Déconnexion avec CANCLIP
Flo2
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2003
J'ai acheté une can clip début d'année, je l'utilise sous une virtual box sous kubuntu avec un ePC sur batterie.
Hyper fréquemment j'ai des déconnexions de la CLIP. Au début (à la première connexion) souvent ça tiens le temps du paramétrage, mais parfois elle peut couper la connexion mais je peut quand même me reconnecter et d'autres fois je ne peux même pas me reconnecter il faut que je recommence à 0 au test des calculateurs pour refaire ce que je veux.
A aucun moment je ne débranche quoi que ce soit pour qu'elle refonctionne.
Mais le nouveau fonctionnement ne tiens pas longtemps.
Savez vous de quoi ça peut venir ?
La CLIP détectée par CAN CLIP est du type : 926573
Merci.
Flo.
Merci.
Flo.
Re: Déconnexion avec CANCLIP
Tension de batterie à vérifier pour commencer !
Flo2
- Année : 2003
Batterie neuve, tension OK (12,4V) tests effectués juste après avoir éteins le moteur.
Mais à la réflexion je me demande si en roulant le soucis n'est pas moindre...........
En fait non, ça ne change rien car quand on s'est fait ch*** avec cette put*** de CLIP à lire la température d'huile de boite moteur tournant pour faire le niveau correct elle n'a pas arrété de déconnecter alors que dans ces conditions il y a 14V.
Je me demandais si la puissance envoyé via le port USB par la batterie du portable ne pouvait pas être la cause.
Merci.
Flo.
Merci.
Flo.
- Davidrwt
Regarde la vitesse de transfert dans la configuration de ton port et descend la un peut.
Flo2
- Année : 2003
A quel endroit puis-je vois ceci ?
Dans les ports USB ?
Merci.
Flo.
Merci.
Flo.
- dr_bidine
Salut Flo, est-ce une sonde chinoise ?
Tu as quelle version ?
Il faudra peut-être downgrader ton soft et réinstaller une version récente. Après selon la version que tu as, le soft peut créer le dysfonctionnement d'un composant qui va surchauffer à 43°C et qui va provoquer la déconnection de ta sonde
Flo2
- Année : 2003
J'ai commandé la sonde sur un site qui m'a été recommandé diyobd2.
IL s'agit de :
V154 CAN Clip Pour Renault Dacia Mises � jour Bonne Qualit�
Item No.SP19-B
Color/Style:SP19-S V154
Size/Spec.:-
Je l'utilise avec la V155 de CAN CLIP.
Merci.
Flo.
IL s'agit de :
Item No.SP19-B
Size/Spec.:-
Merci.
Flo.
- troublouse
- finition : Connoly
- Finition : TXE injection
as tu ouvert la CLIP pour voir l'état du circuit imprimé.
Je le fait systématiquement sur toute l’électronique achetée en Chine et on a parfois des surprises...
Yves
Yves
- dr_bidine
Flo essaye cette version, elle est bien plus stable et tu n'auras plus de déconnexion
http://www.lesamisdudiag.com/can-clip/8 ... -v154.html
Flo2
- Année : 2003
bidine, comment sais tu que la 154 est bien plus stable ?
Comment puis-je faire pour installer la 154 maintenant alors que j'ai installé précédemment la 155 ?
Merci.
Flo.
Merci.
Flo.
Flo2
- Année : 2003
Re-
Je n'ai pas pu récupérer la V154 sur ton lien :'-(
Mais en cherchant un peu je ne suis pas certain que ça résolve le problème, quelqu'un avec une versio obsolète avait aussi un problème mais on ne sait pas si il a résolu le problème.
https://www.passion-espace-club.com/view ... 59#p347959
Flo.
Flo.
- dr_bidine
ne t'inquiète pas, c'est probablement dû à la version du soft que tu as installé, il faut que tu downgrades et que tu essayes avec une version antérieure plus stable, ensuite tu testes pour voir si c'est stable et si tout va bien tu remets ton soft à jour
j'ai procédé comme ça pour avoir une version stable
Flo2
- Année : 2003
OK.
Comment je fais pour savoir quelle version est la plus stable alors ?
Tu dis que si ça s'avère stable de remettre le soft à jour, donc de revenir à la 155 ?
IL me reste à trouver une version très stable et à pouvoir l'obtenir.
Flo.
Flo.
- dr_bidine
Il faut faire un downgrade, et tester avec une version antérieure. Les anciennes versions sont généralement stables car tous les bugs sont fixés au fur et à mesure. Et ensuite tu pourras mettre à jour avec la dernière version. Ne t'inquiète pas, tu vas voir que ça fonctionne
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliquéFlo2 a écrit :Bonjour,
Merci.
Flo.
Ton installation est une véritable usine à gaz, c'est plutôt de ce coté que je chercherai d'abord avant d'incriminer la clip. Un vieux PC portable sous XP et zou çà devrait rouler !
Flo2
- Année : 2003
Je ne vois pas pourquoi ça serait une usine à gaz, mon seven sur ce PC est en 64bit il ne peut pas faire fonctionner la canclip.*EN virtual box il y a des conflits sur l'USB.
EN passant sous kubuntu je n'ai jamais eu aucun problème avec la virtual box.
La déconnexion ne viens pas de ça, en fouillant sur le net plein de personnes ont des déconnexions sans vraiment avoir des explications, je commencerai par le plus simple (les tensions) et j'aviserai progressivement.
Flo.
Flo.
- dofus-mania
- Modèle : [Grand Espace IV 2.0 T 170 BVA]
- Finition : Alyum Plus
- Année : 2009
Flo2 a écrit :Je ne vois pas pourquoi ça serait une usine à gaz, mon seven sur ce PC est en 64bit il ne peut pas faire fonctionner la canclip.*EN virtual box il y a des conflits sur l'USB.
Flo.
VB ne pause pas de soucis pour la gestion de l'USB, par contre la tension de sortie de l'EEPC est limite sur les ports USB, j'ai eu pas mal de soucis avec des périphériques USB "auto-alimentés".
Pour résoudre les soucis j'au utilisé à l'époque des câbles avec double prise USB (les câbles utilisés pour les premiers HDD externes).
Sinon tu peux utiliser un hub USB alimenté et un câble USB de très bonne qualité.
Fred
Espace IV 2.0T Alyum plus BVA de 2009.
.... c'est en effet une possibilité de déconnexion, et le doute pourrait être levé avec ce que tu proposesdofus-mania a écrit :.......... la tension de sortie de l'EEPC est limite sur les ports USB, j'ai eu pas mal de soucis avec des périphériques USB "auto-alimentés".
davh78
- Année : 2003
salut,Flo2 a écrit :Bonjour,
Merci.
Flo.
moi pareil...
à force de pester, j'ai découvert 2 choses:
-en le laissant le clip dans la voiture l'hiver, il fonctionne bien mieux froid, puis il se rechauffe...et commence à couper de plus en plus...
j'ai donc essayer aussi dans l'autre sens,
-en le chauffant... en le posant devant la sortie de chauffage des pieds passager, et... ca marche... je peux a a nouveau m'en servir ...
un V sinon rien...
V6 pour l'espace
V8 pour le range
V2 pour les motos, V11sport, le centauro, et le 850lemans
V6 pour l'espace
V8 pour le range
Flo2
- Année : 2003
OK pour ton retour dofus mania, j'essaierai de voir ça.
Par contre davh78 je ne comprend pas il marche à froid, mais mas en chauffant et il marche à chaud ???->Finalité ?
Flo.
Flo.
