La durite d'huile du moteur G8T-716 n'est plus produite par Matra
Kellogs
3ème modèle : [Espace IV 2.2 DCI BVA]
Année : 2010
Message non lu par Kellogs »
Incroyable :
D'après mon garage Renault, la double durite d'huile, qui relit le radiateur d'huile au moteur G8T-716, ne serait plus produite par Matra. Ces durites sont montées sur les Renault Espace III 2.2 dt et la Laguna I et II 2.2 dt dotées d'un moteur G8T-716.
Proposée à environ 250€ HT au catalogue Renault, ces durites sont le maillon faible du moteur G8T-716, car elles fuient au niveau du sertissage. Leur durée de vie est variable, mais on peut considérer que lorsque l'Espace couche dehors, la durée de vie est d'environ 200.000 km.
Renault ne fournit aucune alternative à la défaillance de son fournisseur Matra. Encore une preuve du peu de suivi en pièce détaché, qui fait le malheur des constructeurs français et participent au peu de renommée de notre industrie nationale.
Il est urgent de trouver un fabricant responsable, en mesure de produire des durites compatibles. Je suis d'ailleurs étonné que des durites compatibles ne soient pas en vente chez Oscaro, Mr Auto ou en ligne ailleurs, car il y a un marché suffisant pour rentabiliser une petite série, surtout qu'il n'y a désormais plus d'alternative chez Matra.
Je propose un travail collaboratif visant à fournir une solution de rechange, soit en utilisant de nouvelles technologies d'assemblage, soit en faisant réaliser une durite compatible.
Voici une photo de la durite encore attachée au radiateur. Ma durite fuit au niveau du sertissage :
Sur le moteur :
Des photos glanés sur le forum :
Le week-end prochain, je vais récupérer la durite et en faire un plan détaillé. Ensuite, me mettre à la recherche d'un fournisseur. Ce serait bien de se mettre d'accord sur le cahier des charges, faire une lettre-type, et contacter un maximum de sociétés capables de réaliser ces durites.
Vous avez la référence exacte de la durite ?
Dernière modification par Kellogs le 10 mai 2016, 19:30, modifié 7 fois.
Re: La durite d'huile du moteur G8T-716 n'est plus produite par Matra
J'ai eu le meme probleme sur une moto : durit d'huile hors de prix chez Honda
J'ai amené mes durit d'origine chez un fournisseur de durit aviation qui me les a refaite a l'identique en reutilisant les embouts
A peine 100€ les 2 !
Ça ne vaut pas le cout de s'embeter...
Kellogs
Année : 2010
Tu peux nous indiquer le nom du fournisseur, on va utiliser ce fil pour lister toutes les sociétés susceptibles de nous fournir des durites.
Dans un premier temps, je me demande si on ne pourrait pas se concentrer sur un système de durites modulaires.
La durite défaillante est restée à la campagne et j'en prendrai les cotes le week-end prochain.
Si vous connaissez les cotes exactes, merci de les publier ... on gagnera une semaine.
J'ai contacté les société suivantes :
http://www.exactfrance.com/cata.htm : contact intéressé. Attendent les cotes pour faire une proposition.
Le lettre type à envoyer par email :
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Je me permets de vous contacter en tant que membre de l'association Renault Espace Passion, pour vous indiquer que Renault annonce la fin de disponibilité des durites d'huile pour son moteur G8T-716 qui équipe les Espace III 2.2 dt et Laguna 2.2 dt.
Ce moteur a été produit à des centaines de milliers d'exemplaires et la société Matra ne produit plus les durites d'huile destinées à ce moteur.
Dans le cadre ce ce message sur notre forum :
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=31799
nous sommes à la recherche d'un fournisseur de durites modulaires compatibles. Je collecter les cotes et reviens vers vous au plus vite (semaine prochaine).
Cordialement,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dernière modification par Kellogs le 10 mai 2016, 19:21, modifié 1 fois.
C'etait il y a 6 ou 7 ans !
Dans une zone industrielle a coté de Montpellier !
J'ai pas de facture mais je peux essayer de retrouver ça !
olivierd
Finition : Alyum Plus
Message non lu par olivierd »
Si c'est juste un pb de sertissage ou de flexible, n'importe quel réparateur agricole ou engin TP doit pouvoir le faire. dans mon cas c’était le raccord coudé côté droit et radiateur qui était percé par la rouille (ou alors une corrosion électrolytique...
olivier
olivierd a écrit :Bonjour
olivier
+ 1 !!
Et ils sont bien équipés !
Pour mémoire récente,
l'axe de liaison fourchette d'embrayage/tige de poussée de mon "2" V6 était cassée (cause de la vente, le vendeur pensait à l'embrayage HS.. :mrgreen: ), j'ai trouvé une équivalence pour.................... 0.18€ !!! :D :D
Kellogs
Année : 2010
J'ai rajouté des photos et si c'est aussi simple, merci de m'indiquer une entreprise dans les environs de Noyon (60) /Chauny (02) ...
olivier
+1 et évoquée maintes fois !
De plus , cette durit est un serpent de mer, cela fait pas mal d'années que certains garagistes prétendent cette durit non produite ... de tête, cela se disait déjà avant 2008, et que j'en ai changé une produite cette année là .
Les concessions et les pièces matra ... tout un roman quand on ne veut pas se creuser pour ses clients :roll:
Kellogs
Année : 2010
Vous y allez fort en écrivant que c'est simple. Je vais suivre vos conseils et voir s'il est possible de faire réparer les durites qui perlent au niveau du sertissage. Mais cela ne doit pas m'empêcher d'acheter une durite solide, durable ...
Qui a déjà fait réparer ses durites d'huile Renault-Matra pour moteur G8T-716 (si c'est aussi simple) ?
Dernière modification par Kellogs le 10 mai 2016, 21:27, modifié 1 fois.
christopheV6
Finition : Alizé
Année : 2009
3ème modèle : [Espace III 2.2 DT]
Message non lu par christopheV6 »
refaire des flexibles sur mesure, c'est très simple
essai chrono Flex, ou Fluiconnecto
en général, ils récupèrent les embouts et re-sertisse un nouveau flexible
Espace 2 2.1 TD (ABS+CLIM)
Espace 3 2.2 TD
Bonsoir Kellogs,voila comment ils font
mais ils récupèreront tes embouts:
www.youtube.com/watch?v=fODR9CyK_TU
Thierry77
Message non lu par Thierry77 »
Tu tapes " réparation flexible hydraulique" dans les pages jaunes pour Noyon, et tu vas trouver' pas possible autrement.
Si cette durite a une référence Matra, c'est que les durites disponibles chez Renault ne faisaient pas le boulot. Mais ça ne veut pas dire que Matra était le fabricant. Il est d'ailleurs possible que le fournisseur choisi soit le même que pour les modèles Renault, validation plus aisée...
2.2 dci The Race 295 584km
Kadjar 1.2 TCE BVA EDC 96 000 km en remplacement Espace à court terme
Zoé ZE40 R90 29 000 km
Revendus :Espace 2 J8S 275 000 km Panhard PL17 /R5/R6/R14/trafic Camping car /super 5 /GSA/R11/R19/R21TurboD/Twingo/R25GTX/Laguna 1 2.0RXE/trafic 1.9dci 324 000km/trafic 2.0dci/Clio 1.2 16V 232 000 / Master 3.0 dci 133 000 km.
Kellogs
Année : 2010
Merci pour vos réponses, je vais creuser du côté de la réparation.
D'après votre expérience, combien coûte le changement des deux tuyaux et leur sertissage ?
Kellogs
Année : 2010
Quelqu'un connaît la référence de la pièce dans le catalogue Renault/Matra ?
Comme je te l'ai dit plus haut, pour 1m de durit avia (diametre 20mm) et 4 sertissages : 100€ il y a 6 ans...
Au hasard des recherches :
Avec une référence, des vidéos et des réparateurs (référence à confirmer car deux modèles)
https://www.passion-espace-club.com/view ... &start=100
Un autre lien avec des informations:
https://www.passion-espace-club.com/view ... hp?t=22697
Edit :
Les références sont aussi dans un post dans lequel tu as déjà répondu récemment :
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=26321
Tuyauterie d'huile (double durite) : 60 25 311 466 MATRA
Penses à lire les posts ou tu participes ;)
je fais régulièrement refaire des durits automobile (chuuttttt) chez Fluiconnecto.
il y en a même pas pour 50€ les 2.
grostoto a écrit :Salut
Bien moins cher que Renault ... et garantit tout aussi longtemps sûrement ;)
Kellogs
Année : 2010
Salut les copains. Quelques nouvelles. Vous aviez raison :
Un voisin agriculteur m'a indiqué une société de réparation de tracteurs à 2 km de chez moi ... Trois mécanos et un patron très sympa. D'après eux, la durite a juste besoin d'être resserrée. J'ai laissé 20€, bien qu'ils veuillent me le faire gratis.
J'ai préféré payer et vais revenir avec les durites de Laguna.
falcon60
finition : RXT
Message non lu par falcon60 »
Pour ceux de l'oise si tu veux bien donner le nom et la ville de l'endroit ou tu a fait réparé
Merki
(Donneur d'organes )
Kellogs
Année : 2010
C'est :
DISTRI PIECES
rue Blérancourt
02300 MAREST DAMPCOURT
Voir les pages jaunes pour le téléphone.
C'est une société à l'ancienne : tous les mécanos et le patron sont affairés au cul d'un tracteur. Ils sont ouverts tout le mois d'Août.
Si tu découpes ta durite, ils peuvent aussi te poser un raccord neuf. Ils peuvent aussi poser des durites neuves (même tresse que les Renault), mais d'après le patron, ce sont des durites plus résistantes car pour tracteur, mais légèrement moins flexibles.
Tout se fait sur place avec le patron. Donc pas d'envoi par courrier et pas de service à distance.
et ils t'ont rendu service, car ils n'ont pas le droit de faire cela pour des voitures (assurances / homologations).
ceci dis, je procède de la même façon avec mes pièces hydrauliques de xantia.
Kellogs
Année : 2010
Hummm ... J'ignorais ce détail. Et qu'est-ce qui vous dit que cette entreprise n'est pas autorisée à fournir des durites. Ils sont également distributeurs de pièces et ont une machine à sertir flambant neuve ...
Il faut savoir que la pièce n'est plus produite par Renault et qu'en conséquence, nous n'avons plus le choix. Dans ce cas, je pense que le droit à faire réparer l'emporte sur les autres règles. D'un point de vue juridique, il n'est pas du tout certain qu'on puisse s'opposer à ce type de services. D'autant que certaines de nos voitures sont des voitures de collection, assurées comme telles.
Je viens de leur apporter ma durite de Laguna I, identique à celle de l'Espace et ils vont me changer le tuyau et servir 4 embouts neufs pour 40€. Par ailleurs, j'ai acheté 4 joints neufs pour 16 € environ chez Renault.
Le patron m'indique qu'il est prêt à fournir ce type de service aux membres de l'association. Vous pouvez donc téléphoner et régler les différents détails en cas de besoin. Nous avons au moins un fournisseur pour suppléer à la démission lamentable de Renault et Matra.
Kellogs
Année : 2010
J'ai récupéré mes durites. Elles sont comme neuves.
La société a changé les tubes et serti.
Il m'a été facturé 50€ au temps passé en raison du niveau de difficulté.
En effet, un connecteur passe au dessus de l'embout à sertir ... rendant impossible le sertissage.
Il a fallu découper proprement et souder à l'arc.
Sachant que ces durites sont la maladie des Espace et des Laguna, c'est une réelle épine dans le pied qu'on m'enlève ...
Si vous contactez le fournisseur, recommandez-vous de l'association Passion Espace Club.
Je lui ai expliqué les détails de la défection de Renault et de Matra et des besoins en durites.
Voici les photos :
falcon60
finition : RXT
Propre et efficace
Un fournisseur comme je l'ai aime et pour un prix plus que raisonnable
