j'ai une forme de bouilloire en caoutchouc sous le châssis
j'ai une forme de bouilloire en caoutchouc sous le chassis
ouais du moins ça a la forme de forme cylindrique en caoutchouc, avec au bas un bec comme sur les bouilloires, on aperçois aussi un "vide eau", que l'on pince avec le pouce et l'index pour qu'il s'entrouve pour laisser couler le surplus d'eau.
J'ai eu beau chercher sur ma RTA, rien, il n'en parle pas ni même en image.
Elle se trouve à côté du filtre a essence.
J'avoue qu'elle est visible en prenant du recul 3/4 mêtre on voit cet appendice.
Je rappelle que je n'ai pas de clim sur mon "zinzin".
là les gars il va falloir faire fort.
Re: j'ai une forme de bouilloire en caoutchouc sous le chass
elle est raccordé ou? des durites ? fils electrique ya koi??
cette bouilloire dont tu parles c'est la boite de charbon activé qui récupére les vapeurs d'essence quand le véhicule est a l'arret et elles sont réaspirées dans le circuit d'alimentation en air au niveau de la pipe d'admission via un purgeur (electromagnetique) quand le moteur tourne... tu peux voir ce purgeur sous la pipe en suivant 2 petits tuyaux noirs qui longent l'aile....
D'ailleurs j'ai démonté l'autre fois ce purgeur et n'ai pas repéré le sens arrivée/départ de ces ptits tuyaux alors si quelqu'un pouvait m'éclairer... merci
C'est donc le filtre à charbon du canister....
Un grand bravo à Pontiac
trop facile j'ai des bons livres de chevet...
Ton filtre, il ne ressemble pas à cela ?
Bah dis moi c'est top çà !! voilà ce qu'il me manquait... merci ya le sens des durites dessus, sur quelle revue tu l'as eu ?
Mais il me reste a trouver le bon sens sur l'electrovanne...
OUAIS, super rapide les gars et oui c'est bien ceci sur le dessin de MARCUS 67 on voit trés bien le "bec verseur" de la bouilloire.
On voit effectivement le purgeur que l'on pince entre le pouce et l'index.
Et bien c'est super au moins si l'on me pose la question je serais quoi répondre et grâce à qui????, hein, bin toujours les mêmes.
- xavier
tros déçus j ai la même chose mais moi je penser a une cafetière 12v pour quand je part en wk je suis déjà sortie ................................... merci pour la réponse
http://spaces.msn.com/mk2xav/ :wink:
- marcus67
Bon , on l'appelle comme on veut , mais l'entrtein => c'est quand , c'est comment . Quelles sont les anomalies liées à cette cocotte minute ? Et puis ça siffle quand le café est chaud
[quote="marcus67";p="35290"]Salut
Bon , on l'appelle comme on veut , mais l'entrtein => c'est quand , c'est comment . Quelles sont les anomalies liées à cette cocotte minute ? Et puis ça siffle quand le café est chaud [/quote]
oui, oui les nouvelles sont à affichage digital et sonne quand c'est prêt, programmable en plus.
Mais bon les nouveautés faudrait toujours être aux aguets.
c'est par ou la sortie déjà
