[Résolu] Bruit de casserole 2.2 dt : Poulie AAC HS
- abdelebest@live.fr
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
Re: [Résolu] Bruit de casserole 2.2 dt : Poulie AAC HS
moi aussi je parlais du kit accessoire
espace III 2.2dT JE0E g8t716 248000 km 03/1999
bonjour . j ai le meme probleme de bruit , distri faite en 2015 et puis kit courroie accessoir.
serait ce l alternateur ? un petit garage Renault me dit que c un bruit de courroie ? quand meme pas possible ! avez vous resolu votre probleme ?
j un espace rxe td 2.2 de 1998
Si c'est la grosse poulie AAC en haut, de base elle ne se change pas avec le kit courroie accessoires standard, c'est donc tout à fait possible. Et vu son prix sur ce moteur, pas évident de décider de la changer en préventif en faisant la courroie accessoires. C'est un couinement ou vraiment un bruit de casserole?
Grand IV 2.0 dci 150 de 2013
bonsoir
merci de ce premier retour . c'est un couinement audible au ralenti moins en pleine vitesse sans doute couvert par le bruit. ca peut tenir encore ou y a risque de casse ?
Si c'est la poulie AAC qui est en train de rendre l'âme, risque de casse sévère, oui... le mieux est d'obtenir un vrai diagnostic avec un pro qui voit le véhicule... "bruit de courroie", c'est un peu léger de la part de Renault... mais quand elle a approché ses derniers jours ici, ce n'était pas un couinement mais une espèce de gling! gling! comme l'indique le titre de ce post.
PS: cette poulie est sur la courroie de distri, pas accessoires, sorry pour l'erreur ci-dessus.
je vais demander avis et devis a 2 autres garage Renault ( dont concessionnaire) , je vous tiens au courant.
suis passe garage Renault , pour lui probleme tension courrie distri ; peut etre tendeur bloque. sous garantie encore pour 10 jours. Rdv jeudi prochain. vous tiens au jus.
pas sérieux le garage surtout que c'est vraiment simple à régler le galet tendeur sur un 2.2tdJIM29 a écrit :suis passe garage Renault , pour lui probleme tension courrie distri ; peut etre tendeur bloque. sous garantie encore pour 10 jours. Rdv jeudi prochain. vous tiens au jus.
retour de garage =galet tendeur mal positionne et une histoire de clavette , pas serieux le garage comme dit Dom89 et pas d excuses avec ca !
