Excusez moi de vous déranger je ne sais pas si je suis au bon en droit cela fait trois jours que je fouille sur le forum, j'ai fini par m'inscrire car propriétaire d'un espace III 2.2 DT RTE de 1999 depuis environ une semaine, et ce sujet est celui qui ce rapproche le plus de mon problème d'autoradio, j'ai besoin de vos lumières s'il vous plait. Alors voilà mon souci j'ai un autoradio dans la boite à gant mais il ne s'allume pas j'ai essayé d'appuier sur le bouton du poste, rien, la commande au volant, rien, en désespoir de cause j'ai démonté le poste et j'ai testé l'arrivée de l'alimentation et en fait je n'ai pas de jus qui arrive alors je voudrais savoir si vous auriez une petite idée pour m'aider voilà merci d'avoir pris le temps de lire mon roman bonne journée
espace III 2.2 DT RTE de 1999 - 235 000km bleu foncé.
En général, sur les auto radio, il y a un fusible de protection a l'arrière de ceux-ci, l'avez vous vérifié ,de même que celui qui est dans le boitier fusible du carrosse.
Merci beaucoup de votre réponse si rapide alors oui désolée de na pas l'avoir dit mais j'ai fait les tour de la boite à fusibles je les ai tous vérifiés et également celui à l'arrière de l'autoradio
L'autoradio est il un d'origine ou pas ?
Car l ancien propriétaire a peut etre repris l'alimentation ailleurs ( genre sur l'allume cigare ou sur l'ancien auditorium )
Il faudrait suivre le cable qui alimente le poste voir d'où il viens
Petite novice a écrit :Merci beaucoup de votre réponse si rapide alors oui désolée de na pas l'avoir dit mais j'ai fait les tour de la boite à fusibles je les ai tous vérifiés et également celui à l'arrière de l'autoradio
Sur le mien, même diagnostique
pas de tensions aux fils d'alimentation
c'était l'episure qui était defectueuse. cf plus haut
Alors l'autoradio est d'origine et pour l'episure je vais jeter un œil sur le sujet plus haut et je tente de regarder dans le tableau de bord demain si le temps le permet merci pour vos réponses
Bonsoir à tous désolée de vous avoir dérangé j'ai joué ma blonde j'ai confondu commande au volant et alimentation donc normal qu'il n'y ai pas de jus et ensuite la prise d'alimentation sur mon espace n'était pas en ISO standard donc j'ai coupé et re-branché correctement et j'en ai profité pour brancher mon poste pionner laser tout fonctionne à merveille sauf que j'ai perdu le contrôle au volant et l'affichage déporté mais normal et ça ne me gêne pas j'ai mon poste laser voilà merci beaucoup à ceux qui m'ont répondu et désolée de vous avoir fait perdre votre temps. Merci Merci
