essuis glace qui s'arretent en marche...
depuis un certain temps lorsqu'l pleut mes essuis glace peuvent à tout moment s'arreter net au milieu du part brise. dans ce cas le message orange s'allume et il est indiqué "allumage automatique des feux defaillance" et en effet les feux peuvent s'allumer uniquement manuellement dans ce cas.
C'est tres dangereux!!!
J'ai desamorcé le systeme d'allumage automatqiue des feux et ça ne change rien. le garage renault ne sait pas ce que c'est. J'ai deja vu quelques topics sur le sujet, cette panne est arrivée à d'autres mais je n'ai jamais lu si ils avaient trouvé le problème.
Les essuis glace peuvent redémarer au bout de 5 , 10, 20 minutes....parfois si je m’arrête que j'arrete le moteur de la voiture puis je redémarre cela refonctionne mais pas toujours....
Ce qui est très con c'est que j'habite en Nomandie!!!!!!!!
Si mon souci vous dit quelque chose...merci!
espace 4 année 2003 269000km essence privilege 2.0
Painchocolat19
- Finition : Zen
Re: essuis glace qui s'arretent en marche...
les essuies glaces en mode automatique ou même en mode manuel ?
Quand cela arrive as tu essayé de bouger, secouer, triturer tout ce que tu vois comme câbles, connecteurs au alentour du moteur
d'essuies-glace ? Attention au doigts, et je ne sais pas si capot ouvert les essuies-glace ne touche pas le capot ouvert.
Manipules tu la commande ?
Moteur d'essuie glace chaud ?
Usure des charbons, mise en sécurité car il chauffe, force si la tringlerie des balais n'est pas vraiment libre.
Mauvais contact du fusible.
La liste peut-être longue
Oui ça le fait en mode automatique ou manuel. Quand ça déconne j ai les essui glace au milieu du pare brise , inertes. J ai jamais rien triture sous le capot je ne sais même pas où se trouve le moteur mais c est une piste.
Bon c est sûrement pas à cause de la chauffe car ça arrive parfois au bout de 3 minutes.
Painchocolat19
- Finition : Zen
il me semble, mais c'est à confirmer par d'autres qu'en cas d'essuies glace prit dans la glace, une sécurité coupe l'alimentation du moteur.
Essai peut-être pour commencer, de graisser, lubrifier les articulations, et vérifier tout les serrages de la tringlerie.
- Davidrwt
Bonjour, un passage a la valise serait bien.
Cela peut provenir du capteur de pluie qui est au rétroviseur intérieur.
Modifié en dernier par Davidrwt le 12 mai 2016, 12:00, modifié 1 fois.
Painchocolat19
- Finition : Zen
le capteur de pluie empêcherait le passage en mode manuel avec la manette ?
Morgan
J'ai le même soucis également de temps en temps.
Jeep Grand Cherokee 4.0L 2000
Cadillac SRX 3.6L V6 2005
Ford B-Max 1.4L 2015
Recherche Espace IV 3.5L V6
Morgan
Le truc bizarre c'est que quand les essuies glace s'arrêtent le défaut annoncer est pour les feux.
Pour l'instant j'ai de la chance ça ne me l'a fais que 3 ou 4 fois en 1 an et à chaque fois ça dure quelques secondes mais si je fais rien ça va sûrement empirer.
Flo2
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2003
essaie à la main de manœuvrer tes "biellettes" de mécanismes, si les rotules sont raides commence par là.
Flo.
Flo.
Je voulais vous donner des nouvelles....j ai fait mettre de l anticorosif et depuis je n ai quasi plus le problème. C est arrivé une fois en un mois alors qu avant c était à chaque mise en route.. De plus alors qu avant je ne savais pas remettre en marche il a suffit que j actionnaire à la main pour que la panne disparaisse.
Flo2
- Année : 2003
De l'anticorrosif ou ?
En tout cas si ça arrive encore ce n'est pas résolu.....
Flo.
Flo.
Painchocolat19
- Finition : Zen
1 fois en un mois, mais s'il n'a plu qu'une fois....
suis plus la
Morgan
Ou à tu mis de l’anti-corrosif???
Flo2
- Année : 2003
c'est pas faux
Pierrolechti
J'ai le même soucis sur le mien depuis des années. Le garagiste y perd un peu son latin. J'ai changé le capteur de pluie et ça n'a rien solutionné.
Lors d'une panne sur autoroute proche de la concession de Fâches-Thumesnil, j'y suis allé avec les balais bloqués en position verticales et sous une pluie battante ... il a suffit de toucher au connecteur pour rétablir le système.
La panne est réapparu et de nouveau en touchant le connecteur et/ou le faisceau au niveau du connecteur les balais ont refonctionné. J'ai démonté le connecteur, nettoyé les contacts et les ai resserrés et de nouveau en vacances blocage un fois ... avec redémarrage dés que j'y touche !
Je m'oriente donc vers cette prise, je pense la démonter complètement et bien resserrer les pinoches. Le soucis c'est que le résultat positif ou négatif de l'intervention ne se voit pas tout de suite.
4 fils arrivent à ce connecteur, je pense que la connexion défaillante est celle qui envoie le signal pour rabattre les bras puisqu'ils restent toujours en position haute quand ils se bloquent. Si quelqu'un a un schéma qui permet d'identifier le fil fautif, je suis preneur ...
Voilà des photos du fautif :
Pierrolechti
Je me réponds à moi-même :
ini75
J'ai exactement le même problème. Où se trouve le connecteur en question ?
Pierrolechti
Le moteur d'essuie glaces et son connecteur sont là :
gridobu
- Année : 2005
Je relance cette discussion afin de savoir si une solution a été apportée à ce problème d'essuie-glaces qui se bloquent avec message "défaillance de l'allumage auto des feux", ou si quelqu'un en sait un peu plus...
Merci.
Merci.
Espace IV 2.0T de 2005
Pierrolechti
Bonjour, entretemps je me suis séparé de mon Espace, mais la solution dont je parle au dessus fonctionne. Le soucis est dans la connectique avec le moteur d'essuie glace.
En dépannage d'urgence, le fait de manipuler cette prise remettra en route le système, mais à plus long terme il faut ouvrir cette prise pour réviser les micro pinoches qui ne font plus toujours contact. Les vibrations de la route provoquent de micro coupures et le multiplexage fait le reste.
Mais cette solution est donnée pour un Espace 4 ...
- Djo
- Modèle : [Espace I Quadra]
- finition : Base
- 3ème modèle : [Espace IV 2.0 T 165 BVA]
- Année : 2003
je dois avouer que ce problème me rend dingue (et il continue ...). au point de songer de changer de voiture.
souvent les essuies glace tombent en panne alors qu'ils ne sont pas en route : je vois le message "défaillance allumage automatique des feux", a partir de ce moment la, je sais que les essuie glaces ne fonctionnent plus... vérifié à chaque fois.
d'autre fois ils tombent en panne quand ils sont en route -et donc qu'il pleut dehors- (vraiment dangereux , de quoi se tuer et tuer un tas d'autres gens avec !!!!), et la même histoire : "défaillance allumage automatique des feux"
impossible de prévoir quand ils vont se remettre a fonctionner
même en triturant la prise ça ne change rien.
pour l'essai, j'ai déconnecter le capteur sous le retro ; il n'y est pour rien car les même symptômes arrivent, totalement aléatoirement.
j'imaginais pour voir faire un circuit de "secours" : un bouton a appuyer sur le TDB pour forcer les essuies glace en route mais nada : le moteur est piloté par le "bus" son déclenchement est complexe (en tout cas j'ai pas compris comment faire pour le forcer)
autre idée ; monter un moteur d'une espace III (non multiplexé) et bricoler le comodo qui est la même base que le comodo d'espace III
me resterai comme piste de déposer et démonter totalement le moteur pour comprendre comment le shunter en cas d'urgence.
à suivre . le premier qui trouve le dit aux autres !
Grand Espace IV 2009 2.0dCi Alyum 277.000 km
Megane II CC 2007 2.0 F4R boite auto Exception 150.000 km
Grand Modus II 2012 1.6 boite auto Luxe Privilege 86.000 km
espace IV 2004 2.0T initiale F4R boite meca 320.000 km à vendre
Megane II CC 1.9dCi 2004 90.000 km vendue
dacia sandero 1.5 dCi 2008 - 140.000 km vendue
- Djo
- finition : Base
- Année : 2003
G pris le taureau par les cornes aujourd'hui !
tout déposé et analysé pour comprendre
d'abord un petit bilan des symptômes
qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, le jour ou la nuit, il arrive que le TDB annonce un message : "défaillance allumage auto des feux"
dans ce cas, en effet les feux ne sont plus automatiques et doivent être allumé manuellement. au moins ça fonctionne !
par contre, cette panne génère une autre panne, bien plus sournoise : les essuies glace ne fonctionnent plus non plus, ou s'ils étaient en fonctionnement , ils s’arrêtent au milieu du pare brise (ou n'importe ou ailleurs...)
et rien a faire de ce coté, même en mode manuel : ils sont hors service.
il faut attendre la fin de la panne (pas de temps précis, ça m'est arrivé d'attendre 20 sec ou 2 heures ...) pour retrouver le fonctionnement des essuies glaces
la panne ne vient pas des essuies glace en eux même, ni du moteur, ni du mécanisme, et celà a été vérifié maintes et maintes fois =
1/ la panne peut arriver alors que les essuies glace ne sont pas en marche.
2/ la panne arrive sur ma voiture ou les mécanismes ont été totalement démonté nettoyés et lubrifié par mes soins et le moteur a été changé.
la panne ne vient pas su capteur en haut du pare brise , ça a aussi été vérifié maintes fois :
1/ le message arrive encore même quand le capteur est débranché
2/ les essuies glace fonctionnent parfaitement sans le capteur (quand la panne n'est pas encore survenue)
3/ quand le système est en panne, le fait de débrancher le capteur ne change rien.
la panne semble donc venir d'un bout de faisceau ou du calculateur bien caché sous le TDB = inaccessible sans perdre 2 jours de demontage-montage.
et au risque de ne rien pouvoir dépanner de toute façon car le soucis ne sera pas forcement "visible"
inutile de dire que des essuies glaces qui tombent en carafe quand on double des semi remorque à plus de 100 km/h sur autoroute en pleine nuit avec des gens devant derrière et autour, c'est plus que dangereux : c'est suicidaire et pire encore, on peut porter atteinte à la vie d'autrui.
ça m'est arrivé une fois, et je peux vous dire qu'on chie dans son froc : on ne voit PLUS RIEN.
ça m'est arrivé plusieurs fois en déplacement sans grosse gravité.. juste VITE se ranger sur la bas coté et attendre...
un truc a porter plainte contre le constructeur car ce gadget empêche le fonctionnement d'un organe vital.
donc je me suis penché sur une solution plus "radicale" ; faire un pontage pour forcer les essuies glace a tourner
et ben c'est pas possible car
-1 : toute la voiture est multiplexée. le moteur d'essuie glace ne réagit pas a une arrivée en 12v, mais a un bus de données informatique qui pilote ses déplacements.
-2 : le moteur en lui même est un bête moteur en 12v, donc c'est lui que je voulais shunter : l'alimenter directement en 12 au niveau des balais. ça fonctionne sans problème (essayé ce jour)... par contre ... son boitier de démultiplication est prévu pour fonctionner 1/2 tour dans 1 sens puis 1/2 tour dans l'autre (en fait le moteur est géré comme un moteur pas à pas ; il ne fait jamais un tour complet)
bref, il faudrait amener du +12v aux bornes des balais pendant 1/2 tour, puis inverser pendant 1/2 tour
donc cette solution la n'est pas possible non plus, sauf à faire un montage compliqué dans si peu de place avec 2 fin de course et des inverseurs ...
il reste une solution : changer de voiture
tout ça au prix d'une soi disant économie de cuivre dans la voiture ...
ben elle risque de finir à la poubelle; c'est pas très écologique non plus !
alors : NON au multiplexage ! NON au voitures "à jeter quand le cendrier est plein" !
P.S : je cherche une espace 1 essence
voici les photos du démontage (prends maxi 20 min en tout)
deposer les trucs qui gene deposer les bras
déposer les caches qui masquent les vis de support du mécanisme
déposer les vis
2 au dessus coté conducteur (déjà déposées sur la photo)
2 en dessous niveau conducteur (pas encore déposées sur les photos)
3 au dessus niveau passager (déjà déposées sur la photo)
déposer les vis
