F4R qui cale en roulant resolu
- 2ème modèle : [Grand Espace III V6]
- finition : RXT
bonjour à vous
la semaine dernière en partant en vacances mon grand espace 3 2.0 16 v de 2001 est tombé en panne sur l'autoroute
moteur qui a calé et impossible de redémarrer
remorquage jusqu’à un garage renault qui a trouvé que le fusible de 30amp de l'injection a grillé
je repars avec un fusible en rab en cas ou et bien heureusement car 120 km plus sur l'autoroute repanne avec refusible cramé
je parviens néanmoins à destination en utilisant les nationales et bizarrement j'arrive à faire 200 km sans claquage de fusible
je l’amène à un concessionnaire du coin qui me le garde pdt une semaine
changement des deux relais des injecteurs
je repars aujourd'hui et ban repanne avec le même fusible grillé heureusement j'en avais racheté
j'arrive à revenir à Paris en passant par les nationales et parvient encore à faire +de 200km sans pannes.
mon concessionnaire à coté de chez moi me dis que cela peut être le calculateur d'injection ou le faisceau mais l'un ou l'autre c'est en mini 1200€
quel est votre avis ?
merci à vous
merci à vous
Dernière modification par bpi le 17 juin 2016, 23:48, modifié 1 fois.
Grand espace 3 2.0 16S février 2001 140000 KM
Re: F4R qui cale en roulant
ben si ça saute, c'est un problème, me semble-t-il, d'origine électrique
un fil qui usé par un frottement ou autre vient faire masse et griller le fusible
j'irai dans un premier temps inspecter le cablage en question aux diffrénts passages de caisse
- finition : RTE
Fusible grillé = court circuit donc faut vérifier le faisceau en premier lieu
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
- finition : RXT
ok merci de vos réponses
il y a t'il un endroit critique du faisceau à observé en premier ?
- finition : RTE
Euh en relisant, tu dit que sa claque sur autoroute donc a vitesse rapide(130)
Et que sa tient sur departementale (90)
Sa sent le truc qui surchauffe a voir donc le calculateurs ou les relais
Je sais tu va me dire les relais on ete changé (en est tu certains) on a déjà vu des mecano dire avoir changé une piece et o final rien n avais ete fais
Donc a contrôler
La valise dit quoi au faite??
Donc a contrôler
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
- finition : RXT
ben justement la valise dis rien
les relais ont été changé (j'ai verifié )
renault m'annonce un tarif de 1200€ pour le calculateur
cher ? il y a t'il moins cher sur le marché ?
merci a vous
merci a vous
- finition : RTE
Peut pas te dire ou alors en occasion vue le prix que tu annonce sa peu valoir le cout
Après dans la section du II j ai vu un site de pièces moins cher a voir si y a des pièces de 3
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
Ou l'on trouve les relais d'injection dans nos espaces svp
Espace II 2.2i J63705 année1993 200.000km moteur 120.000km J7TV772 vert nacré (593) parti en destruction
- falcon60
- finition : RXT
+1 pour un morceau de faisceau HS
Suivre le fil de sortie fusible jusqu'à sont terminus je ne vois que ça a faire
Le calculateur envoi juste une info a la bobine du relais apres c'est des contacts sec du relais qui envoi le jus en puissance
(Donneur d'organes )
personne pour répondre a ma questionbloom a écrit :Bonjour
Théoriquement, dans le boitier au dessus de la batterie.
- finition : RXT
Un retour sur cet te panne
Un ami connaît un gars qui travail au technocentre renault .
Je lui donne les Infos et hop l ordi resort des pannes similaires du aux bobine d allumage
Donc changement de bobines et de bougies
Test tout est ok plus de coupure passé 130
Ce qui étonnant dans cette panne c est que aucun des garages que j ai vu n ai contacter ce centre à pars me dire vous savez elle z fait son temps votre espace
Ben non et il est reparti pour longtemps j espère
- 2ème modèle : [Grand Espace III 2.2 DCI 130]
- finition : Expression
Cool, reste plus qu'à éditer ton premier message et mettre dans le titre [RESOLU] ^_^
Espace III 2.2 Dci 130 Privilège de 2001 JE0K - G9T (282 868km) et un joint de culasse...
Grand Espace III 2.2 Dci 130 (finition je dirais expression) JE0KL (81 176 km) remplacement moteur !!
