Problème démarrage voiture....
- falcon60
- finition : RXT
Re: Problème démarrage voiture....
Regarde maintenant au niveau de la rampe d injection
(Donneur d'organes )
- jeffdunkerque
- finition : Base
Du côté de catalyseur ?EAime a écrit :Donc, c'est bon de ce côté là !jeffdunkerque a écrit :J'entend un petit bruit quand je met le contact en effet.
J'ai réussi en tractant à rapatrier la voiture devant chez moi, j'essaye de regarder cette semaine.
Merci je vous tiendrais au courant.
Jeffdunkerque
309, 306bk, R19 ph2, Berlingo, 406 bk, Volvo 240, astra break, Hyndai Pony, 806
(je crois n'avoir rien oublié de mes véhicules (permis 21/03/2002)
Espace 3 de 1999, essence 2.0 16v / 287 000 km Équipé feux diurnes, caméra de Recul. (RIP en octobre 2016)
Espace 4 de 2004, 1.9 DCi / 232000 km
Scénic Aigle 2002 1.9 DCi / 246000 km
Peugeot 806 "Eden Park" 2.1 TD / 217000 km
- jeffdunkerque
- finition : Base
Je veux bien mais n'étant pas mécano de formation je ne sais pas où elle est et à quoi elle ressemble....falcon60 a écrit :Regarde maintenant au niveau de la rampe d injection
Jeffdunkerque
Ce n'est pas ce que je t'ai envoyé pour essai, l'an dernier ?jeffdunkerque a écrit :Je veux bien mais n'étant pas mécano de formation je ne sais pas où elle est et à quoi elle ressemble....falcon60 a écrit :Regarde maintenant au niveau de la rampe d injection
- falcon60
- finition : RXT
Quand tu ouvre ton capot , elle est face a toi sous un bloc en aluminium tenu par deux ecrou de 8 (clé de 13 )
- jeffdunkerque
- finition : Base
EAime a écrit :Ce n'est pas ce que je t'ai envoyé pour essai, l'an dernier ?jeffdunkerque a écrit :Je veux bien mais n'étant pas mécano de formation je ne sais pas où elle est et à quoi elle ressemble....falcon60 a écrit :Regarde maintenant au niveau de la rampe d injection
Si la rampe c'est en effet ce que tu m'avais envoyé pour un test...
Jeffdunkerque
- jeffdunkerque
- finition : Base
Je viens de réagir que j'ai cofondue rampe d'injéction et pompe d'injection....jeffdunkerque a écrit :EAime a écrit :Ce n'est pas ce que je t'ai envoyé pour essai, l'an dernier ?jeffdunkerque a écrit :
Jeffdunkerque
Une petite vérification de la connectique du capteur PMH permettrait aussi de se rassurer de ce côté là
Il se trouve sur le dessus de la boite de vitesse.
- falcon60
- finition : RXT
+1 pour le PMH qui deconne aussi
- jeffdunkerque
- finition : Base
Je vois où il est je regarde tout à l'heure après les grêles....Mais je crois que je l'avais déjà changé il y a 1 an ou 2.....PeteTheCoyote a écrit :Bonjour,
Une petite vérification de la connectique du capteur PMH permettrait aussi de se rassurer de ce côté là![]()
Mais on ne sait jamais.... Sinon demain je lève ma voiture et direction le catalyseur....
Jeffdunkerque
- jeffdunkerque
- finition : Base
>Je Confirme capteur PMH déjà changé.
Mais elle ne veut rien savoir... Par contre là batterie à plat du coup je retente demain (si miracle)
Sinon démontage catalyseur et changement de la bobine jamais changée. Par contre si quelqu'un à les câbles de connections pour les bobines car j'en ai 1 qui est dénudé et oxydé (en plus celui qui n'a jamais été changé) Peut-être cela.... Après tout ça peut être une piste aussi.
Jeffdunkerque
- falcon60
- finition : RXT
Oui isole tes fils deja car si tu a un court circuit normal que rien ne demarre
Part contre je n'en ai pas d'avance moi
J'ai deux faisceau complet mais pour DCI si quelqu'un a besoin un jour
- jeffdunkerque
- finition : Base
Je vais vérifier demain avec un multimètre s'il y a du courant qui passe.. On ne sait jamais.
Jeffdunkerque
- jeffdunkerque
- finition : Base
Peut-être une piste je viens d'y penser... les voyant de pression d'huile.....pourtant j'en ai dedans (bon certes je ne suis pas au max... Plutôt au mini) mais j'en ai j'ai vérifié....
Et je me rappelle que depuis quelques temps elle m'en bouffe pas mal..... Je devais faire la vidange avant la panne (j'ai reçu mes filtres hier).
Par contre je l'ai branché sur ODB et aucun code défaut.
Jeffdunkerque
romu58
- finition : RTE
Oula déjà moins bon sa
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
- jeffdunkerque
- finition : Base
C'est à dire ?
Jeffdunkerque
romu58
- finition : RTE
S est pas normal qu un moteur bouffe de l huile a moins bien sûr que tu est une fuite au bouchon de vidange ou ailleurs,
Tu dit etre au mini, a la jauge ou au tb??
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
- jeffdunkerque
- finition : Base
L jauge au tdb était à la moitié.
Jeffdunkerque
- jeffdunkerque
- finition : Base
Bon me revoilà....
Niveau d'huile à moitié.
Je viens de démonter le catalyseur.. Mais... Je ne l'ai pas encore remis la fixation entre le cata et le silencieux à lâché.
J'ai (avec ma barre de remorquage) éclaté la porcelaine à l'intérieur (par contre et c'est peut être norma, l'espèce de nid d'abeille s'allonge mais ne casse pas mais j'ai bien de la poudre blanche au sol donc porcelaine cassée.
J'ai essayer de démarrer la voiture sans le catalyseur, batterie pleine... Mais elle ne ve rien savoir elle cherche à se lancer mais n'y arrive pas.
Est-ce possible que ce soit au niveau de l'injection ou du démarreur ou alors moteur dcd....
Je n'a aucune sonde sur le catalyseur.
Modifié en dernier par jeffdunkerque le 27 avr. 2016, 11:08, modifié 1 fois.
Jeffdunkerque
- jeffdunkerque
- finition : Base
Est-ce que ça peut être le débimètre ou le filtre à essence qui soit monté à l'envers (même si j'ai suivi la flèche sur l'étiquette)
Ou la pompe d'injection qui est HS et qui n'apporte donc plus l'essence au moteur ? par contre je ne sais pas où elle est celle-ci.
Jeffdunkerque
- falcon60
- finition : RXT
Pas de debimetre ni de pompe a injection
Juste une pompe dans le reservoir
C'est pour ça que je te disais de verifier si tu avais de l'essence sur ta rampe d'injecteur
Tu débranches l'arrivée d'essence située juste au dessus de l'alternateur (que tu protèges avec un chiffon), et tu mets le contact.falcon60 a écrit :Pas de debimetre ni de pompe a injection
Si l'essence arrive, ben........... vu que ton filtre était plutôt...... ancien, tu dois avoir des injecteurs bouchés !
- jeffdunkerque
- finition : Base
Je vais regarder ça ce soir.EAime a écrit :Tu débranches l'arrivée d'essence située juste au dessus de l'alternateur (que tu protèges avec un chiffon), et tu mets le contact.falcon60 a écrit :Pas de debimetre ni de pompe a injection
Je reviens vers vous.
Jeffdunkerque
- jeffdunkerque
- finition : Base
Vous me confirmez bien qu'elle aurai démarrée sans le catalyseur (avec un boucan d'enfer du coup).EAime a écrit :Tu débranches l'arrivée d'essence située juste au dessus de l'alternateur (que tu protèges avec un chiffon), et tu mets le contact.falcon60 a écrit :Pas de debimetre ni de pompe a injection
Ce soir ou demain (selon l'heure ou je rentre lol) je regarde les injecteurs. Eaime tu as encore les tiens ? au cas où ?
En tout cas si c'est ça ce serait cool car pas les moyens de changer de voiture pour le moment.
Jeffdunkerque
- jeffdunkerque
- finition : Base
Hello, je viens d'aller sur le moteur, j'ai retiré l'arrivée d'essence et la ça a coulé comme si il y avait une grosse pression, j'ai tout de suite remis donc l'arrivée d'essence est bonne. Me reste donc plus que les unités d'injection à vérifier. EAime tu as encore ta rampe ?
Jeffdunkerque
