au moment de manipuler le relais des phares dans le compartiment moteur, Hop, plus aucunes lumières!!!
donc je cherche le problème en commençant par le relai, tien un fil de débranché, je le replace, mais toujours rien, commodo pareil....
en fin de compte je trouve le problème qui venais de ma platine à fusibles et relais dans la boite à gant! cette fameuse prise marron (que je devais changer), mais par manque de temps, je ne l'avais jamais faite!
le connecteur de la platine étais rester dans la cosse marron qui bien évidement avait fondu partiellement!
Comme javais récupérer cette prise en casse, je me suis mis au travail pour la changer une fois pour toutes, j'ai pas eu le choix sinon je rester sans lumières
le relais de phares que j'ai manipulé!
heureusement que j'avais une platine de secours pour la changer, l’ancienne est HS!
Donc transfert des fusibles et relais (il y avait 2 ou 3 fusibles qui n'étaient pas du bon calibres, rectifier!
préparation de la nouvelle prise!
Transferts des câbles un par un pour éviter toutes erreur!
Transferts terminer!
Puis remise en place et test, tout fonctionne
relais pour les codes reporter à un autre jour!
