circuit de démarrage
par5
Re: circuit de démarrage
Message non lu par par5 »
Le calorstat d'un 2.1td doit commencer à s'ouvrir à 81°
aaarrt
Année : 1992
finition : RTE
Message non lu par aaarrt »
camion rouge a écrit : Et il vient d'avoir 21 ans !!!(ce mois ci !)
Joyeux anniversaire à camion blanc ;)
Espace II 2.1TD (j63505) de 92, achat 266000km //273 000km
Corsa B 1.7 D de 99, achat 202000km 365 000 ☺
Espace III 2,2 dT (JEOPO5) de 99 achat 243000km le ptit nouveau
aaarrt
Année : 1992
finition : RTE
@par5.
C est bien ce que j ai dans le haynes, et ouverture totale à 93°.
Il me semble avoir vérifié ces chiffres avant le test, mais tu me mets un doute...
C est chiant de ne pas avoir de mémoire.
Dans tous les cas, je suis sûr de l'avoir vu à pleine ouverture, et forcément en dessous de 100°.
Je me demande si je vais pas revérifier ça quand même, ce serait dommage.
Merci pour le rappel ;)
par5
A 81 il doit commencer à s'ouvrir , le j8s n'aime pas la surchauffe.
En 94-95 il y a eu une série de radiateurs poreux.
En pression ils fument, mais en refroidissant ils laissent entrer de l'air dans le circuit.
C'est irréparable
aaarrt
Année : 1992
finition : RTE
Le mien est de 92, mais je n'ai aucune idée de son historique.
Au vu des symptômes, y a pas à tortiller, on l'ajoute sur la liste à papa Noël...
Votre connaissance m'impressionne, soit dit en passant
pirate51
Localisation : st Denis de pile 33 gironde(près de Libourne)
Message non lu par pirate51 »
Bonjour a tous pour les personne qui ne démarre suite au non lancement du démarreur ..il y a juste au dessus de la batterie légèrement à gauche une sorte de connectique ou sont brancher 4 fils rouge avec cosse ronde de la batterie préchauffé etc brancher entre eux avec un boulon de 10 et de treize il y a souvent échauffement et oxydation et le démarreur ne lance pas je peut fournir une foto si je ne suis pas trop compréhensible
Apparemment panne recurante car j'ai vu plusieur espace avec cette panne
Espace II 2.1DT de 1993 ,236000 km 295000 km finition RT
Commande au volant ,afficheur déporté ,autoradio Tuner list et chargeur 6 CD dans le coffre
aaarrt
Année : 1992
finition : RTE
Merci pour l'info pirate.
Pas trop le temps de m'y mettre ces temps ci, mais je vous ferai un retour.
Bon dimanche à tous
