Remise en état d'un moteur de clio pour une amie
Re: Remise en état d'un moteur de clio pour une amie
A Pat:
Je ne connais pas tes dons en mecanique , mais d'apres ce que j'ai pu voir, tu es tres doué pour redonner du lustre a des vehicules laissés a l'abandon !
A Bruno :
Qu'est ce que tu attends ?
Tu viens de t'attaquer au plus dur et tu t'en es tres bien sorti... :)
p23
Message non lu par p23 »
Grizzly Sauvage a écrit :
Cela veut dire que je suis une pipe en mecanique ? :evil: :lol:
Ah bon :shock: tu touche en mécanique Pat :?: ........
:lol: :lol: :lol: je rigole, tu touche très bien :wink:[/quote]
:lol: :lol: :wink: .Sur les anciennes peut étre,mais les récentes c'est une autre histoire. :wink:
camion rouge a écrit :A Pat:
:wink:
Grizzly Sauvage
Pareil pour moi :wink:
Golf 4 TDI 100 US de 2002
R21 2L Turbo Ph2 de1992 175ch
R21 TXI Ph2 de 1993 140ch
R21 TI pH 1 de 1989 120ch
R11 Turbo ph2 de 1987 115ch
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Kawazaki GPZ 500 de 1989
et pleins d'autre....
"Québec je me souviens"
Grizzly Sauvage
A Bruno :
Comme tu le dit, j’attends une place :wink:
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
patard
Message non lu par patard »
Je viens de tomber sur ce sujet , passionnant.
Je dois aussi m'attaquer à la réfection d'un moteur , en voyant les photo de la culasse avant et après nettoyage , ça fait rêver !
Comment as tu fait pour la nettoyer?
espace 2,1dt 1995 295 000 km
Grizzly Sauvage
Salut et merci :wink:
au départ le nettoyage de la culasse devais se faire avec de l’acide chlorhydrique puis neutralisation de l’effet avec du bicarbonate de soude mais comme elle c'était trompé dans les produit, c''est surtout beaucoup d'huile de coude que j'ai utiliser :lol:
mais tu peu nettoyer avec du WD40 (j'ai souvent fait avec) ou du décape four, déjà essayer aussi! et aussi avec de l'essence et un pinceau!
ils y à bien d'autre solution comme les produits professionnels mais trop cher à mon gout et surement pleins d'autre astuces! :mrgreen:
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
p23
...Produit a jante :wink:
moulino51
p23 a écrit :...Produit a jante :wink:
Pas bête ça, et est-ce que tu as besoin de neutraliser par la suite :?:
p23
l'idéal état bien sur de mettre le produit puis de nettoyer au Karcher.
Ensuite bien passer un coup de soufflette et puis vaporiser du wd40.Celui ci évitera que des traces d'oxydation n'apparaissent avec le temps. :wink:
Ensuite de nouveau souffler pour chasser le surplus de produit.
:wink:
moulino51
Merci p23
Grizzly Sauvage
Salut les zamis,
bon j'ai était absent un petit moment et comme je bossait sur une autre voiture, je poste ici plutôt que sur mon garage :mrgreen:
j'ai passer plusieurs jours a essayer de réparer la panne d'alternateur de mon ancienne R19 chamade que mon pot à repris, après plusieurs tentative avec plusieurs alternateurs en stock, toujours pas de charge, l'histoire commençais sérieusement à m agacé!!! :evil:
ensuite c'était autour de la pompe de DA qui ne remplissait plus sont rôle (par intermittences!)
javait passer le circuit électrique du moteur au metrix au complet, RAS ..... :roll: et la miracle, ce weekend passé, je découvre enfin le problème!!!
Moteur en route, je braque les roues, d'un seul coup la DA se durcit, je sort du véhicule et je vois que l'alternateur, la pompe à eau et la pompe de DA ne tourne plus!!! je touche les ailettes de l'alternateur, et petit à petit ça re tourne... conclusion je n'avait pas du tout chercher au bon endroit, cette fameuse poulie damper qui patinais !!!!!! :evil:
a première vue c'était invisible à l’œil, pas de bruit suspect, et ça tourné, mais pas assez vite!!!!!! :oops:
j'ai donc appeler mon autre pot qui avait pas mal de pièces détacher de 19, mais aucune poulie damper, donc je recupere celle qui lui rester sur la 19 16s qui est une poulie fixe (pas damper) mais le diamètre étant trop petit, impossible de tendre la courroie d’accessoires! pfff et je me suis creuser les ménages pour lui trouvé une solution.. eurêka! j'ai trouvé :mrgreen: :lol:
façon Mc Gyver, j'ai bricoler la poulie damper et tout re fonctionne!
voici ma méthode :
prendre la poulie et lui percer des petits trous afin de lui enfiler des vis
sur ces premières photos, un test voir si ma méthode est viable ...
Puis 2 vis, avec de la colle (ont vois le flacon en haut à droite)
Et enfin avec 4 vis avec la colle dans les troues!
Aujourd’hui il à pris sa voiture pour allez bosser, et aucun problème! :wink:
Brun's.
Dernière modification par Grizzly Sauvage le 06 juin 2016, 21:09, modifié 1 fois.
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Davidrwt
Message non lu par Davidrwt »
Aller je la ressort :mrgreen:
Beau travail mais tu pense que cela va tenir ?
Grizzly Sauvage
:lol: :lol: :lol:
c'est comme cela que mes amis m’appelle :mrgreen:
bé le temps me le dira, en même temps ce n'est pas la courroie de distribution, donc mois de risque, vue l’effort exercer sur la poulie, je pense que ça devrais le faire, 4 vis et de la colle ont plus de résistance que le caoutchouc, a voir ...... :roll:
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
p23
Salut Grizz,en fait ça revient a une poulie standard ! Pas con !! :wink:
Grizzly Sauvage
Exactement :mrgreen:
Puis à l'époque les poulies Dampers n'exister pas et ça fonctionnais très bien, donc j'ai tester :wink: et ça lui fait économiser presque 100 euros (sur oscaro) :wink:
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
p23
Grizzly Sauvage a écrit :Exactement :mrgreen:
C'est comme les volant bi masse,sur ma Golf 4 j'ai remis un ordinaire et....nickel ! :wink: ça fonctionne trés bien et niveau prix.... :roll:
Grizzly Sauvage
Pareil sur mon ancienne G4, mais je lé vendu avant qu'il est un problème
Avant ça aussi ça n'exister pas sur nos anciens véhicules et ça fonctionner très bien aussi! :wink:
bonne idée ce que tu à fait aussi :wink:
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
p23
Grizzly Sauvage a écrit :Pareil sur mon ancienne G4, mais je lé vendu avant qu'il est un problème
Un autre exemple....les poulies d'alternateur débrayable... :roll: Moi,je dis toutes ces conneries.....des foutaises ! :wink:
Grizzly Sauvage
Tien je ne connais pas les poulies débrayage, surement parce que je n'est pas eu de véhicules avec!!! mais je suis à 100 % d'accort avec toi! :wink:
a si je vient de faire un tour sur le net et j'avais ça sur ma 51 :mrgreen:
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
p23
....Sur ma Golf 4 tdi,je l'ai changé ! :? :evil:
Grizzly Sauvage
j'ai jamais fait gaffe sur ma G4, pourtant javais bien aussi un TDI 100 moteur AXR :roll:
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Grizzly Sauvage
Juste pour info, cela fait 4 jours qu'il prend sa voiture régulièrement et ça fonctionne toujours! :wink:
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
