Espace IV 2.0T ALYUM 2009 fonctions manquantes
- dofus-mania
- Modèle : [Grand Espace IV 2.0 T 170 BVA]
- Finition : Alyum Plus
- Année : 2009
J'ai changé mon espace IV 2.2 DCI ALYUM pour un IV 2.0T 170 BVA ALYUM.
Côté moteur boite etc rien à dire, intérieur nickel et un vrai régal sur la route.
Mais, il y a un mais :
- Les rétros ne se rabattent pas électriquement (via l'interrupteur).
- Pas d'éclairage du bouton de commande des rétros ni des boutons d'ouverture et fermeture des ventilations ( je crois qu'ils sont éclairés ).
- Le kit Add-on permettant de brancher l'IPOD ou autre ne fonctionne pas non plus.
Avant de retourner voir le garage qui est assez loin de chez moi j'aimerais savoir si quelqu'un aurait une idée sur la question.
Autre point mais qui n'est pas une panne :
J'étais habitué aux Xénons sur mon ancien IV et là je me retrouve en Halogène, est il possible de changer les phares pour installer des Xénons ( Renault ).
CDLT
FRED
CDLT
FRED
Espace IV 2.0T Alyum plus BVA de 2009.
Painchocolat19
- Finition : Zen
Re: Espace IV 2.0T ALYUM 2009 fonctions manquantes
l'éclairage des ouvertures ventilations n'est présent que sur certaines versions.
Il n'y avait pas sur l'ancien, et pas plus sur le nouveau.
L'éclairage du bouton rétro n'est pas éclairé non plus, pas plus que les boutons du régulateur sur le volant, ni sur l'ancien ni sur le nouveau.
- dofus-mania
- Année : 2009
Painchocolat19 a écrit :Salut,
Merci pour le retour.
Par contre j'avais bien l'éclairage des boutons d'aération sur l'ancien.
Fred
Oui mais c'était avant ... c'est une fonction supprimée par la suite
- dofus-mania
- Année : 2009
Arf pas cool.pub2n a écrit :Oui mais c'était avant ... c'est une fonction supprimée par la suite
Fred
Flo2
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2003
Réduction des coûts probablement
Flo.
Flo.
- dofus-mania
- Année : 2009
Nouvelle découverte, j'ai voulu installé ma glacière "Renault" dans la voiture, mais surprise.
J'ai bien les rails et les sièges coulissants, mais pas de fixation pour siège dans le coffre, juste les rails.
L'espace est bien en version 7 places sur la CG, mais on dirait qu'il n'est pas complètement équipé ou que cela a été enlevé.
- dofus-mania
- Année : 2009
Il me manque les caches noirs de fin de rails des barres de toit et une agrafe de fixation.
Quelqu'un aurait il la référence Renault pour commander les pièces ou éventuellement les pièces en occasion ?
CDLT
FRED
CDLT
FRED
- david.genthier
- Année : 2005
Sur mon dialo, pour mon camion (il me faudrait ton vin ou au moins le JK...), c'est le kit complet ref 7711420070 à 70€ HT.
Pour les rails, je pense que ça à été enlevé car c'est fourni avec.
Bonne journée.
Bonne journée.
Peugeot 5008 2.0Hdi Premium Pack 02/2012 81000km achetée en 03/2019, aujourd'hui 150000Km
Peugeot 308 1.6THP 150cv BVM5 FELINE 11/2007 79000km. Vendue à 97000km
Espace IV 2.2DCI 150CH Privilège Proactive 02/2005. 250000km. EGR condamnée. Fevrier 2013: alternateur. Juillet 2013: crémaillère. Avril 2014: Démarreur. Août 2015: re crémaillère (pris en charge par Renault). Mars 2016: vidange bva, enfin.
Prise aux en fonction, j'ai réussi :P :P CASSEE....
Fiat Punto Cult 1.3 multijet 05/2005. 150000km. Vendue
Mini 850 10/1978. 97000km
Laguna 1 1.8i RT 03/1994. 260000km[/s]. VENDUE (à aujourd'hui 310000km)
Peugeot 405 SRX4 10/1993. 210000km. superbe voiture mais cassée contre un bus.
- dofus-mania
- Année : 2009
Bonsoir,david.genthier a écrit :Bonjour,
Bonne journée.
Voici le model : JK0ADB4
Je ne sais pas si cela te suffi ?
CDLT
FRED
Vu le nombre de IV dCi en casse ... tu dois pouvoir trouver ton bonheur bien moins cher
Par contre, un coup de graisse marine sur tes charnières ne serait pas un luxe si tu y tiens !
- dofus-mania
- Année : 2009
Je vais effectivement faire un tour à la casse pour les pièces et les fixations de sièges.pub2n a écrit :Vu le nombre de IV dCi en casse ... tu dois pouvoir trouver ton bonheur bien moins cher
Merci pour les informations.
CDLT
FRED
- dofus-mania
- Année : 2009
L'espace tourne bien, j'ai fais 2500 Kms avec et il est vraiement agréable, mais je dois régler quelques soucis
- Fermeture des rétros.
- Kit IPOD RDS
- Activation des capteurs de pression.
- barre de toit et cache.
- Fixation de siège.
Le tout sans passer chez Renault si possible
- Kit IPOD RDS
- dofus-mania
- Année : 2009
J'avance dans les finitions manquantes :
- Le problème des rétros vient du commutateur qui va donc être changé en garantie.
- Les caches de toit pareil.
Par contre pour les capteurs de pressions il semble que cela ne soit pas possible car ma voiture est décrite chez Renault comme étant sans le faisceau donc il ne s'agit pas simplement de l'activation de la fonction et de l'achat des valves. Il faudrait également le faisceau, les capteurs de valves et les capteur extérieur. donc une blinde
Fred
Fred
Flo2
- Année : 2003
Regarde si tu as le boitier sous le siège conducteur à l'extérieur pour la SSPP.
FLo.
FLo.
- dofus-mania
- Année : 2009
OK merci je regarde cela demain.Flo2 a écrit :Regarde si tu as le boitier sous le siège conducteur à l'extérieur pour la SSPP.
FLo.
- dofus-mania
- Année : 2009
Je m'attendais à ce que pas mal de fonctions soient pré-câblées mais il semble que cela ne soit plus le cas sur les espaces.
Enfin j'ai une consolation tout de même nous avons sorti tout l'historique de la voiture et tout est OK, entretient fait régulièrement, pas de grosse panne donc on croise les doigts pour que cela continu.
Fred
Fred
Nicolas12
Bonjour Fred,
Je me suis renseigné auprès de mon ami d'enfance qui tient un garage Renault, pour lui tout les Espace 4 sont pré-équipés pour installer toutes les options du véhicule, si tu veux mettre les xénons et tout le système c'est totalement possible par contre cela à un coût. Il faudrait que tu trouves des pièces d'occasion, après l'installation est assez simple.
Au sujet des capteurs de pression as tu sur ton écran l'image de la voiture avec les 4 roues?
Après idem que pour les phares tu peux trouver d'occasion, en casse, sur internet (regarde le bon coin) par exemple. des capteurs d'occasion tu peux en trouver 60€ pièce et le système avec le boitier pour 100€.
A bientôt,
Nicolas12
A bientôt,
Nicolas12
- dofus-mania
- Année : 2009
J'ai regardé sous la voiture, pas de boitier ni de faisceauFlo2 a écrit :Regarde si tu as le boitier sous le siège conducteur à l'extérieur pour la SSPP.
FLo.
Fred
- dofus-mania
- Année : 2009
Quel câble doit on utiliser avec CAN CLIP ?
Fred
Fred
Flo2
- Année : 2003
Le cable qui se branche à la prise OBD pourquoi ?
Flo.
Flo.
- dofus-mania
- Année : 2009
Je me suis mal expliqué. J'ai téléchargé un soft CAN CLIP renault.Flo2 a écrit :Le cable qui se branche à la prise OBD pourquoi ?
Flo.
Je n'ai pas de câble actuellement, je voulais savoir quel model de câble acheté ou alors je me suis planté et il faut acheté le cable et le soft en même temps.
Flo2
- Année : 2003
Itu as téléchargé clip maintenant il te faut l interface can clip. Elle ne marche que sous 32 bit
- dofus-mania
- Année : 2009
c'est CANCLIPV145. Pour le 32 bit pas de soucis j'ai ce qu'il faut (une VM).Flo2 a écrit :Itu as téléchargé clip maintenant il te faut l interface can clip. Elle ne marche que sous 32 bit
ce cable me semble bon : https://www.amazon.fr/TOOGOO-Renault-De ... ds=canclip
CDLT
FRED
- dofus-mania
- Année : 2009
Pour la caméra de recul j'ai trouvé ce model :
http://fr.aliexpress.com/store/product/ ... Id=1486360
Elle a l'air pas mal et surtout elle s'installe à la place d'un éclairage de plaque.
