut
Ça va servir !
Sérieusement,ça doit le faire,a voir si pas de surprise en y regardant de plus prés !
.....Vendu
yannos69
- Année : 2005
Voici quelques photos de la bête ( enfin si j'y arrive )....
Qu'en pensez-vous? Merci, Yann
- Kawa
- Finition : Magellan
Ben il est pas mal comme ça ...
Donné en + ... je sais pas pourquoi tu réfléchis
Si t'en veux pas fais tourner l'adresse moi je le prend ^^
Espace 2 Magellan '96 , Merci Zegg12
R10 Major '66
R10 Major '66
yannos69
- Année : 2005
J’essaie de pas trop réfléchir, c'est surtout pour les yeux plus avertis que les
miens que je poste ces photos, au cas ou un truc bizarre leur apparaîtrais..
c'est un 2.1 TD 92 cv finition RT ou cyclade.
Merci!!
Merci!!
- Kawa
Sachant qu'on te le donne .. Tu prend pas grands risque ...
Il y a rien d'étrange sur tes photos ...
Après tu l'as entendu démarrer ?
Il tousse bien ?
Ce qui est sur c'est qu'il serais vraiment dommage qu'il finisse à la casse ...
Il tousse bien ?
R10 Major '66
R10 Major '66
yannos69
- Année : 2005
C'est ce que je me dis...
Il est à 100 km de chez moi, il faut que j'aille le voir et l'entendre.
Je ne voudrais pas non plus qu'il finisse en gouffre financier ( en réparations ).
Je sais que pour le moment il n'y a pas grand chose à faire dessus, mais tant que je
ne l'aurais pas vu...
- Kawa
Ok =)
Si tu prends pas ... pense à moi ^^ j'ai un plateau dans la région qui le prend en 2/2 si jamais =).
Sinon , prend le temps de le démarrer ...lui mettre la roue de secours et va faire un tour avec ...
Si tu as pas de tremblements,que le pot est pas HS , qu'il freine droit ...prend le =)
R10 Major '66
R10 Major '66
yannos69
- Année : 2005
Merci pour tes conseils!!
Euh... Pas 92cv !
Juste 88 , c'est deja bien !
Le turbo est "normal" pas DTV !
Euh... Pas 92cv !
Bonjour !Kawa a écrit :Ok =)
+ 1 !!
Pour mon V6, ça a été la grande inconnue !
Achat : 400€, Arrêté 2 années, batterie HS.
Camion, pour le rapatrier ! 120€.
Le proprio m'indiquait embrayage HS,
J'ai mis 1 mois à le redémarrer, on a pensé à cette électronique capricieuse, finalement, ce fut un doigt d'allumeur à 15€, et pour l'embrayage, ce fut un axe à 0.18€ (oui, oui !!
Achats d'accessoires divers pour remettre l'intérieur en état, +/- 50€
Passage au garage pour corriger les défauts du CT - Silent-blocs de triangles inférieurs, répartiteurs, réglage et nettoyage des étriers AR - (manque de temps, et surtout, santé défaillante -tendinite aux 2 coudes), je pense en avoir pour +/- 350€,
Carte grise.... 270€ (eh oui, 16CV, ça pique, et pourtant, l'Oise est un des département les moins chers !)
En gros, pour +/- 1 000€ -en tenant compte de la grosse CG, j'ai un engin roulant, très agréable au quotidien !
yannos69
- Année : 2005
Ça y est,l'espace est rapatrié.
Après un an sans rouler, celui-ci est rentré par lui même par la route, il lui à fallu tout de même un coup de pinces pour démarrer, en remettant quelques fluides pour être en forme suffisante ( huile, LR, lave glace et surtout GO ).
Voici les réparations à faire:
- feux arrières cassés ( facile).
- Poignée de coffre cassée (facile aussi).
- Charnières de capot cassées ( facile si pas trop grippées).
- Pneus.
- Batterie ( lorsque je met la ventilation ou les feux de routes, le moteur se coupe, les feux s'éclairent mais c'est pas glorieux)
- Faisceau électrique... Gros boulot
En effet, les fiches noires de certains contact sont fondue... pourquoi? Surchauffe? bricolage maison? à voir quoi...
Et le soucis de l'alarme. En effet, le peu de batterie restant est vidé par l'alarme dès que je coupe le contact. Je soupçonne un petit contacteur se trouvant sous le capot de ne plus faire sont travail...
Mais il lui faudra bien entendu une révision pulmonaire, lui changer le fluide vital avec son filtre même chose pour l'huile. Et un grand nettoyage car pour le moment, on voit surtout la mousse verte sur la carrosserie blanche...
J'aurais certainement besoin de votre aide pour pouvoir le remettre en état ( l'électricité).
A bientôt!!!
Yann
- Pneus.
A bientôt!!!
Yann
- Davidrwt
Salut, pour la batterie je penserai plutôt a un problème de connectique comme une mauvaise masse.
Pour la batterie, je pense qu'elle est simplement HS
Elle ne tient plus la charge...!
yannos69
- Année : 2005
Je pense à une batterie HS également, nous avons fait quasiment 80 km et la batterie ne s'est pas rechargée...
- patard
pour la batterie qui ne s'est pas rechargée, c'est soit qu'elle est totalement morte et ne prend plus la charge , ou que l'alternateur ne charge plus, ou que tu as une fuite quelconque ( tu as de problèmes de faisceau qui pourraient expliquer une absence de charge , même avec une bonne batterie et un alternateur en pleine ferme) , un antidémarrage qui fait des siennes.
Le premier investissement pourrait être un multimètre pour voir si l'alternateur charge, ( ça vaut entre 10 et 20 euro , et il est facile d'apprendre à s'en servir) ça serait con de mettre 100 euro dans une batterie si elle n'est pas morte .
Si dans tes relations , tu as quelqu'un disposant d'un chargeur , tu pourrais aussi débrancher ta batterie , et la mettre en charge , tu verras si elle prend la charge
espace 2,1dt 1995 295 000 km
romu58
- finition : RTE
Ou empreintes une batterie pour tester
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
- patard
120 euro pour faire transporter une voiture , ça semble pas cher.EAime a écrit :
Tu avais un truc , une combine? c'était à quelle distance?
Société Aerolift à Beauvais, 89€ H.T., 100 km inclus + 0.20 du km suppl.patard a écrit :120 euro pour faire transporter une voiture , ça semble pas cher.EAime a écrit :
J'ai fait +/- 130 km.
- patard
Je pensais que c'était beaucoup plus cher.
- Vivi45
- Année : 1992
- finition : RT
Pour du gratuit c'est très bien .. Comme dis plus haut tu prends pas de risques.
J'ai eu le meme cas que toi en décembre. Au final j'en suis à 100 € ... Et je roule avec tout les jours.
Espace 2 2,1td 1992 ..421 000km au compteur ...
Jetta MK2 1.8 GU ... 1990 177 000 km
Mazda 6 . 2.2 130 cv 2010 . 62 000 km
yannos69
- Année : 2005
Bonjour à tous
Pour ce qui est de la batterie, je pense qu'elle est bien HS car mise en charge pendant 17 heures avec un chargeur et elle ne me sort que 9.41V et ne permet pas le démarrage du camion... Avec les pinces l'espace démarre et la batterie donne 13V et des brouettes. Donc pour moi l'alternateur charge bien. Quand j'allume les feux de position, ceux-ci ne s'éclairent pas franchement et l'intensité n'est pas bonne car ils "pompe" ( s'allume et s'éteigne). Quand je met la ventilation en plus, le moteur se coupe si je reste au ralentit et si j'accélère le moteur broute.
J'ai également réparé les poignées de portes intérieur en fabricant une petite pièce métallique pour l'avant gauche et en mettant une petite vis fine pour l'arrière gauche. Reste à faire l'arrière droit et la poignée de coffre.
A bientôt
Yann
A bientôt
Yann
- pat 02
- Finition : Alizé
Euh... Pas 92cv !
+1 c'est pas un 92cv car tu a un turbo de 88cv dessus
apres peut être que au départ tu avait le bon turbo a géométrie variable car tu a les injecteur a visse et non a bride a confirmé et en plus il est de 96 mais le turbo a du rendre l’âme et remplacer par un normal car pour trouver un model a géométrie variable c'est très dure
donc de 92cv tu est redescendu a 88 cv car c'est le turbo qui te fait les 4 cv de plus vu qui est plus gros
