probleme ouverture vehicule sans batterie HELP
- 2ème modèle : [Espace IV 2.0 T 165 BVM]
- finition : Expression
- Année : 2003
Salut a tous !
Voila mon soucis, je passe mon véhicule au control Tech, et p'tit séjour garage pour faire d'eventuel chose dessus.
Donc, dossier entretien dans le véhicule, ainsi que ma carte Renault (j'utilise une carte faite par pro avec clefs non retailler)
Et la le drame !!
Tout a l heure, alors que j'ai pas utilise de le véhicule depuis 1 mois en gros, plus de batterie, et véhicule fermé avec ma carte qui a la clefs se secour a l intérieur ! Avec le dossier entretien que j'ai oublier de sortir bordel de mer.. :-\
Dites moi qui a une solution svp pour ouvrir le capot ou le coffre sans la batterie ni rien??
Et la le drame !!
-Adieu: Clio RS1..Espace 4 2.0T 2003..espace 3 2.2DT 1997..scenic 1ph2 dci 105..scenic 2 2.0 16v
+Actuel: *Espace 3 long 2.2 DCI 115 164.000kms 7pl
*SCENIC 1.6DCI 130 2016, full BOSE 7pl
RENAULT ! quand tu nous tiens !
- Année : 2003
Re: probleme ouverture vehicule sans batterie HELP
Si par hasard vous avez solution, que vous souhaitez pas le communiquer ici, passez par MP svp parce que la je suis bloquer grave. Je dois le bouger absolument.
- Année : 2003
Ma femme m'expliquer que un soir elle avait vu l'éclairage intérieur de l espace s'allume comme si on ouvré une porte !
Alors que la voiture était verrouillé.
Ces peut être pour ça alors la batterie a plat.
Quelqun a une idée de ce genre de problème?
Contacteur de porte ? Ou autre ?
Elle est passe au garage y a peu pourtant et pas d'anomalie ni rien.
Jai contacter le mec qui ma fait la carte voir si il a une solution.
Demain je creuse dessus, faut que je l'ouvre.
- moulino51
Tu te fracture une vitre (de préférence une petite) et tu rentre dans le space récupérer ton bien.
Gé
Gé
+1moulino51 a écrit :Tu te fracture une vitre (de préférence une petite) et tu rentre dans le space récupérer ton bien.
Gé
Assurance bris de glace
As tu un attelage
As tu un attelage
- Année : 2003
Haaaaaaa brise une vitre ?
Non j'ai pas attelage dessus.
Il doit y avoir une solution, j'ai pose question au gars qui ma fait carte, il propose forfait a 100e pour l'ouvrir !!! Lol p'tit chenapan.
Je vais tenter le vieux fil de fer aujourd'hui, tirer sur la poignet intérieur au cas.
Et essayer ouvrir le capot je sais pas.
Fallait qu'il ce vide lui aussi...
- Davidrwt
J'ai une custode arrière droite de dispo si tu veut
Dommage pour l'attelage, tu aurais pu lui injecter du 12 V ... contacte ton assurance y compris celle de ta carte bleue avant de casser une vitre
- Année : 2003
Je vais tenter avec le mec voir. Je suis curieux de savoir comment il va procede.
Jai essaye la méthode du bon vieux cintre, et chope la poignet intérieur et bein dans le trululu ! Lol ces vraiment galère sur cet engin a déjà passé un cintre, mais le faire bouger etc et le faire arriver ne serait-ce que a la poignet... Bref
Meilleur anti vol de l'espace la panne de batterie. Lol
Si tu casses une vitre prends une vitre de porte : aisément trouvable en casse et facile à changer.
A ne pas casser : les custodes, galère à trouver (il faut les démonter soi même en casse) et à changer.
__________
__________
- Davidrwt
D'ou mon message plus haut pour la custodePilou29 a écrit :Si tu casse une vitre prends une vitre de porte : aisément trouvable en casse et facile à changer.
Pour la batterie tu dévisses la plaque de protection sous moteurpinchitos66 a écrit : Dites moi qui a une solution svp pour ouvrir le capot ou le coffre sans la batterie ni rien??
Tu mets une batterie sur masse et + du démarreur (si accessible) le gros cable rouge ...
Ou un chargeur lent régulé... pas un truc de bourrin ...idem masse et + du demarreur ...
Comme tes clés sont dedans normalement rien qu'un peu de jus te permettra d'ouvrir ...
- Année : 2003
J'y avais pas pense a ca tiens... Pas bête.
Je vais tente le joker, Renault qui me depanne avec une clefs de secour, voir si moins cher que lenforfait du mec.
Je les appel demain voir car bien sur, comme je lai dis, le dossier entier est dans la voiture vu que je lai mise au garage et control Tech, évidemment!! La carte grise est dans ce dossier.
Quand y a galère ces jusqu'au bout quoi !
Plus de 3h avec un cintre aujourd'hui, je voyais le moment ou avec un coup de tronche j éclater la vitre tellement je péter un câble, a huilé ke cintre, pour qui coulisse bien, sans abimer. Soucis ces que sur l espace, et ces joli poignet intérieur, va faire passer un cintre dedans et tirer... Mission impossible
- Année : 2003
Par contre, pourquoi masse et le + au rouge du demarreur ? Ca risque pas de faire un court jus ou vouloir démarre ? Je suis pas super caler en mécanique pour ça que je demande
- finition : RTE
Nn sa devrait alimenter le circuit
T est envoyé un mp
T est envoyé un mp
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
- Année : 2003
Yes merci
- finition : RTE
Attention prend des petites pince pour pas faire un arc électrique
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
Ben le - de ta batterie de secours ou de booster sur la masse et le + sur le cable rouge du demarreur qui va au + de ta batterie ...tu mets une batterie comme ça par cable et voilà tu alimentes ...c'est sur qu'il faut pas faire ça comme un bourrin faut isoler un minimum autour du + ...pinchitos66 a écrit :Par contre, pourquoi masse et le + au rouge du demarreur ?
Sinon tu peux charger en régulé lent aussi ...
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2003
Même avis que la solution d'hyppolyte.
Tu dis la carte qui a la clef de secours, tu veux dire que toutes tes cartes n'ont pas de clef mécanique ?
Flo.
Flo.
- Année : 2003
D'accord.
Verdict aujourd'hui. Un ami carossier a une idée. Verra si concluant avant d'envisager de ramper sous la voiture. Lol
Si si j'ai une carte avec la clefs de secour... Sauf que elle est dans la voiture avec le dossier.
- Année : 2003
Je m'explique, 2 carte officiel Renault
1 non reconu démarrages
1 reconnu mais bouton hs (avec clefs secour elle)
Et j'ai refait une carte auprès d'un pro, mais sans retaillage de clefs. Donc pour ça que je suis coincé
- Année : 2003
Celle non reconnu au démarrage elle est ou ? Elle a bien la clef mécanique ?
Pour les modos, si possible une fois ce post terminé, je pense qu'il serait de bon ton de ne pas laisser la soluce trop longtemps.....si elle est pas très académique.
Flo.
Flo.
Nous veillons
- Année : 2003
Problème résolu !!!
Donc un ami du métier ma prête un coussin (je connaissais pas perso)
Très simple hein je vais pas rentre dans le détail, mais en gros le coussin ce place dans la jointure de la porte en haut, vous faite des pression sur un pommeau, ca le gonfle et ecarte votre porte ! Ces incroyable ce truc. Ces même flippant on ce dis #la vitre va exploser# lol
J'avais peur que le montant ce plie ou autre.
Et bein non, une fois ecarte vous avez vraiment un bon accès, il m'avait également prêter une tige qui va avec, avec une commande au bout pour accroche la poignet (comme en fête foraine genre attrape les peluche)
Et voila. Il est ouvert. Trop content sérieux.
Er surtout rien abimer.
Merci en tous cas pour vos astuces a tous !
