j'ai un gros souci ... j'ai un 3, 2.2 dci the race de 2001 il a 330 000 km et j'y tien, mon souci, l'avant clac dans les nid de poule et certain dos d'âne, et hier en vérifient mes pneus, je trouve deux rainures sur le haut intérieur, et ça sur les deux pneus, du coup ils sont mort (26000 km). est ce que quelqu'un aurais une suggestion ... . merci d'avance.
probleme train avant
la vitesse tue, l'alcool aussi, boire vite n'est pas la soulution
Re: probleme train avant
vu le symptôme en premier les quatre silence bloc du berceau et les biellettes et rotules à vérifier
pour les rainures ,regarde si il y a quelque chose qui frotterai sur le pneu
+1 côté plots berceau et articulation train avant
Il faut regarder aussi du côté de la barre anti-devers fixée sur berceau.
Quant aux frottements il faut je pense mettre en positions roues braquées inter ou exter, et verifier si une pièce ne vient pas frotter sur le flan du pneu.
- falcon60
- finition : RXT
Un ressort cassé ? ?
(Donneur d'organes )
- Année : 1997
- finition : Base
+1 falcon
j'ai eu le soucis il y a 3 mois, mes deux ressorts étaient cassés. Aprés changement des ressorts et biellettes tout est rentré en ordre.
Espace 3 2.2 dt gris titane de 1997, moteur 214 000 km, rxe, suspension arrière pneumatique.
+ un donneur Espace 3 2.2dt vert de 1998, moteur 180 000 km (HS), modèle de base (démonté).
CBR 900 Fireblade de 1994
CBR 1000F de 1989
CBR 900 RR Repsol de 1997
CBR 1000F de 1989
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
tu parles de quels ressorts? les amortisseurs?
olivier
olivier
- falcon60
- finition : RXT
Oui des ressorts d'amortisseur
