Il y a 6 mois, je me suis procuré un CAN CLIP version 146 sous WinXP.
J'ai testé mon III et tout allait bien, j'ai rangé la CLIP.
Aujourd'hui, après un énième défaut d'injection et mise en sécurité du moteur, je me décide à sortir la CLIP du placard.
Les leds s'allument bien, la CLIP est reconnue par l'ordi, le branchement à l'ODB aussi.
Je dois saisir moi même le VIN et je lance le test des calculateurs.
Ensuite, chaque calculateur m'affiche "mise en relation impossible" moteur éteint et moteur tournant. Je n'ai accès à aucune information.
La batterie est OK puisque je l'ai chargée à bloc.
J'ai testé le même CLIP sur mon IV et tout fonctionne correctement. L'acquisition du VIN se fait automatiquement et les calculateurs communiquent.
Je suis perdu, j'ai l'impression que le problème vient de mon espace III. Qu'est ce que ça peut être?
Merci d'avance pour vos précieux conseils.
CLIP - mise en relation impossible
- 2ème modèle : [Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVM]
- Année : 2010
Renault Espace III The Race 2.2 Dci 130cv 2001
Renault Espace IV Initiale 2.0 Dci 175cv 2010
Re: CLIP - mise en relation impossible
TomCrouise a écrit :Je suis perdu, j'ai l'impression que le problème vient de mon espace III. Qu'est ce que ça peut être?
TomCrouise a écrit :La batterie est OK puisque je l'ai chargée à bloc.
Bonjour, j'ai eu le même soucis avec ma clip et mon espace ... jamais résolu le soucis (sachant que la clip fonctionne bien sur les autres voitures...Renault
Un problème de liaison à cause d'une perte de tension, d'une masse foireuse ... ça ressemble à un truc du genre
Est-ce qu'un garagiste Renault avec la Clip arrive à accéder ? Il serait intéressant de tester
Espace III V6 "Initiale" (mais pas totalement quand même :D, plutôt un RXT avec des options en plus de l'Initiale) (bloc L7X + 4hp20) de 2000 - 380 000 kms
Je pense qu'il faut regarder du cote laison entre la prise diag et le BII
- Finition : Authentique
- finition : Fidji
sur le forum allemand "Espace-Freunde" on conseille d'acheter une valise "Delphi ds150e" avec un logiciel "Würth" (selon les allemands à partir de 50 €, d’occasion evidemment). Vous en pensez quoi ?
Merci d'avance pour vos conseils et remarques !
Sam06
Sam06
Espace III 2.0 16v Authentique 2002 + Espace III 2.0 16v Fidji de 2000
http://samsgarage.canalblog.com/
- Année : 2010
Merci pour vos réponses.
Comment puis je tester les problèmes de liaison ou de masse qui sont évoqués ?
