Ayant quelques soucis sur mon Espace, peut-être que certains auront une idée de solution.
J'ai le joint de pare-brise qui se fait la malle coté gauche en haut (le coin pare-brise avant, porte, toit).
Comme vu dans des posts précédant, je vais tenter avec du scotch double face.
Sinon, 2e soucis, en voulant monter un porte vélo (porte vélo Matra pour Espace 3), je me suis aperçu que la vis de la buté de la glissiere de toit ne sortait pas de son logement. L'écrou tourne dans le vide (image du net, ce n'est pas mon Espace
Avez vous une idee pour demonter cette butee ?
