photos pignons
joujoucr
photos pignons
Message non lu par joujoucr »
reresalut!! :D
je vous met les photos du changement du pignon de pompe à eau d'apres la note verte renault qui aurais du (d'apres cette note )enlever le bruit de mon moteur mais qui helas n'a pas suffit :cry: donc changement de la cascaque :? :cry:
mais bon cà au moins c'est fait :D
on voit bien la difference de pignon surtout la taille des dents :shock: :shock:
@+ :D
joujoucr
[img=center]1202[/img]
[img=center]1203[/img]
[img=center]1205[/img]
[img=center]1206[/img] celui de droite est le remplacant!
[s]espace 3 2.2 dci 115 avec carto changée 182000km 12/2000[/b][/i][/s]
fiat ducato 2.8d 11/2001 88000km
espace 3 2.0 16v fidji 69000km 2002
tchang
Re: photos pignons
Message non lu par tchang »
impressionant ce truc la :shock: :shock:
y a pas d'autre courone???
joujoucr
Re: photos pignons
salut tchang, :D
sur la pompe à eau c'est la seul mais par contre elle communique avec la cascade de pignon :!:
